Винторез
Винторез
11.10.2024 в 02:42:25
Однотрубная система, нижняя подача, боковое подключение, на шаровых кранах после байпаса стоит такой биметалл биметаллический радиатор
Хорошо греют только первые две секции и верх остальных. Как я понял, мне нужно перекрыть краны, снять батарею и подвести нижнюю трубу к другому боку радиатора.
Все это можно сделать и зимой не сливая стояк, правильно? Нужны ли для этой работы лазерные уровни? Есть ли какие-то нюансы с трубой кроме того что она должна быть металлической, хотя судя по фоткам выше пластиковая труба тоже сгодится? Нужно ли что-то еще делать, типа ставить какие-то клапана и термогловки, или достаточно регулировать температуру шаровым краном раз в сезон?
Работа вроде не запредельно сложная, вызвать жековского сантехника или лучше обратится к профессионалам? Зашел на сайт техкомфорт.рф и честно говоря не очень понял цену.
Я твой дом труба шатал
Inter
Inter
11.10.2024 в 07:57:49
Винторез, сначала покажите фото с трубами и кранами. Пока много чего не понимаете. Отдельное "спасибо" предыдущему автору с его полипропиленом. Теперь вот народ делает из этого такие выводы. P. S. Технокомфорт=автор этой темы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.10.2024 в 10:17:14
Винторез написал: Как я понял, мне нужно перекрыть краны, снять батарею и подвести нижнюю трубу к другому боку радиатора.
Вы поняли неправильно.
Винторез
Винторез
11.10.2024 в 12:35:53
Вот фотки, трубы и байпас по 2 см. 1-ый этаж хрущевки alt текст alt текст
Inter
Inter
11.10.2024 в 14:12:40
Винторез, один из вариантов (правильных) обратная диагональ делается со сливом стояка. И судя по фото, без сварки не обойтисьalt текст Разве что, сдвинуть ОП правее на пару секций, далее посредством стальных труб и чугунных фитингов провести подачу за радиатором (главное, без опуска вниз). Правда, это несколько ухудшит конвекцию.
Винторез
Винторез
11.10.2024 в 14:38:12
Спасибо! Ого обратная диагональ это прям серьезно. Не ожидал, что такие навороты пойдут батарее на пользу (там с одной стороны маленький байпас, а с другой на подаче "труднопроходимый" участок - вверх-вниз движение, не проще ли воде будет идти через байпас. Ну да я в этом не бум-бум, вам виднее.
А прямая диагональ плохой вариант в процентах от обратной? Для прямой диагонали, если саму батарею поставить под углом к стене? То есть выдвинуть снизу на 5 см на себя (а сверху вообще ничего не менять), и провести прямую трубу за батареей. Таким образом мы убиваем сразу двух зайцев. 1. Не нужно смещать батарею вправо 2. Не нужно утки на нижней трубы, только один поворот на 180 градусов в самом конце. 3. Не нужно ничего варить и сливать.
11.10.2024 в 14:42:39
Ох, кулибин)))
Картинку рисуйте, вас понять невозможно.
Как правильно сделать - написано выше. Хочется экспериментов - делайте как хотите)
Inter
Inter
11.10.2024 в 15:01:39
Винторез написал: А прямая диагональ плохой вариант в процентах от обратной?
Отвечу чуть на другой вопрос. Ваша прямая диагональ в процентах будет аналогична тому, что имеете сейчас. Про обратную обьяснил лишь затем, чтобы появилось понимание как все непросто. А сделать без сварки и слива стояка можно перехлест (если будете замерзать зимой).
11.10.2024 в 16:29:19
Inter написал: . А сделать без сварки и слива стояка можно перехлест (если будете замерзать зимой).
Гугл "перехлест радиатор"..... и вылезает океан фотографий Сан-Свара ;)))
Даже эти рогульки выглядят более эстетично, чем кособочить радиатор - их можно за шторами хотя бы спрятать)
Inter
Inter
11.10.2024 в 16:46:18
BV написал:
Только у меня представление о перехлесте ДРУГОЕ. Это времяшка-зиму пережить. Рассказывал со схемой и комплектовкой в этой теме, например https://mastergrad.com/forums/t322526-bimetall-ne-progrevaetsya-v-kvartire-pomozhet-li-takoy-variant/
11.10.2024 в 18:08:48
Inter, фото Сан-Свара если увидел один раз - не забудешь)))
У вас на резьбах, но перехлест, он и в Африке перехлест. А как надолго - никто не знает)
и там у вас одной детали не хватает alt текст и боченка тогда надо два, вместо одного длинного.
alt текст
Если без обвода - надо наклонять радиатор.
PS Могли бы и сюда картинку кинуть - отпрвляете искать...
