showreal
showreal
21.10.2013 в 14:53:45
Всем привет. Вчера в соседнем доме у друзей оторвался кран на полотенцесушителе с горячей водой. Залило пару этажей. Вычерпывали несколько кубометров. За пару дней до этого они заметили, что с крана капает. Решили закрыть кран. В момент закрытия кран оторвался. Оказалось, влага проникала через льняную обмотку, насыщая водой резьбовое соединение. Постепенно резьба проржавела насквозь и при закрытии кусок трубы просто оторвался. Простоял 4 года.
После этого случая я под впечатлением сразу пошел проверять свои краны. И обнаружил ржавчину на резьбе уже на своем кране.
Ситуация:
нашему дому 5 лет. Крану и ремонту 1 год. Полотенцесушитель на двух кранах. Нижний в порядке, чистый, а у верхнего ржавчина на трубе где резьба. Как назло, именно верхний кран труднодоступен, далековато от люка, поэтому прежде чем звать сантехника смотреть вживую хочу показать вам фотки и посоветоваться.
Изоляционная обмотка у меня также льняная, как и у друзей, и на верхнем кране она вся ржавая. Я ее оторвал немного, чтобы посмотреть, но до самой резьбы пока не отрывал. В гипсокартонном коробе внутри очень сухо и тепло. На трубах и кранах никакой влаги нет, сухо как в пустыне. Так что волнуюсь за соединение кран-лён-труба.
Гляньте фотки и скажите что думаете. Могла ржавчина появиться еще до установки крана? Лён пропускает воду и она ест резьбу? Но при этом лен может оставаться сухой? Быстро высыхать в теплом воздухе? Надо ли почистить и покрасить это место? Делать ли новую резьбу? (весь короб прийдется ломать, пару лет этого делать не хочется) Что еще может быть?
Вот нижний нормальный кран: (сверху ржавое пятно, судя по всему, когда-то появилось от верхнего крана, остальные стороны чистые)
https://lh4.googleusercontent.com/-biJEBRKW594/UmTx5-YpMuI/AAAAAAAAN6E/aNGyIbRKALc/w981-h736-no/IMG_3367.JPG https://lh6.googleusercontent.com/-IfbMXrkU99Q/UmTx50hHqZI/AAAAAAAAN6I/4gGEk0fbwDc/w981-h736-no/IMG_3369.JPG https://lh3.googleusercontent.com/-TJ_ffo7NlQk/UmTx6b0ZVNI/AAAAAAAAN6Q/UaA5JXh5y1k/w778-h1037-no/IMG_4677.JPG https://lh6.googleusercontent.com/-aSew2ewjbzs/UmTx7ssEMBI/AAAAAAAAN6U/DxsL-RmKL4E/w981-h736-no/IMG_4679.JPG
А вот верхний с подозрительной ржавчиной:
https://lh5.googleusercontent.com/-0P-IzA1VBhU/UmTyJUZUy7I/AAAAAAAAN7E/lgOARcIqegI/w981-h736-no/IMG_3374.JPG https://lh3.googleusercontent.com/-BDBuW09hfZw/UmTyIRnFrxI/AAAAAAAAN64/sqLz5im5pO0/w778-h1037-no/IMG_3366.JPG https://lh3.googleusercontent.com/-IMNOR94v3l4/UmTyIYuKo0I/AAAAAAAAN6w/ZnR9FejpOU0/w981-h736-no/IMG_3370.JPG https://lh6.googleusercontent.com/-yg3IZA__VHg/UmTyIS8lykI/AAAAAAAAN68/SIJyLGaRMR4/w981-h736-no/IMG_3371.JPG https://lh6.googleusercontent.com/-DLwZIEtxMcY/UmTyJTpt2-I/AAAAAAAAN7M/j1QtsBKZBjc/w981-h736-no/IMG_3377.JPG https://lh5.googleusercontent.com/-x7gHEsIrQiw/UmTyKircYDI/AAAAAAAAN7Y/XFpXh-FOb4w/w778-h1037-no/IMG_4681.JPG https://lh5.googleusercontent.com/-GRFOlDAPMtg/UmTyLEa-RqI/AAAAAAAAN7c/I2uZYqv592U/w778-h1037-no/IMG_4694.JPG https://lh5.googleusercontent.com/-p1dArtsvUb0/UmTyMPUq5lI/AAAAAAAAN7o/tm3bifvZg4E/w778-h1037-no/IMG_4698.JPG https://lh4.googleusercontent.com/-Q2ggYRFjL5U/UmTyMj8NwnI/AAAAAAAAN7w/4ivPF6syCDw/w778-h1037-no/IMG_4706.JPG https://lh3.googleusercontent.com/-J9iA49ebniI/UmTyNuPGD8I/AAAAAAAAN74/LfTY6a2HQ6o/w778-h1037-no/IMG_4717.JPG
Что думаете?
