AlexMax
AlexMax
Луганск
02.11.2013 в 01:59:19
BV написал : а если полезут в газовое хозяйство?
не лезут. Ума не хватает. С таким же успехом можно запретить и газовые плиты.
02.11.2013 в 01:59:24
Равшан написал : Нехило греют уже 80 лет!!!
Хоть пост бы до конца почитали :) В том и дело, что не греют. У знакомых за МКАДом та же песня - греют только несколько секций - остальные секции грязеотстойника под названием МС-140 наглухо забиты....
02.11.2013 в 02:02:13
AlexMax написал : С таким же успехом можно запретить и газовые плиты.
Обеими руками ЗА :) Нафига этот морально устаревший источник копоти в квартире, к которому в придачу конский тариф на электричество? (Очень невыгодно....)
Равшан
Равшан
Пермь
02.11.2013 в 02:04:01
BV написал : эта стальная цельная труба уж всяко надежнее чугунного радиатора
Терморегуляторы?Труба-лежак змеевик зарастет внутри и будет не ЖАРКО,а ХОЛОДНО.Так что не надо сказок,что не зарастёт.Свищи опять же появятся. :) Да и как-то радиатор приятнее и эстетически и горяченький такой,можно что-нибудь посушить на нём.:) Но Вы не расстраивайтесь сильно-то,Ваш конвектор,естественно,лучше,чем радиаторы-фантики из тонкой силуминовой фольги.;)
Pblxtachok
Pblxtachok
Саратов
02.11.2013 в 02:07:35
Равшан написал : заибокзделали :) спустя 80 лет!!! эксплуатации
Во первых, не 80, а около 60. Во вторых - они текли и до этого, просто не так сильно.
Равшан написал : Нехило греют уже 80 лет!!! А поставите биметалл на их место-так он холодный будет стоять,так ещё и силумин сгниёт и растворится.
Те - не грею уже лет 20, и текут ещё. Мои - грели, но после промывки, и тоже текли. Новый хозяин прежде всего, срезал старую чугуняку, и воткнул алюминий, там теперь вообще жара. Где батареи текут, поставят биметалл, красивый и аккуратный. Такой стоит у ещё одних соседей, греет отлично, проблем никаких. (проблемы с холодным биметалло похоже только в голове у Равшана)
Равшан написал : Чё их мыть трудно что ли?Тогда можно новый чугун ещё на 100 лет повесить.Недорого 7-секционник около 2300 руб.Белый крашенный чуть дороже.
Действительно, взял так одной рукой 10-секционник из чугуна, донёс до ванной или двора, помыл, махом с ним залетел на 3й этаж, и на место повесил. Это если хозяин - терминатор. А вот обычным людям это большой гемор, прежде всего из-за веса. Да, повесить можно новый. Но не на 100 лет, как в ваших сказках, а максимум 50, потом всё равно течь будет. Только опять же, где найти то, этот чугун, некрашеный и кривой оставьте себе на память. А крашеный - опять же только китай. Так что проще поставить би-металл, красивый, горячий, покрашенный уже на заводе. И не мучаться. )))
02.11.2013 в 02:09:11
Равшан написал : Пока чужой насос за счёт чужой энергии гоняет чужой теплоноситель,а оплата за тепло по нормативу или по теплосчётчику на первый план выходит не теплоотдача(добавил секцию-увеличил теплоотдачу надёжного МС-140),экономичность радиатора(качества которые никому не нужны на ЦО),
Ну и немного на эту тему... Друга переселили по программе сноса в новый дом. Однотрубная система. Вертикальные стояки. На каждом конвекторе стоит теплосчетчик (беспроводной). Узел сбора данных Данфосс стоит в общем холле. Тут и индивидуальное поквартирное не нужно - на сколько регулятор-термостат открыл, столько за отопление и платишь.
02.11.2013 в 02:18:37
Равшан написал : Терморегуляторы?
Стоят. Т.к у меня - двухтрубная система.
Равшан написал : Труба-лежак змеевик зарастет внутри и будет не ЖАРКО,а ХОЛОДНО.
В таком случае горизонтальная подводка к чугуну зарастет с таким же успехом .... Однако давно уже поставил, и не зарастает :) Это по факту. И даже термостат работает и не засоряется..... Если захочется промыть - один раз это делал для профилактики из спортивного интереса - выворачивается маевский и на его место вворачивается шланг и вуаля.... гладкую трубу промыть очень просто....
Равшан написал : Свищи опять же появятся.
Тогда они и на стояках появятся, в том числе и на тех, где чугун стоит :) Однако не появляются - вода в ЦО подготовленная.
Равшан написал : Да и как-то радиатор приятнее и эстетически и горяченький такой,можно что-нибудь посушить на нём.
Можно подумать, что на конвекторе длиной 2.5 метра ничего посушить нельзя :D
А несколько секций чугуна стоящие посередине или с краю широкого окна никак не перекрывают холодок от этого самого окна в сильный мороз. Это к тому, что под окном лучше ставить отопительные приборы с низким профилем, но длинные (получается тепловая завеса), .... чем высокие и короткие....
02.11.2013 в 04:04:06
BV написал : Stc, такое впечатление, что по вечерам Вы что-такое забористое курите , или вместо Вас пишет другой человек....
Да мне пофиг, что Вы обо мне думаете, лишь бы донести мнение до масс. А мнение состоит в том, что НЕ СЛЕДУЕТ ВМЕШИВАТЬСЯ В КОНТУР СЕТИ ОТОПЛЕНИЯ.
А там, разбирайте меня хоть на запчасти, мне не поплохеет, уверяю. Если представите достойного вида вопросы, а не
BV написал : Можно подумать, что чугунина будет ГРЕТЬ еще полдня
...я и отвечу соответственно уважительно.
Равшан
Равшан
Пермь
02.11.2013 в 09:35:44
Pblxtachok написал : Только опять же, где найти то, этот чугун, некрашеный
Некрашеный-зато значит видно,что новый,а не б/у.Покрасить-это дело 15 минут.А покрасить из баллончика аэрозолем термостойкой красочкой-ещё быстрее. МС-140 лучший радиатор.
vovikz
vovikz
02.11.2013 в 13:09:51
Равшан написал : Ограничение арматуры по давлению-это прописная истина.Она подразумевается.И не требует произнесения и повторения. Это в психиатрии называется "резонёрство"-когда человек бунтует,негодует и говорит прописные истины и аксиомы.
Вы обладаете поразительной способностью рассуждать о том, в чем ничего не смыслите. " резонерство" это не психиатрический термин. Патологическое резонерство - возможно. А кто же тут патологический резонер? Давайте посмотрим. Итак, вы считаете, что мски лучше всех. Для вас это очевидый факт. И вы этот очевидный факт повторяете практически в каждом посте, причем зачастую это утврждние является единственным утверждением в вашем посте. Вот это уже патология, тут действительно нужен психиатр, ибо на лицо навязчивая идея
Pblxtachok
Pblxtachok
Саратов
02.11.2013 в 13:28:01
Равшан написал : Некрашеный-зато значит видно,что новый,а не б/у.Покрасить-это дело 15 минут.А покрасить из баллончика аэрозолем термостойкой красочкой-ещё быстрее. МС-140 лучший радиатор.
Угу, крась его там сначала, потом нюхай ещё неделю этот запах. Нет, спасибо, не надо мне такого. Да ещё и есть шанс, что подсунут б/у радиатор? Ещё лучше. Полный отстой для извращенцев - сначала найди, убедись что не б/у, покрась, нанюхайся краски... :net:
