11.10.2024 в 22:11:02
Inter, смотрел. У Виталяна там есть некоторые небольшие ошибочки. (и на такие комментарии он не отвечает :)) В общем это работает, но есть исключения.
И самое эффективное - сразу подавать теплоноситель в верхний коллектор радиатора.
Надеюсь это не оспаривается?)
Inter
Inter
11.10.2024 в 22:16:11
BV написал:
интересно какие ошибочки у него там? Вот в вашем предыдущем посте я их вижу несколько.
11.10.2024 в 22:18:48
Inter написал:
честно - не помню, давно смотрел и сразу написал. Сейчас ещё раз вникать лень. Виталяна уважаю. Молодец.
Напишите мои ошибки - только спасибо скажу.
11.10.2024 в 22:32:33
BV написал: Обратная диагональ - таких возможных проблем нет в принципе.
Пожалуй вот тут я не прав - в зависимости от скорости тоже есть застойные зоны
Inter
Inter
11.10.2024 в 22:44:58
BV написал:
с цитированием проблемы на айпаде-то работает, то перестает. Поэтому не обессудте, просто по хронологическому порядку вашего поста:
  1. Клапан у Виталяна был универсальный
  2. Да, с НИЗ-НИЗ середина не застойная, а слабоэффективная зона, но огромнейший плюс отсуствие накоплений шлама.При любой другой схеме как раз есть застойные зоны и в них шлам накапливается
  3. Нехер покупать радиаторы с узкими каналами, когда даже ЛЕРУА завален Монолитом
  4. Направление подачи определять надо в любом случае. Чтобы не лишать себя возможности установить термоклапан
  5. Если делаете Обратную Диагональ, значит проблемы с определением направления уже были. И время на них было затрачено. С застойным участком проблемы можно увидеть при сливе радиатора. Накопившийся шлам снизит эффективность ОП сильнее чем схема НИЗ-НИЗ. Так что, смело умножайте на ноль выигрыш от подачи теплоносителя в верхний коллектор. На этом фоне, про эстетику даже заикаться не удобно:)
11.10.2024 в 23:05:58
Inter,
неувязочка - далеко не у всех в системе двигается песок)
А если он есть - низ низ тоже надо промывать, особенно с клапаном - скорость меньше.
Радиаторы бывают разного формфактора: высокие, длинные и обычные. И скорости в системах разные и работает немного по разному.
Основная проблемка низ-низ на высоких и скорости повыше и без клапана.
Я вовсе не против низ-низ - ставь на 1-2 секции больше и ни о чем не переживай если радиатор обычного формата.
PS Скорость на однотрубке с байпасом невелика, перепад на клапане никакой и даже если клапан работает в обратную сторону практически разницы нет. Жду стаю тапок) На двухтрубном клапане совсем другая история вплоть до стука.
Inter
Inter
11.10.2024 в 23:14:06
BV написал:
какая неувязочка, какой песок? Так и до Володькиных шлама нет не далеко. Пересмотрите финал от Виталяна, будет полезно. Я тоже смотрел давно, в прямом эфире, днем освежу воспоминания.
11.10.2024 в 23:29:26
Inter, шлама практически нет в новых домах с закрытой системой с пластинчатым теплообменником и горизонтальной разводкой пластиком. У себя мыл - особо ничего интересного не намыл)
Правда верно то, что там однотрубки не будет в принципе)
В старых домах иногда такой ТО тоже ставят, но редко.
В обычных домах - если в подвале стоит дешламатор не так уж и много.
Inter написал: Так что, смело умножайте на ноль выигрыш от подачи теплоносителя в верхний коллектор.
Недавно дом по капремонту - элеватор, однотрубка - ну скопилось там на дне нижнего коллектора 2мм осадка лет за 10 и как он мешает?
Чугун 50 летний забитый шламом видел.
Inter
Inter
12.10.2024 в 05:05:42
BV написал: Правда верно то, что там однотрубки не будет в принципе)
И зачем тогда про эти дома упоминать? Сухоруков сделал себя посмешищем для всего рускоязычного ютуба, надо ли наступать на те же грабли:)
Олегович
Олегович
Эксперт
16.10.2024 в 14:43:25
Винторез написал: Зашел на сайт техкомфорт.рф и честно говоря не очень понял цену.
что именно вам не понятно? раз работа не запредельно сложная, сделайте сами. Потом сюда выложите, а мы оценим)
