Maikee
Maikee
20.10.2013 в 20:29:14
Makarone написал : какое расстояние между нижним краем раструба и полом?
нет, 6-7 см
Makarone
Makarone
20.10.2013 в 20:36:08
касимов написал : Нихрена не нормально.
еще момент, если вы развернете раструб тройника на фото на 90`, то какое расстояние до оси выпуска получите?
Maikee написал : нет, 6-7 см
ок, меняем тройник, ставим переход в крайнее нижнее положение, доводим трубу до выпуска на ванну, высота будет 6-7 см + 2см на 1 метр от стояка. и действительно, не советуйтесь со слесарями, насоветуют.. а руководствоваться можете статьей 17-й ФЗ №128 :)
касимов
касимов
Касимов
20.10.2013 в 20:45:07
Makarone написал : если вы развернете раструб тройника на фото на 90`,
Зер Гуд. а вот потом и промерять высоты.
Maikee
Maikee
20.10.2013 в 20:45:16
Stc, ну первое что я могу сказать, что я не юрлицо, а значит штраф для меня максимум 1,5т. с остальным, придется разбираться...
20.10.2013 в 20:51:17
Maikee Ну мне откуда знать, каким образом Вы себя позиционируете... Не юр.лицо, ну и слава яйцам.
Остальное уже Вам высказано. Не занимайтесь ерундой. Еще раз говорю: Посмотрите на собственный унитаз. Если там вода не поднимается выше уровня горловины, значит всё там у Вас в порядке. По ванне — можете боковой сифон поставить, если боитесь чего-то (что в принципе произойти не сможет, в случае исправной канализации здания).
Maikee
Maikee
21.10.2013 в 13:08:23
Stc написал : Не занимайтесь ерундой. Еще раз говорю: Посмотрите на собственный унитаз. Если там вода не поднимается выше уровня горловины, значит всё там у Вас в порядке.
я не пойму причем здесь унитаз? там даже тройник не трогали. проблемы с установкой тумбы
и ванны фото выше
труба выше чем ножки ванны и тумбы.
или мне умывальник на метр от пола поднять? это же не нормально..
раньше стояла другая ванна на уровне 66 см. от пола сейчас 52. вот это и есть проблема. тумбы вообще не было.
касимов
касимов
Касимов
21.10.2013 в 13:15:19
Maikee написал : я не пойму причем здесь унитаз?
Maikee, Не забивай голову тем.чем она у него забита.То есть знаем все, но ни шиша не можем. Поверни тройник для ванны как можно ниже.Тогда и промеряй размеры по высоте.
Maikee написал : проблемы с установкой тумбы
Что не так?
Maikee
Maikee
21.10.2013 в 14:13:24
касимов написал : Что не так?
ну я же писал, и фото не возможно установить, мешает труба
касимов
касимов
Касимов
21.10.2013 в 14:30:35
Maikee написал : мешает труба
Ножки на тумбе / дальние/приворачиваем не по углам,а посередине. Дыровку в тумбе.Не нравится в тумбочке,тогда в стене.Труба это счастье.Она не может мешать.Мебель может не подходить,и может мешать трубе. Тогда режем мебель.
Maikee
Maikee
21.10.2013 в 15:02:05
касимов написал : Тогда режем мебель.
ну вот это по моему вандализм
ser000
ser000
21.10.2013 в 15:14:54
Maikee написал : труба выше чем ножки ванны и тумбы.
Отвод для ванны, как уже сказали, развернуть в горизонт. В стойки ванны крутить болты по длиннее, что бы ванна встала выше. Для тумбы так же взять болты длиннее или взять просто более длинные ножки, если не хочется пилить мебель...
