Гость_
Гость_
Нея
21.11.2013 в 17:12:27
Home-Sky написал : Для НШВИ есть обжималки, но нужно иметь их обе, чтобы перекрывали весь диапазон
И вот это меня тоже выбесило. Вот ещё я буду инструмент менять. А тут получается так, что ты WS-04А взял со стола, зачистил, положил временно на стол опять на то же место, надел НШВИ, снова взял тот же инструмент, обжал.
У Валентиныча от Книппекса висит адская обжимка за 9 с чем-то тыр, которая жмёт якобы все сечения до 10 кв.мм. Я у него её с витрины взял, прям в магазине попробовал - тоже расстроился. У неё ручки не удобные: на них надо давить сильно, и отводятся они далеко.
Вот мне проще в общем штук 5 этих КВТшных купить про запас и всё.
Johnny
Johnny
Хабаровск
21.11.2013 в 17:14:52
Home-Sky написал : Я про ws-04А читал что она при обжиме рвет наконечники, по этому решил не брать...
Ну если только 2х6. Я один раз продырявил, но не критично. Кстати, при обжиме "трапецией" наконечники больших размеров (больше 6) порой расходятся вдоль по грани с острым углом. Особенно когда в клемму зажимаешь.
Home-Sky
Home-Sky
21.11.2013 в 17:23:17
а с помощью ПК-16 никто не пробовал 2х6 обжимать?
Johnny
Johnny
Хабаровск
21.11.2013 в 17:27:36
Home-Sky, фигня получается. 2х10 пытался обжать - не было нужных клещей. Лучше просто засунуть провод в необжатом наконечнике в клемму автомата и затянуть от души.
spilhp
spilhp
Казань
21.11.2013 в 17:28:49
А зачем 3 шинки для N ?
Home-Sky
Home-Sky
21.11.2013 в 17:29:47
так у каждого УЗО своя шинка должна быть
spilhp
spilhp
Казань
21.11.2013 в 17:30:24
А , вроде понял, на каждое УЗО своя шинка. Прикольно.
Home-Sky
Home-Sky
21.11.2013 в 17:32:06
Никто не хочет купить WS-04B совсем новый в упаковке? :)
spilhp
spilhp
Казань
21.11.2013 в 17:32:25
Home-Sky написал : так у каждого УЗО своя шинка должна быть
Я правильно понимаю что в если сработает одно из УЗО на потребителях будет фаза но не будет нуля? Неправильно, шинка то разрезная. Тогда нет смысла городить отдельную шинку для каждого узо, оно и без этого работать будет. Нули же всё равно все соединены перед УЗО.
Johnny
Johnny
Хабаровск
21.11.2013 в 17:36:13
spilhp, :eek: попробуйте объединить нули после нескольких УЗО и посмотрите, что будет.
Home-Sky
Home-Sky
21.11.2013 в 17:37:40
spilhp написал : Я правильно понимаю что в если сработает одно из УЗО на потребителях будет фаза но не будет нуля?
Нет, узо двухполюсное и разрывает и ноль и фазу, когда отключается. На потребителях ничего не будет кроме PE.
spilhp написал : Неправильно, шинка то разрезная. Тогда нет смысла городить отдельную шинку для каждого узо, оно и без этого работать будет.
При наличии двухполюсных автоматов - действительно нет смысла, но как вы могли заметить у меня автоматы однополюсные, и N некуда втыкать. У шнайдера нет двухполюсных автоматов на 1 модуль.
А если подключить все N к одной общей шине, то надо представлять себе принцип работы УЗО чтобы понять почему так делать нельзя. УЗО замеряет грубо говоря что ушло электричества столько, сколько пришло на входе. Если все УЗО на общую шину повесить, то через какое из 3-х УЗО ток пойдет обратно? А если не через то, по которому пришел?
