Home-Sky
Home-Sky
20.11.2013 в 20:21:11
Последняя версия схемы щитка.
Теперь на Schneider-е :)
Все компоненты уже заказаны.
  • автоматы все по 16А, решил не рисковать
  • провода в щитке будут обжаты наконечниками НШВИ
  • проводка будет под стяжкой, соединения - в подрозетниках без распаечных коробок
  • розетки будут зашлейфованы и обжаты гильзами ГМЛ
  • линии света на клемниках WAGO новой компактной серии 2273
ksiman
ksiman
20.11.2013 в 22:15:19
Home-Sky написал : Последняя версия схемы щитка.
DigaTop - не регулятор, а реле :) Монтажка оригинально нарисована :)
Home-Sky
Home-Sky
20.11.2013 в 23:24:39
ksiman написал : DigaTop - не регулятор, а реле
Упс, поправил на "реле" :o
ksiman написал : Монтажка оригинально нарисована
В хорошем смысле?
Так как рубильника на 1 модуль не было в наличии - пришлось заменить на 2P автомат и поменять его местами с РН, чтобы он встал под шину. Схемку обновил (см. в предыдущем сообщении).
ksiman
ksiman
20.11.2013 в 23:36:36
Home-Sky написал : В хорошем смысле?
В хорошем :)
Home-Sky
Home-Sky
21.11.2013 в 02:44:53
Я вот подумал нафига мне отдельный дифф на ванную, если он все равно 30ма. На 10ма одномодульных дифов не бывает, а для отдельного УЗО уже нет места на рейке. Пришлось дифф выкинуть и ванную повесить под общее УЗО.
Зато теперь все аккуратно встало на шинках, без лишних соединений.
Home-Sky
Home-Sky
21.11.2013 в 15:25:29
Приехал инструмент.
Зачищалку заказал WS-04B так как у нее специальная секция для обжимки НШВИ наконечников. WS-04A для этого не очень подходит. JT-02 пока не знаю зачем мне нужен, но очень хотелось, надеюсь пригодится. ПК-16 для гильз ГМЛ.
Гость_
Гость_
Нея
21.11.2013 в 16:43:47
Home-Sky написал : WS-04B
Я их 5 штук купил и все сразу раздарил. Херота эта обжималка: а) Не жмёт того, чего надо (например на 10 или 2х6 кв.мм), а WS-04А жмёт, хоть и не предназначен, причём так, что хрен вырвешь. Говорю, как чел, который нескольеко лет собирает щиты только WS-04A. б) Если и жмёт - то вдавливает так зверски, что потом наконечник надо ещё и доставать из матрицы. А WS-04A просто прожала - и наконечник из неё вынимается без усилий. в) Из-за этой мега-матрицы кусалка работает плохо.
Так что я на них забил.
Johnny
Johnny
Хабаровск
21.11.2013 в 16:53:17
Такую обжимку для НШВИ нужно в виде самостоятельного инструмента иметь. Да еще и с трещоткой желательно. В руках не держал, но что-то кажется, что неудобно.
Home-Sky
Home-Sky
21.11.2013 в 17:05:06
Эх, расстроили вы меня, особенно с 2х6 кв.мм.
1х6 я попробовал обжать - вроде нормально, не выпадает. Выковыривать из матрицы приходится, это заметил тоже... И кусалка не смогла перекусить ПВ3 6кв.мм, вы правы :(
Я про ws-04А читал что она при обжиме рвет наконечники, по этому решил не брать...
Для НШВИ есть обжималки, но нужно иметь их обе, чтобы перекрывали весь диапазон
ПКВК-6 НШВИ, НШВ: 0.08–6.0 мм2 НШВИ(2): 2х0.5–2х4.0 мм2
ПКВК-16 НШВИ, НШВ: 6.0–16 мм2 НШВИ(2): 2х4.0–2х6.0 мм2
А ПКВК-10 нигде нет в наличии, это был бы идеальный вариант: НШВИ, НШВ: 0.25–10 мм2 НШВИ(2): 2х0.5–2х6.0 мм2
Гость_
Гость_
Нея
21.11.2013 в 17:08:37
Home-Sky, Я жму (вот из ОЧЕНЬ старых фоток) на вот этих вот фигнях: http://cs-cs.net/wp-uploads/2010/07/KlPst09-Press.jpg - вот на них получается так: Мелкая: 1,5; 2,5; 2х1,5; 2х2,5 Средняя: 4 и 2х4 и 6 кв.мм Большая: 2х6 или 10 кв.мм Вот это перекрывает весь мой ряд рабочих сечений.
Rumato
Rumato
Щелково
21.11.2013 в 17:09:42
Home-Sky,
Home-Sky написал : А ПКВК-10 нигде нет в наличии, это был бы идеальный вариант:
Вот здесь поинтересуйтесь - http://www.nastmash.ru/ мне сказали > Добрый день! ПКВК-10 в наличии есть, розничная цена с НДС 900 р..
ВНИМАНИЕ: С 16,09,2013 У НАС ИЗМЕНИЛИСЬ РЕКВИЗИТЫ: Юр.адрес: 111524, г.Москва, ул.Электродная, д.12, стр.1; КПП 772001001
С уважением, Наталья
ООО "КМ НастМаш"
Т/факс (495) 589-36-97, 221-18-56
