Home-Sky,
-не указали на схеме какой кабель от этажного до квартирного щитка (при вводе 25А и четверки конечно хватит, но лично я бы 3*6 ВВГнг-LS кинул)
ksiman написал : На свет лучше поставить УЗО 30мА
поддержу
- да и розетку ванной под автомат на 16 А можно загнать )
- а вот кабель на свет надо 3*1,5 кидать, а не 2*1,5
Как-то много 10мА УЗО в схеме получилось... А с учетом того
Home-Sky написал : По поводу этажного счита - там действительно была реконструкция стояка. Есть толстенный оранжево-зеленый кабель и колодка к нему выведена. Фотку сделаю если интересно, но 100% PE там есть.
На стиралку, ПММ и кондей я вообще не вижу смысла ставить дифзащиту 10мА. Я бы одно узо поставил на 30мА и два автоматика.
И именно при вашей схеме - я бы на свет ставил автоматы 1р+N. Вот случись что с нейтралью в проводке света - выбьет УЗО, и останетесь вообще без света, а так можно будет хоть автоматом полностью половину света отключить оставив в работе неповрежденную часть...
