falken
falken
Протвино
03.11.2013 в 23:12:45
Резон написал : А не наоборот?
Да это уже выяснили что использовать пароизоляцию нужно прикрывая сверху утеплитель. Теперь другие вопросы возникли
Резон
Резон
Киров
03.11.2013 в 23:17:29
falken написал : Да это уже выяснили
Извините, что то не заметил. До этого все думал, что изоспан шероховатой стороной к утеплителю кладут.
falken написал : что использовать пароизоляцию нужно прикрывая сверху утеплитель
А с другой стороны не? Просто думал, что снаружи тоже необходимо, только мембрана должна иметь показатель паропрозрачности больший, чем изнутри.:confused:
ssolovov
ssolovov
03.11.2013 в 23:41:12
falken написал : Чтобы не вымокал волокнистый утеплитель, пар, выходящий из него через мембрану во внешний вентзазор, должен удаляться - выдуваться. То есть снизу должен воздух в вентзазор поступать (с улицы), а сверху - выходить (на улицу)
А не пробовали использовать утеплитель без пара?
falken написал : Смысла в мембране вообще нет:
Я вроде про мембрану не говорил вообще...
falken написал : При утеплении с помощью мин. ваты все используют лаги, которые кладут непосредственно на бетон, что уже я так понимаю не правильно, они будут мостиками холода.
Если дерево сухое, то не такой уж это и мостик. Я клал лаги на пол, т.к. пол - достаточно ровная бетонная плита. Однако имелись небольшие местные неровности. Поэтому в качестве гидроизоляции использовал пенофол (вспененный полиэтилен) толщиной 1 см, который заодно нивелировал эти неровности. Между лагами укладывал пенопласт ПСБ-С 35.
falken написал : Просто вот я и хочу сделать вентзазор, чтобы вата воду не напитывала, но вот без циркуляции воздуха - думаю это не получится - поэтому и спросил тут.
Где циркуляция - там теплообмен. Т.е. Вы сильно ухудшите теплоизоляцию. Вы поиском пользовались? Хоть кто-нибудь так делал? Если да, то есть ли результаты длительного использования?
falken
falken
Протвино
05.11.2013 в 11:59:09
[QUOTE=ssolovov;4134767]А какую обработку поверхности бетона(кирпича) и лаг производили. Просто сами стены достаточно только грунтовкой обработать или нужно что-то против плесени ? И лаги чем-то обрабатывали ? И вопрос по поводу пола, если фанера, то какой толщины или лучше доски ?
ssolovov
ssolovov
05.11.2013 в 13:01:40
falken написал : А какую обработку поверхности бетона(кирпича) и лаг производили.
Бетон. Весь бетон обрабатывал обычной грунтовкой. Т.к. лоджии стояли "голые" несколько лет, удалось выяснить, что в некоторых местах во время дождя бетон становится влажным. Поэтому эти места особенно и, на всякий случай, полосу вдоль парапета обработал проникающий гидроизоляцией, типа Пенетрон, только французской, что ли - не помню точно. Лаги. Огнебиозащита. По-моему, Сенеж какой-то, типа ОгнеБиоПрофи. Давно это было.
falken написал : Просто сами стены достаточно только грунтовкой обработать или нужно что-то против плесени ?
А там, вроде, в самой грунтовке что-то про биозащиту было.
falken написал : И вопрос по поводу пола, если фанера, то какой толщины или лучше доски ?
На мой взгляд, фанера лучше, т.к. доски может повести при перемене влажности, да и работать с фанерой проще. На больших лоджиях фанеру клал в два слоя толщиной 15 и 12 мм вразбежку. Расстояние между лагами 300...350мм. Одна лоджия была длинная и узкая (~ 900мм) - там делал лаги через 300мм максимум и фанеру 15мм в один слой. Вроде все нормально, не бухтит ничего. Да, листы фанеры свинчивал между собой шурупами с шагом сантиметров 10...15.
falken
falken
Протвино
05.11.2013 в 15:47:16
ssolovov написал : Бетон. Весь бетон обрабатывал обычной грунтовкой. Т.к. лоджии стояли "голые" несколько лет, удалось выяснить, что в некоторых местах во время дождя бетон становится влажным. Поэтому эти места особенно и, на всякий случай, полосу вдоль парапета обработал проникающий гидроизоляцией, типа Пенетрон, только французской, что ли - не помню точно. Лаги. Огнебиозащита. По-моему, Сенеж какой-то, типа ОгнеБиоПрофи. Давно это было.
А каков порядок утепления, что за чем идёт ?
  1. Парапет 2.Стены 3.Пол
  2. Потолок
ssolovov
ssolovov
05.11.2013 в 16:40:13
falken написал : А каков порядок утепления, что за чем идёт ?
Я делал сначала стены (парапет тоже стена), потом потолок, а потом пол. Мне так показалось удобнее. Но, по-моему, это не принципиально.
falken
falken
Протвино
05.11.2013 в 23:52:54
ssolovov написал : Я делал сначала стены (парапет тоже стена), потом потолок, а потом пол. Мне так показалось удобнее. Но, по-моему, это не принципиально.
Спасибо за ответы. А у кого есть реальный опыт утепления ватой. Стыки между обрешеткой и пенопластом все пропенивают, а между ватой и обрешеткой никогда не видел, почему. Потому что у ваты хорошая пора-проницаемость и толку мало от этого будет ?
