Prizrak1990
Prizrak1990
16.10.2013 в 15:39:29
master.msk написал : TusyaE, не делайте из мухи слона, 500 руб сифон стоит. Пластиковая обвязка для ванны. Ломайте плиточку, делайте нормальный доступ
согласится ли мастер....... Я сама согласна заменить это все на нормальный экран из МДФ. Щас это не проблема. Мне нужно понимать, что ему сказать, чтоб убедить...
master.msk
master.msk
16.10.2013 в 15:45:12
TusyaE, что значит не согласится ...все, что собирается с помощью резьб - должно быть доступно, сифон еще и чистить не помешает иногда, не зря они делаются разборными, там где можно было сделать просто поворотными, речь не "финских тимо" разумеется.
Prizrak1990
Prizrak1990
16.10.2013 в 15:48:37
Запах в ванной также присутствует...
Prizrak1990
Prizrak1990
16.10.2013 в 15:52:47
master.msk написал : TusyaE, что значит не согласится ...все, что собирается с помощью резьб - должно быть доступно, сифон еще и чистить не помешает иногда, не зря они делаются разборными, там где можно было сделать просто поворотными, речь не "финских тимо" разумеется.
Объясню. Я сегодня позвонила мастеру, сделал большое удивление: "такого не может быть, чтоб перелив тек". Ну я может неверно выразилась, но откуда-то ржавчина ВЫТИКАЕТ, это же не то, что где-то она наросла и застыла. Как струйка из перелива вниз по боковой стенке. Придет, посмотрит на ржавчину, водой смоет и все.
Prizrak1990
Prizrak1990
16.10.2013 в 15:54:54
Слив-перелив реально поменять без выноса ванной? Что конкретно нужно ему делать? Или может что-то проверить? Подкрутить? Понятно, что все надо ломать. А дальше?
Zhek@
Zhek@
16.10.2013 в 15:55:46
master.msk написал : TusyaE, что значит не согласится ...все, что собирается с помощью резьб - должно быть доступно.
Там доступа во всю высоту ванны,куда ж еще? Нет проблем заменить.
TusyaE, жаль что нет фото обвязки слива-перелива,его то и хотелось увидеть
Сантехнические работы Москва и область
Zhek@
Zhek@
16.10.2013 в 15:57:53
TusyaE написал : Слив-перелив реально поменять без выноса ванной?
Возможно вполне. Сантехник правильно удивился относительно подтека через перелив,нестандартная немного ситуевина.
master.msk
master.msk
16.10.2013 в 16:01:38
TusyaE написал : Что конкретно нужно ему делать?
пусть ломает плитку, снимает обвязку - потом "до свидания", все равно не сделает, если сразу не сделал Обвязка прикручивается на ванну после ее установки, можно не выносить ванну.:)
Zhek@ написал : Там доступа во всю высоту ванны,куда ж еще? Нет проблем заменить.
Если можно, конечно лучше не ломать, можно озадачить мастера" снять старую обвязку, если получится- можно и новую будет поставить без проблем
Zhek@
Zhek@
16.10.2013 в 16:06:10
master.msk написал : пусть ломает плитку, снимает обвязку - потом "до свидания", все равно не сделает, если сразу не сделал Обвязка прикручивается на ванну после ее установки, можно не выносить ванну.:)
Там люк здоровый,присмотритесь:-),зачем плиттку ломать если ванна уже установлена?
P.S. делал не я,просто логику понять хочу:-)
Prizrak1990
Prizrak1990
16.10.2013 в 16:11:33
Zhek@ написал : Там люк здоровый,присмотритесь:-),зачем плиттку ломать если ванна уже установлена?
Согласна. Люк, действительно, здоровый, проблема только к нему подобраться. Нужно отодвигать мойдодыр, он как раз перекрывает доступ к люку. Просто, если есть вероятность возникновения таких проблем, может поменять на экран из мдф...? Конечно, сейчас все красиво, но не хочется никого затапливать...
master.msk
master.msk
16.10.2013 в 16:12:03
Zhek@ написал : P.S. делал не я,просто логику понять хочу:-)
