Shljach
Shljach
29.04.2024 в 00:21:09
Или я где ошибся?
Ошибка в том, что не следует обсуждение такое превращать в весёлые картинки. А то ведь так можно повеселиться и с дырявым карманом...
cineman
cineman
01.05.2024 в 12:43:23
Shljach написал: , и чем хуже будут работать на теплообмен ваши радиаторы, тем больше кубов газа в итоге придётся сжечь.
И куда денется газ из-за неправильных радиаторов? :) А калории оказываются побочным продуктом производства електричества. Летом от них просто избавляются.
01.05.2024 в 12:49:14
Shljach написал:
что такое ЗАТРАЧЕННЫЕ калории? Почему не просто подводимые калории?
Это потому, что сначала эти калории нужно получить при сжигании топлива, пототом до 50 % потерять на нагрев самих внешних теплотрасс, и уже то что потом останется подвести к опительным стоякам. Поэтому, все набегающие расходы начинаются с котельной, и чем хуже будут работать на теплообмен ваши радиаторы, тем больше кубов газа в итоге придётся сжечь. А если есть строгие лимиты расхода калорий, то значит необходимого тепла с открытыми байпасами нам всем уже невидать. Потому как всегда открытый байпас, это по результату та же приоткрытая форточка в квартире.
Shljach, логика детского сада. Системы отопления рассчитываются по теплоотдаче. На основании одного радиатора в одной квартире перечеркнуть все принципы проектирования систем - ну че, круто :D
Кроме того при перекрытии байпаса - замедляется скорость и потери в подающей теплотрассе возрастают. Если еще сильнее уменьшить циркуляцию - сначала начнут мерзнуть последние радиаторы.
Shljach
Shljach
08.05.2024 в 20:16:44
В защиту нижнего бокового подключения БМ радиатора, просто приведу следующий факт: Сегодня в Орле через 26 дней поле завершения отопительного сезона, тепловики снова вынужденно включили отопление. Так вот, все отопительные стояки в моей квартире, по факту стоят сверху завоздушенными, кроме одного единственного - того кухонного, который в раскачке снизу работает с БМ радиатором. Проблема получилось именно в том, что нерадивый сантехник из нашей обслуживающей УК, в этом сезоне на вводе вообще не перекрывал дом, и вода из всех стояков постенно по уровню сошла в магистраль. И сегодня, когда возобновили циркуляцию теплоносителя, стояки долго снизу вверх заполнялись и характерно бурлили. Так вот - при прочих равных как бы условиях, у меня сейчас успешно и самодостаточно циркулирует только один кухонный стояк, осталье стояки с классическими чугунками МС90, воздух сверху самостоятельно так и не продавили. И как бы это не противоречило понятной и желаемой логике, но факты - это абсолютно непотопляемый вещь док.
08.05.2024 в 21:33:12
Shljach, ваши факты очень хорошо соответствуют поговорке "натянуть сову на глобус". Вступать в дальнейший спор и опровергать "факты" смысла нет, что уже давно понятно.
Shljach
Shljach
11.05.2024 в 08:56:14
Хорошо, тогда будем считать этот факт, случайной - неслучайностью. :tambourinedance:
Олегович
Олегович
Эксперт
07.06.2024 в 23:26:52
!#[https://youtu.be/CK_7bdXGNRE?si=v_C4YhiKYCAA7E0k]
пусть не биметалл согласно топика, но для него все аналогично как и в ролике для стального трубчатого, серия дома очень часто встречается в Москве и Зеленограде, поэтому многим может быть актуально. Но чего я только не повидал в этой серии, если говорить о нештатных конвекторах :swoon
Олегович
Олегович
Эксперт
Олегович
Олегович
Эксперт
Олегович
Олегович
Эксперт
30.08.2024 в 01:18:27
таймлапс технологического процесса монтажа радиаторов отопления на сварке, к сожалению пока контент с Платформы не вставляется как ролик, поэтому ссылка
postal2201
postal2201
Новошахтинск
16.09.2024 в 12:05:59
Сделал себе отопление, по схеме низ-низ, от Олегович`а. Напомню, этаж 5-5, П-образный стояк. Надеюсь греть будет :)
