ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.10.2024 в 18:40:28
Винторез написал: зимой не сливая стояк
Удлинитель в нижний коллектор - до предпоследней или до последней секции. Пробку с пружиной в верхний коллектор - между первой и второй секциями.
P.S. И удлинитель, и пробку - луц по частям не продаётся.
Inter
Inter
11.10.2024 в 19:21:48
BV написал: Могли бы и сюда картинку кинуть - отпрвляете искать...
У меня проблемы с интернетом, есть только мобильный в айпаде и смартфоне, а картинка (и даже проект СкетчАп) в ноутбуке. Кому будет надо (холодно) найдут. Радиатор наклонять не надо, всех деталей там хватает, нет только цены двух коротких бочонков (они или от указанных труб отрезаются или стоят копейки). Схема была реализована два года назад осенью, а весной разобрана. Запчасти лежат в гараже и ждут следующую жертву бездумной замены "некрасивых" ОП на красивый БМ:) alt текст alt текст
11.10.2024 в 19:37:50
Inter написал: Всех деталей там хватает,
да, вы правы - по схеме ступил маленько)
11.10.2024 в 19:46:49
ВТБ! написал:
"небольшая" проблемка в гидравлике внутреннего диаметра удлиннителя - трубу нельзя делать толстой - заткнет проток между секциями внизу.
На конец удлиннителя надо пробку, а лучше медь или нерж труба и раздать конец трубы. Без этого совсем плохо.
Если скорость теплоносителя небольшая (мало этажей) работает так себе. Ну и второе - если каналы радиатора тонкие - на вверх и вниз - надо по 2 секции.
Так-то в теории тот же перехлест, только внутри, но практические нюансы выше омрачают эту красоту ;)
Винторез
Винторез
11.10.2024 в 21:22:17
Inter, Спасибо за ликбез, теперь понятно, на что расчитывать и к чему стремиться. Любопытные трубки для перехлеста, может себе тоже попробовать такие воткнуть. Позову сантехника растолкую ему что да как. Вроде по затраты/качество хорошее решение, нет ничего более постоянного, чем временное. Не то чтобы я замерзал зимой, но как-то не нравится холодная батарея.
Я твой дом труба шатал
11.10.2024 в 21:26:09
Inter написал: Это времяшка-зиму пережить.
Ииии
Винторез написал: Вроде по затраты/качество хорошее решение, нет ничего более постоянного, чем временное
:))))) Я знал)
Inter
Inter
11.10.2024 в 21:44:33
Винторез написал: теперь понятно, на что расчитывать и к чему стремиться.
Неправильно! Стремиться нужно к изменению схемы на НИЗ-НИЗ сталью на сварке. С термоклапаном (и термоголовкой) после ШК. Перехлест-это небольшие, но выброшенные деньги-когда нет другого выхода.
Винторез
Винторез
11.10.2024 в 21:46:41
НИЗ-НИЗ, я так понял там слишком много переделывать, даже вы посоветовали обратную диагональ сначала.
Inter
Inter
11.10.2024 в 21:53:11
Винторез, еще раз, обратную диагональ я не советовал, а лишь показал на ее примере один из возможных вариантов. НИЗ-НИЗ да, советую.
11.10.2024 в 21:54:30
Inter, почему же мечта Низ-Низ если теоретически клапан работает в одну сторону?
Если при большой скорости - середина радиатора застойная зона, а при узких каналах - пролёт теплоносителя по нижнему коллектору?
Низ-Низ хорош при монтаже, когда неизвестно направление в стояке. Не ошибешься.
Обратная диагональ - таких возможных проблем нет в принципе.
Inter
Inter
11.10.2024 в 22:05:30
BV написал: Inter, почему же мечта Низ-Низ если теоретически клапан работает в одну сторону?
Не понял при чем тут слово мечта, но похоже не смотрели сериал РАДИАТОРНЫЕ ВОЙНЫ и не видели как заморочился Виталян. Очень впечатляющее зрелище! Сразу на все вопросы ответ найдете.
