Олегович
Олегович
Эксперт
26.04.2024 в 10:44:53
BV, при такой схеме термостат будет торчать перпендикулярно оси, если будут шторы - совсем не красиво, при низ-низ термостат по оси радиатора и все ок, да и трубы идут компактнее, тоже плюс, не нужно обводы паять будет.
postal2201 написал: Почему так?
потому что на одной паре фото подача слева, на другой справа, но везде в тч и на видео снизу.
Олегович
Олегович
Эксперт
26.04.2024 в 10:51:43
Shljach написал: Каждый находит для себя те возмоности, которые по результату эффективны либо доступны.
поэтому чтобы отдельные собственники квартир в силу отсутствия финансовой возможности не наприглашали монтажников с низкими умственными способностями и тем самым не создали проблем с отоплением другим собственникам и УК, по окончании монтажа слесаря УК всегда приходят и проверяют наличие байпаса и отсутствие крана на нем, и правильно делают.
26.04.2024 в 10:55:01
Олегович написал:
Shljach написал: Так что польза крайне сомнительна, в осоености на БМ радиаторах, которым и так не хватает системного давления на нижней подаче.
а что радиаторам нужно давление? насколько я понимаю процесс давление необходимо только для поднятия водяного столба на этаж, а самим приборам оно без разницы какое.
!#[https://youtu.be/h0BwrV2ribY?si=0bQQXDaIFX_Ld5DC]
Олегович, Давление в сети выбирается минимум на 1 бар больше чем давление водяного столба от верхней точки системы отопления. Чтобы вверху всегда было избыточное давление и не было завоздушивания.
Перепад давлений на циркуляционном насосе или элеваторе, который гоняет теплоноситель - примерно 0.3 бара на пятиэтажку - зависит от гидравлического сопротивления всей домовой сети и обеспечения требуемого расхода теплоносителя - Т разница подачи и обратки
Олегович
Олегович
Эксперт
26.04.2024 в 11:00:53
ничего необычного, просто моя любимая серия И-700 (II-68), не для слабонервных) особенно когда 1 стояк на две комнаты и заказчик хочет иметь отдельную регулировку каждого радиатора, но сегодня все проще) !#[https://youtu.be/duma6h7QMBY?si=7xRgkt4MFZ5y7e0i]
мне уже больше нравится работать газосваркой в квартирах с ремонтом, и чем лучше ремонт тем веселее, ролики получаются симпатичней)
postal2201
postal2201
Новошахтинск
26.04.2024 в 11:52:06
Олегович, тогда еще можно вопрос по арматуре. Все краны/клапаны буду ставить Valtec, как баланс цена-качество. Подскажите пожалуйста номера клапанов для однотрубки. И правильно ли я сделаю, если буду ставить всю арматуру на 3/4, так как пластик 25. Чтобы ничего нигде не заузить. У меня получается 2 клапана прямых и 2 угловых.
26.04.2024 в 12:15:23
Олегович, Насчет схемы с верхним подключением - нарисовал для лучшего понимания типовой схемы верхнего этажа. Один обвод - не такая уж большая проблема с трубогибом. Согласен насчет низ-низ. При желании - можно и обратную диагональ - там головка сбоку от радиатора.
Все схемы рабочие - собственник может выбрать по своим ограничениям по месту - шторы, мебель и своему пониманию эстетики.
Для термоголовок важно чтобы их не грели трубы снизу и не охлаждали локальные сквозняки, чтобы шторы не мешали взаимодействовать с комнатным воздухом. В крайнем случае можно выбрать головку с отдельным выносным термостатом на капиллярной трубке или блютуз для любителей :)
26.04.2024 в 12:20:49
postal2201, Вы бы нарисовали свою полную схему на бумажке - так будет проще понять полный комплект арматуры
Олегович
Олегович
Эксперт
26.04.2024 в 12:32:41
postal2201 написал: правильно ли я сделаю, если буду ставить всю арматуру на 3/4
правильно
postal2201 написал: 2 клапана прямых
VT.034.N.05
postal2201 написал: 2 угловых.
VT.033.N.05
BV написал: Один обвод - не такая уж большая проблема с трубогибом.
так ПП ведь, на фиг он нужен там лишний некрасивый фитинг)
BV написал: При желании - можно и обратную диагональ - там головка сбоку от радиатора.
а вот так совсем некрасиво относительно низ-низ
postal2201
postal2201
Новошахтинск
26.04.2024 в 13:00:09
Олегович, благодарю!
BV, да я уже приводил схему выше, как было изначально. В одной комнате подача в другой обратка. Правый стояк подающий. Сейчас остались только вводы стояка во всех комнатах. Буду делать низ-низ. Единственное жаль нет клапанов, которые можно ставить на обратку. Так как у меня получается в одной комнате термоголовка будет параллельно радиатору, а в другой перпендикулярно.
Вот схема как было:
26.04.2024 в 13:05:23
postal2201, рисуйте монтажную схему "как будет". С рисунком и помеченной на нем арматуры меньше шансов накосячить :) с подбором ВСЕЙ арматуры, возможно включая доп американки (если надо)
Олегович
Олегович
Эксперт
26.04.2024 в 13:37:37
postal2201 написал: Единственное жаль нет клапанов, которые можно ставить на обратку.
вы про такие?
если да, то для меня загадка, зачем устанавливать клапан под шестигранник для двухтрубки на однотрубку, разве что для того чтобы в случае прорыва заказчик не найдя шестигранник и не смог оперативно перекрыть потоки кипятка, и соответственно потом не смог предъявить претензии.
Или например для того чтобы поток тормозился всилу большего гидросопротивления на клапане, из потока оседал шлам и шла подшламовая коррозия, которая через много лет создавала повторную волну заказов на выполненных объектах)
