27.04.2024 в 15:54:48
Shljach написал:
выходом теплоносителя из верхнего коллектора.
А это чем-то чревато - при параллельном нижнем вводе?
Shljach, Примерно так.... ....прогревом только верхнего коллектора, и чем меньше скорость - тем более вероятно. Также безсмысленной сложностью. Горячая вода остывая движется вниз - классическая физика.
Shljach
Shljach
27.04.2024 в 16:38:53
Но это безусловно, да только будет ли достаточное время у воды чтобы настолько остывать? В однотрубке, настолько значимо низких скоростей циркуляции практически не бывает.
Shljach
Shljach
27.04.2024 в 16:49:03
Боюсь, что в популярном нижнем подключении, в верхнем коллекторе так и вообще отсутствует какая либо проточная циркуляция, и верхний объём воды нагревается только конвекционно, практически также - как от ТЭНа. И очень странно, что этот очевидный момент, почему-то ни у кого не вызывает неприятных вопросов.
касимов
касимов
Касимов
27.04.2024 в 19:57:36
Shljach написал: чем так неуместна нижная двухсторонняя подача
Теплоноситель идет по короткому пути. Он ваши мысли не читает, и в дальний край радиатора не пойдет. А что бывает даже при одном подключении в ближнюю часть,вам наглядно показал BV.
Shljach написал: будет ли достаточное время у воды чтобы настолько остывать?
У нее нет времени и возможности достаточно нагреться, а остывает она мгновенно.
Shljach написал: В однотрубке, настолько значимо низких скоростей циркуляции практически не бывает.
В трубе не бывает, а в радиаторе она стоит. Работают только пара секций.
Shljach написал: Боюсь, что в популярном нижнем подключении, в верхнем коллекторе так и вообще отсутствует какая либо проточная циркуляция, и верхний объём воды нагревается только конвекционно,
Первая ясная мысль вас посетила! Вопрос только в скелете радиатора, может или нет,полноценно работать конвекционно.
Shljach написал: этот очевидный момент, почему-то ни у кого не вызывает неприятных вопросов.
Это радость вызывает а не вопросы, а у пользователей тепло в помещении становится. Shljach, Физику вы прокурили, признайтесь честно?
27.04.2024 в 21:45:29
Shljach написал:
Shljach, речь о потоках внутри конвектора.
Shljach написал:
Shljach, Полистайте термограммы в сети....
27.04.2024 в 21:48:26
касимов, в прошлом году была "физика" покруче - радиатор разгонял циркуляцию - на нижней подаче на стояке где теплоноситель идет снизу вверх))) Если охота - можете найти сообщения...
Shljach
Shljach
27.04.2024 в 22:02:41
Какое это имеет отношение к вопросу о параллельной подаче теплоносителя в нижний коллектор? Объясните пожалуйста?! Заранее говорю, что дурака включать по этой теме мне тут не интересно. Поскольку, у меня в первом каскаде отопительного стояка (это важно) БМ радиатор подключенный по нижней боковой схеме, на прогрев помещения полноценно работает, поэтому параллельный вариант нижнего ввода (для себя на первом этаже) в дальнейшем, как необходимый даже не рассматриваю. Это будет актуально только для обитателей верхних этажей дома.
Shljach
Shljach
27.04.2024 в 22:13:07
Вы тоже по ходу погрязли в заученных мантрах, и не осознаете разницы межу нижним боковым подключением радиатора, и нижним двухсторонним подключеним. Дык вот, ущепните себя сударь - чтобы скорее проснуться!
Shljach
Shljach
27.04.2024 в 22:21:35
В каком это месте радиатора у воды там нет возможности нагреться (но при этом она почему-то остывает мгновенно)... У вас новый личный закон термодинамики? Тут мухи и котлеты явно не своём месте, и кто в этом виноват, неужели весна?
Shljach
Shljach
27.04.2024 в 22:32:52
Давно понятно, что потоки идут не с снаружи, но я вам вопросы задаю не по одностроннему нижнему вводу, а по параллельному нижнему. Услыште наконец разницу!
27.04.2024 в 22:35:34
Shljach написал:
Какое это имеет отношение к вопросу о параллельной подаче теплоносителя в нижний коллектор? Объясните пожалуйста?! Заранее говорю, что дурака включать по этой теме мне тут не интересно. Поскольку, у меня в первом каскаде отопительного стояка (это важно) БМ радиатор подключенный нижней боковой схеме, на прогрев помещения полноценно работает, поэтому параллельный вариант нижнего ввода (для себя на первом этаже) в дальнейшем, как необходимый даже не рассматриваю.
Shljach, позволяет увидеть распределение потоков внутри радиатора. Как выше писал - это распределение сильно зависит от скорости, или другими словами от кол-ва л/ч по стояку. И зачем вы спрашиваете про подачу в низ радиатора с двух сторон? Никто, надеюсь, в здравом уме это не делал, и вы не собираетесь. Но делали нечто похожее - удлинитель потока с разными вариантами отверстий в нем. Которые иногда работают, иногда - нет. Зачем эта лотерея, если есть несколько способов подать теплоноситель в верхний коллектор, забрать из нижнего (при нижней подаче) и получить гарантированно рабочий радиатор. Зачем воду в ступе толочь расписывая свой единственный работающий радиатор. Ну повезло, ну работает, замечательно, мы рады, аминь :)
