Maxim80
Maxim80
Дмитров
19.04.2014 в 15:55:00
haramamburu написал : Просвятите?
Я думаю в том случае, когда инспектору сдавать не надо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.04.2014 в 17:24:33
ksiman написал : В некоторых случаях и одна шинка допустима.
Угу - если от шины PE отходит ровно один проводник N.
serks
serks
Волгоград
19.04.2014 в 17:39:57
DED@ПВО написал : По середине шины должен быть подключен заземлитель, потому как именно он является разделителем ... Слева от подключенного заземлителя допустим РЕ, а справа PEN, и самый правый N ... По ПУЭ должно быть две шины: РЕ(не изолированная) и N(изолированная), и между ними перемычка ...
Где это можно почитать?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.04.2014 в 17:45:15
serks написал : Где это можно почитать?
Что именно? Если про разделение по "повторке"... то нет такого..
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
19.04.2014 в 17:59:14
ВТБ! написал : Угу - если от шины PE отходит ровно один проводник N.
А для частного дома с однофазкой большего и не надо ... Это для трёхфазки - да ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.04.2014 в 18:03:53
"1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного PE-проводника."
serks
serks
Волгоград
19.04.2014 в 18:08:28
ВТБ! написал : "1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного PE-проводника."
ну и где написано
DED@ПВО написал : По середине шины должен быть подключен заземлитель, потому как именно он является разделителем ... Слева от подключенного заземлителя допустим РЕ, а справа PEN, и самый правый N ...По ПУЭ должно быть две шины: РЕ(не изолированная) и N(изолированная), и между ними перемычка ...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.04.2014 в 18:14:51
serks написал : ну и где написано
haramamburu написал : Если про разделение по "повторке"... то нет такого..
Maxim80
Maxim80
Дмитров
19.04.2014 в 18:19:27
DED@ПВО написал : А для частного дома с однофазкой большего и не надо ... Это для трёхфазки - да ...
И какая принципиальная разница при подобном разделении, при одно и трёх фазном подключении? Кроме наличия ещё двух фаз.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
19.04.2014 в 18:19:36
Про 1-но и 3-х фазное заземляющее устройство - тоже ваша работа?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.04.2014 в 18:27:14
serks написал : и где написано
Нигде - это перестраховка. Польза неочевидна, но вреда точно никакого.
Maxim80 написал : И какая принципиальная разница при подобном разделении, при одно и трёх фазном подключении?
Для трёхфазного подключения предпочтительно подключение нейтрали к счётчику отводом: вот уже три проводника к шине N.
