Mazayac
Mazayac
05.11.2013 в 19:56:47
Сделайте нижнюю подачу - универсальный вариант.
SVKan
SVKan
05.11.2013 в 19:58:03
Sergey_A написал : я тоже собрался менять радиаторы отопления. в доме в обоих комнатах нижняя подача, поэтому нужна диагональ снизу-вверх. вот заплатишь деньги, специалисты сделают должным образом (сварка и дагональ), а потом, вдруг, жэковские сантехники возьмут и переварят все наоборот. и что делать потом? может плюнуть на эти диагонали подключить радиаторы по классической схеме? а как считаете, если в биметаллическом радиаторе всего 4 секции, подача в стояке нижняя, стоит ли вообще задумываться о подключения диагональю? может прогреется и так?
Можно подключить низ-низ. Тогда гарантированно работать будет при любом направлении потока. Только воздух стравливать вручную придется если таковой появится...
касимов
касимов
Касимов
05.11.2013 в 20:23:10
Sergey_A написал : если в биметаллическом радиаторе всего 4 секции,
Это не радиатор,это баловство.
Sergey_A
Sergey_A
06.11.2013 в 04:19:19
касимов написал : Это не радиатор,это баловство.
ну почему же? на кухню 8кв.м?
Mazayac написал : Сделайте нижнюю подачу - универсальный вариант.
SVKan написал : Можно подключить низ-низ. Тогда гарантированно работать будет при любом направлении потока. Только воздух стравливать вручную придется если таковой появится...
спасибо, я тоже к этому склоняюсь. а как быть, если хочу ручной вентиль-регулятор(не приемлю для этих целей шаровые краны), ведь он чувствителен, вроде, к направлению потока или я ошибаюсь?
06.11.2013 в 04:37:33
Sergey_A написал : не приемлю для этих целей шаровые краны
правильно.
Sergey_A написал : ручной вентиль-регулятор(....), ведь он чувствителен, вроде, к направлению потока
да
Sergey_A
Sergey_A
06.11.2013 в 05:25:25
BV написал : правильно.
да
спасибо, если не угадаю с первого раза подачу, то переставить вентиль на американке с одной стороны радиатора на другую, думаю, проблем не составит и сам радиатор сместить установив новые крпления - тоже.
Mazayac
Mazayac
06.11.2013 в 07:51:35
Это шутка? Работают такие 4-секционники на двух кухнях у родни, прекрасно справляются.
касимов
касимов
Касимов
06.11.2013 в 08:06:13
Mazayac написал : такие 4-секционники на двух кухнях у родни,
У меня прописка - деревня.И температура теплоносителя нормальная только от котельной до сельсовета.В библиотеку уже идет чуть теплая.Кухня по пути в библиотеку,но после магазина.;) На 8кв считаю 8 секций .В миллионниках топят,пусть 6 сексов .Минимум.Тогда и будет что регульновать регулятором.
06.11.2013 в 14:37:21
Sergey_A написал : если не угадаю с первого раза подачу, то переставить вентиль на американке с одной стороны радиатора на другую, думаю, проблем не составит и сам радиатор сместить установив новые крпления - тоже.
Зачем искать сложности, где их нет? :) Перед радиатором с вентилем ставятся отсечные шаровые краны (поклеить обои за радиатором, промыть и тд) Закрыть шаровые, снять вентиль, перевернуть, поставить обратно.....
06.11.2013 в 14:39:35
касимов написал : Тогда и будет что регульновать регулятором.
Кстати ДА, если термоголовка, то лучше добавить секций - после проветривания, например, температура быстрее восстановится.
Mazayac
Mazayac
06.11.2013 в 15:02:54
BV написал : Закрыть шаровые, снять вентиль, перевернуть, поставить обратно.....
Не забыть только, что вентиль нужен без встроенной американки ;) А то поди-ка его переверни. И что-то я таких не нашёл по-быстрому.
