Mazayac
Mazayac
21.10.2014 в 14:47:14
RitDik: Зауженный байпас увеличивает объём теплоносителя, проходящего через радиаторы. Но при этом уменьшается скорость движения теплоносителя во всём стояке, сверху донизу. До дальних от подачи радиаторов будет доходить уже остывший теплоноситель.
Незауженный байпас - благо всему стояку, т.к. меньше тормозит циркуляцию, но и радиаторы рядом с ним работают чуть менее эффективно. Понижение этой эффективности возможно скомпенсируется бОльшей температурой доходящего до Вас теплоносителя.
RitDik
RitDik
21.10.2014 в 14:55:28
BV написал : Делайте по схемам Inch1964.
Вообще не понимаю что Вы еще столько времени мусолили, если вам коротко и ясно в одном сообщении написали, как именно делать.... (пост 605)
Я разносторонне подхожу к проблеме :)
griandrej
griandrej
Псков
21.10.2014 в 14:56:47
RitDik написал : я понял, что все протечки именно из за пренебрежения выравниванием
Все протечки из-за подключения через Ж. Если нормально подключить, то хоть под 45 градусов повесьте радиатор, течь не будет.
RitDik
RitDik
21.10.2014 в 14:57:49
Mazayac написал : RitDik: Зауженный байпас увеличивает объём теплоносителя, проходящего через радиаторы. Но при этом уменьшается скорость движения теплоносителя во всём стояке, сверху донизу. До дальних от подачи радиаторов будет доходить уже остывший теплоноситель.
Коротко и ясно. Благодарю.
21.10.2014 в 15:02:32
RitDik написал : Я разносторонне подхожу к проблеме
имелась в виду и та сторона, которая сзади - то есть через опу? ;)
griandrej
griandrej
Псков
21.10.2014 в 15:03:04
RitDik написал : что происходит с теплоносителем при зауженном и не зауженом байпасах.
Зауженный байпас - немного лучше для вас, хуже для всего стояка. Незауженный - немного хуже для вас, лучше для всего стояка.
RitDik
RitDik
21.10.2014 в 15:07:33
griandrej написал : Все протечки из-за подключения через Ж. Если нормально подключить, то хоть под 45 градусов повесьте радиатор, течь не будет.
Ну это известная проблема, и решается она контролем и еще раз контролем.
RitDik
RitDik
21.10.2014 в 15:11:45
BV написал : имелась в виду и та сторона, которая сзади - то есть через опу? ;)
И она тоже;). Было очень много мнений и предложений. Я попытался подвести, для себя, все к общему знаменателю. Подобрать "железный" вариант, так сказать.
griandrej написал : Зауженный байпас - немного лучше для вас, хуже для всего стояка. Незауженный - немного хуже для вас, лучше для всего стояка.
Краткость, сестра таланта. Благодарю.
марс
марс
МО
21.10.2014 в 15:33:21
RitDik написал : Договорились на воскресенье. Вот лично им нарисованная схема... Сказал все будет греть, второй байпас не нужен
Все. Со схемой определились. Поздравляем! Теперь, главное, техническое исполнение. Желательно, чтобы тройник слева, на подводе не был бы сечением с мизинец, как на этом фото. (Врезка в дюймовую трубу).
Что касается защиты стен. Больше всего грязи у меня было от резки труб болгаркой. Лучше резать на улице. А стены защищал листом ДВП. Можно заранее приклеить к стене жидкими гвоздями под цвет обоев на пару точек в местах сварки труб.
RitDik
RitDik
21.10.2014 в 16:26:01
марс; Угу, пасиб. Тройник имеется в виду сверху между верхним коллектором радиаторов? Уточню По идеи, если трубы 20, то и тройник будет тоже 20, я прав? Но, в любом случае спасибо, уточню конечно. На улицу я их конечно не выгоню, не пойдут. Имеют право. Наверно больше всего непопровимого урона от сварки, вот к этому я и готовлюсь, а мусор можно убрать. Не переломлюсь.
Опа, о какой дюймовой трубе речь? основная труба везде 20, это же 3/4 я не путаю?
Олегович
Олегович
Эксперт
21.10.2014 в 16:49:33
марс написал : А стены защищал листом ДВП.
не советую , используйте асбестокартон, все остальное горит либо проускает тепло рядом с пламенем горелки, от искр болгарки спасет и лист обычного картона, я использую упаковку от радиаторов, если приходится резать болгаркой.
