spilhp
spilhp
Казань
21.11.2013 в 17:43:55
Home-Sky написал : Нет, узо двухполюсное и разрывает и ноль и фазу, когда отключается. На потребителях ничего не будет кроме PE.
При наличии двухполюсных автоматов - действительно нет смысла, но как вы могли заметить у меня автоматы однополюсные, и N некуда втыкать. У шнайдера нет двухполюсных автоматов на 1 модуль.
Про наличие фазы это я недосмотрел, да, не заметил что L шинка разрезная.
А вот про разные нулевые шинки - они ж всё равно ДО узо соединены друг с другом получаются. Или вы хотите чтобы при срабатывании узо на розетках не было не только фазы но и нуля ?
spilhp
spilhp
Казань
21.11.2013 в 17:46:16
Johnny27 написал : spilhp, :eek: попробуйте объединить нули после нескольких УЗО и посмотрите, что будет.
Так ДО УЗО нули же объединены :)
Home-Sky
Home-Sky
21.11.2013 в 17:48:19
spilhp написал : А вот про разные нулевые шинки - они ж всё равно ДО узо соединены друг с другом получаются.
Когда ток по N проходит через УЗО - он сразу уходит в подъезд и далее обратно на электростанцию :) Он не может обратно вернуться через другое УЗО и тем самым вырубить его :)
Johnny
Johnny
Хабаровск
21.11.2013 в 17:49:33
spilhp, ноль после УЗО нельзя объединять с нулем до УЗО и с нулями других УЗО. В противном случае будут отключения. И если Вы поймете принцип работы устройства защитного отключения - то подобных вопросов не последует. В помощь: http://cs-cs.net/uzo-view
mishgun_
mishgun_
21.11.2013 в 17:53:10
Home-Sky написал : У шнайдера нет двухполюсных автоматов на 1 модуль.
Очень даже есть В серии acti9 A9N21557 например
spilhp
spilhp
Казань
21.11.2013 в 17:55:06
Home-Sky написал : Когда ток по N проходит через УЗО - он сразу уходит в подъезд и далее обратно на электростанцию :) Он не может обратно вернуться через другое УЗО и тем самым вырубить его :)
=) Любопытно, диодов в УЗО не наблюдал :) У меня такой же щиток стоит, правда набит под завязку - 22 модуля, поэтому монтаж там.. Оставляет желать лучшего.
spilhp
spilhp
Казань
21.11.2013 в 17:59:18
Johnny27 написал : spilhp, ноль после УЗО нельзя объединять с нулем до УЗО и с нулями других УЗО. В противном случае будут отключения. И если Вы поймете принцип работы устройства защитного отключения - то подобных вопросов не последует. В помощь: http://cs-cs.net/uzo-view
Да, читал, знаю, ступил. Подумал что у меня в щитке объединено (при этом работает он правильно, узо отключается когда надо и не отключается когда ненадо :) ) потом вспомнил что нули от узо идут отдельно.
Home-Sky
Home-Sky
21.11.2013 в 18:05:55
mishgun_ написал : Очень даже есть В серии acti9 A9N21557 например
Да, действительно есть, но к сожалению нет в наличии, только под заказ (в том магазе, где я хотел закупать все остальное). К тому же цена 600р. за штуку :eek:, плюс я хотел все укомплектовать именно серией IC.
Изначально хотел на легранде делать именно на двухполюсниках, потом передумал в пользу шнайдера.
Home-Sky
Home-Sky
22.11.2013 в 23:40:33
WS-04B сдал в магазин, поменял на WS-07, и купил ПКВк-10.
Спасибо Rumato за подсказку где купить!
И релюху забрал
Johnny
Johnny
Хабаровск
23.11.2013 в 04:51:57
Home-Sky написал : WS-04B сдал в магазин, поменял на WS-07
Лучше б на 04а
Home-Sky написал : купил ПКВк-10.
Это дело!
Home-Sky
Home-Sky
23.11.2013 в 16:25:01
ws-07 это улучшенная версия ws-04а
отличия:
  • новые усиленные губы
  • окно для сброса изоляции
  • фиксатор ограничителя длины провода
  • прозрачный ограничитель длины провода
  • новые ручки
Обжимная гребенка там другая, но мне это уже не важно, поскольку есть ПКВК-10