касимов
касимов
Касимов
21.10.2013 в 15:07:54
showreal написал : Что думаете?
Хреново.
showreal написал : в соседнем доме у друзей оторвался кран на полотенцесушителе с горячей водой
Контора одна делала.Материал дерьмовый в одном месте приобретала.Труба отвода со швом. Не оцинковка.Звони в колокола.раз уже есть соседский пример!
showreal
showreal
21.10.2013 в 15:48:03
Дополнение: Нашел фотку этого соединения со времени ремонта. Нечеткая, но видно, что ржавчина там уже была:
https://lh4.googleusercontent.com/-DpGz4-eERmA/UmUUHw3lc7I/AAAAAAAAN8g/1MRmaBxGC4U/w1043-h782-no/image.jpg
касимов
касимов
Касимов
21.10.2013 в 15:51:33
showreal написал : Дополнение:
Как бы:
showreal написал : Залило пару этажей. Вычерпывали несколько кубометров.
касимов
касимов
Касимов
21.10.2013 в 16:01:48
showreal, Дополню. каждый год при гололеде отмечаем День жестянщика. Он начался вчера на Северянинском! Не жди беды.Заяву в УК или кто там?За их экономию на материале и бракоделию,придется платить.
showreal
showreal
21.10.2013 в 16:29:20
касимов, спасибо, но еще вопрос в том, какая природа происхождения этой ржавчины. Сочилось через лен? Или до сих пор сочится, быстро испаряясь? Лен ржавый но сухой абсолютно, не понимаю.Вот это хотелось бы понять, какие варианты причин могут быть. Чтобы принцип понимать, если что.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
21.10.2013 в 17:12:34
Если что-спаковали насухую,судя по всему.И водичка сочилась через паклю потихоньку себе.А потом затянуло.Посему и сухо сейчас.(И какой дятел це Вам собирал???Без АМЕРИКАНОК???????????:confused:Я бы так и оставил,учитывая сложность перемонтажа(все надо переделать,судя по тому,что я видел на фото)А в случае чего-ответственность легла бы на того,кто это делал.УК?:yu
Или есть американка за вторым концевиком ?:confused:фото сделайте нормальное,пожалуйста,всего полотенчика.А то на этом не фига не видно...:confused:
ser000
ser000
21.10.2013 в 18:02:57
ПРОСТО САНЯ написал : Или есть американка за вторым концевиком ?
Тут на форуме часто пишут, что до счётчика не должно быть разъёмных соединений, вот и вояют потом такое не разборное чудо, как поменять кран который в зоне ответственности УК ни кто не думает...
А если потребовать починить УК кран, то отрежут всю разводку и заменят кран, а потребитель потом опять пускай мастера ищет по пайке/монтажу...
alandex
alandex
21.10.2013 в 18:16:39
showreal написал : Надо ли почистить и покрасить это место? ... Что думаете?
Да, обязательно с зачисткой лишнего льна. Белилами титановыми. А далее смотреть. Труба на вид норм.
ПыСы. меня вот тоже бесит, когда даже на газе спецы на льне без краски и герметика умудряются собирать сгоны Ду25:mad: - деградация.
showreal
showreal
21.10.2013 в 18:16:48
ПРОСТО САНЯ написал : спаковали насухую,судя по всему.И водичка сочилась через паклю потихоньку себе.А потом затянуло
Звучит правдоподобно. Имеется в виду пакля без пропитки пастой?
Затянуло — не повод расслабляться? Сколько этой трубе осталось, если всё так?
Вот фотка с краном:
https://lh4.googleusercontent.com/-x7gHEsIrQiw/UmTyKircYDI/AAAAAAAAN7Y/XFpXh-FOb4w/w793-h1057-no/IMG_4681.JPG
Warhamster
Warhamster
Самара
21.10.2013 в 18:41:27
Ржавчина вполне может быть не о чём: на батарее были такие ржавые пакли(два радиатора соединены были трубами по метру длиной); видимо, так бывает, когда сантехник не может себе позволить уплотнительную смазку, а вместо льна использует собственные волосы(не скажу с какого места).
Разобрал я эти соединения с помощью ключа полуметрового(номера не могу запомнить), и всего собственного веса. Резьбы оказались практически в идеальном состоянии после обработки щеткой железной.
А вот труба у вас плохая, со швом. Скорее всего, она тонкостенная к тому же, не то что старые. Но врядли она лопнет, если что. Скорее уж ПП.
