Олегович
Олегович
Эксперт
23.06.2026 в 09:00:31
ВТБ! написал 23.06.2026 в 08:47
Всё же предположу, что в реальности, а не на схемке, труба под радиатором максимально приближена к полу - насколько позволяли условия.
труда относительно оси нижнего коллектора всегда проходит на расстоянии 8см с учётом углового крана и угловой америиканки
Freeland
Freeland
23.06.2026 в 09:29:35
Олегович написал 22.06.2026 в 22:25
Делаем ставки дамы и господа, одна не рабочая схема, другая рабочая после переделки, определяем какая .....
Смотрим таблицу КМС тройников и все становится понятно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.06.2026 в 09:47:20
Freeland написал 23.06.2026 в 09:29
Диву даюсь, как у Вас всё просто.
Freeland
Freeland
23.06.2026 в 09:51:27
Олегович написал 22.06.2026 в 20:56
начерчу две обещанные схемы где одна рабочая другая нет, сделаем ставки и посмотрим у кого есть понимание а у кого нет,
Вот как раз пример того, что нужно учитывать импульс. Во второй схеме импульс потока через байпас, тормозит проток от обратки радиатора. Соответственно расход через радиатор уменьшается или вообще исчезает.
Два сумиста сталкиваются, один 60 кг, а второй 160 кг. Понятно же какой сумист отлетит дальше от столкновения.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.06.2026 в 09:52:40
Олегович написал 23.06.2026 в 09:00
А интересует относительно пола. Труба в пол загнута или крутоизогнутый отвод? Насколько место приварки байпаса было ниже шва приварки отвода?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.06.2026 в 09:53:12
ВТБ! написал 23.06.2026 в 09:47
Он уже приводил программу с расчетами своих КМС - в итоге сам себя же и опроверг. От положения байпаса поток через радиатор не поменялся. Вместо того что бы принять йад или сделать харакири - продолжает кривляться. На кого страну оставляем??
Narrenfreiheit
Freeland
Freeland
23.06.2026 в 09:58:56
MADONNA написал 23.06.2026 в 09:53
Весишь сколько? 60 или 160 кг? 7ade9b0f0de516c9b9cfd
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.06.2026 в 10:01:45
Freeland написал 23.06.2026 в 09:51
Не пользуются импульсом в описании таких стационарных процессов, скорость и плотность используют. Масса и скорость (импульс) удобны для описания переходных процессов (гидроудара).
Угу, зависит от угла и точки приварки. Повторюсь, реализация скорее всего немного отличается от схемки.
Freeland
Freeland
23.06.2026 в 10:15:51
ВТБ! написал 23.06.2026 в 10:01
Не пользуются импульсом в описании таких стационарных процессов, скорость и плотность .....
Как у вас все просто. Удивительно.
марс
марс
МО
23.06.2026 в 10:22:20
Всё очень познавательно в теме, но не успеваю прочитать. Хорошо бы перерывчик устроить, дать поработать денёк в сезон основателю темы)). Есть вопросы.
  1. Про импульс на приведённой выше схеме. Правильно ли я понимаю, что если низ бп присоединить через так называемые "штаны", то заработало бы ?
  2. Про, цитата: "при токе теплоносителя против стрелки термостата - отлично работает". Если не поставить по потоку, то может вообще лучше отказаться от установки термостата?
Freeland
Freeland
23.06.2026 в 10:27:55
марс написал 23.06.2026 в 10:22
Эти "штаны", по принципу подключения радиатора как сверху вниз у радиатора с классическим подключением. Т.е наиболее верно и корректно.
Не помню, где была речь про поток против стрелки термоклапана. Но это неверно. Ведь можно утверждать, что штаны через голову надевать кому-то намного удобнее.
А не нужно отказываться. Нужно верно монтировать.
