ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2013 в 11:58:46
zefir
Уточните, пожалуйста, картинка в первом посте правильная? Как проверить знаете?
Завоздушивается средняя батарея? Почему не используете в ней пробку-автомат?
zefir написал : В средней также скапливается воздух.
Что значит "также"? Или у вас и на нижней подаче батареи завоздушиваются? Вывешены горизонтально?
zefir написал : постепенно охлаждаются по две крайних секции на каждой батарее
Что значит на каждой? И на верхней подаче и на нижней? На верхней наиболее вероятной причиной является завоздушивание. На нижней - температуру добавили, видимо. :)
zefir
zefir
21.10.2013 в 12:12:54
ВТБ! написал : Почему не используете в ней пробку-автомат
фото пробки-автомата которую устанавливал есть выше (не помогла она).
ВТБ! написал : на нижней подаче батареи завоздушиваются? Вывешены горизонтально?
На верхней (схема на белом фоне, средняя комната, обратка). Температуру добавили (видимо регулирует автомат):).
ВТБ! написал : постепенно охлаждаются по две крайних секции на каждой батарее
Становятся теплыми крайние секции(противоположная сторона от основных труб) в большой и маленькой комнате, середина батарей горячая.
Где красная стрелка вниз на схеме, там и опа-воздух скапливается
На счет циркуляции воды в стояке, сказал сантехник- что у меня средняя комната "обратка". Если есть еще способы проверить, буду рад попробовать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2013 в 13:13:20
zefir написал : способы проверить
Закрываете оба крана. Ждёте, пока батарея остынет. Открываете оба крана. На ощупь определяете температуру труб возле батареи.
zefir написал : Где красная стрелка вниз на схеме, там и опа-воздух скапливается
Так и должно быть. Вкрутите автомат - зачем лежит без дела?
zefir написал : не помогла она)
Колпачок откручивали, надеюсь? Исправна? Батарея висит ровно, без большого уклона?
zefir написал : Температуру добавили
Ещё добавят - добавится непрогретых секций.
zefir
zefir
21.10.2013 в 13:34:15
а такой не лучше будет (еще уголок куплен). Колпачек открывал. Уровень. Еще вопрос - если частое скопление воздуха, не приведет ли это к разрушению батареи?
в большой комнате
касимов
касимов
Касимов
21.10.2013 в 14:55:24
zefir, Пардон,читал не с начала.А девайс на самом верьху.учавствует в работе системы? Апочему он не выполняет свою функцию?
zefir
zefir
21.10.2013 в 15:12:03
касимов, честно пытается, но когда на тех. этаж лазил сантехник то воздуха в нем он не нашел
касимов
касимов
Касимов
21.10.2013 в 15:23:04
zefir написал : а такой не лучше будет (еще уголок куплен).
zefir написал : честно пытается,
Филонит он.Поэтому воздух и пролетает в батареи,поэтому и журчит вода.
zefir
zefir
21.10.2013 в 16:59:54
касимов написал : журчит вода
На данный момент не журчит. Мое предположение-нет циркуляции внутри батареи.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2013 в 20:24:02
zefir написал : На данный момент не журчит.
Воздух всё-таки удалили из системы. Батарея с верхней подачей прогревается целиком?
Mazayac
Mazayac
28.10.2013 в 23:25:59
zefir написал : а такой не лучше будет (еще уголок куплен). Колпачек открывал.
Itap 362? Выкиньте его немедленно на помойку, иначе затопите квартиру! Три штуки у меня таких - все текут, одно помещение уже заливало.
zefir
zefir
03.11.2013 в 00:42:24
Mazayac написал : Itap 362
А что тогда посоветуете?
