Аватар пользователя
redcat07
Самара
22.10.2013 в 18:07:20
Warhamster написал : если хочешь
хочу
Warhamster написал : А твое "НО-НО" не оттуда же разве
оттуда, конечно
Аватар пользователя
redcat07
Самара
22.10.2013 в 18:11:38
Warhamster, видел. спасибо. Но у меня по этом узлу есть ясность, там влезет всё. Все гребенки, редукторы, фильра у меня разместятся здесь
надо обыграть поворот на ПС
Аватар пользователя
Warhamster
Самара
22.10.2013 в 18:13:45
На приведенном выше рисунке ширина всей верхней конструкции, конечно, велика, но можно те тройники, которые в коллекторы втыкаются справа, вместе со смесителем сделать вторым слоем, тогда вход воды будет тоже слева, или вообще перенести в другое место, соединив тубой так же.
Вопрос в максимальной компактности и минимальной длине труб, как ты понимаешь. Только по месту можно точно прикинуть. Но схемы можно заранее продумать, чтобы проще сориентироваться. Все замерять надо.
И придется тебе, кмк, использовать немного медных фитингов - рехавовские гильзы не дадут компактно разнести те же коллекторы, например.
Попозжее сделаю простецкие модельки фитингов, чтобы не рисовать одно и то же сто раз. Как видишь, старался я по-минимуму, но времени все же ушло сколько-то.
Аватар пользователя
Warhamster
Самара
22.10.2013 в 18:16:54
Не видел твоего поста. Я с самого начала так понял, что нужно именно на стену с трубами все впихнуть.
Ну, тебе все равно пригодятся (хотя бы как инфа к размышлению) мои идеи по выводу на ванную/душ, ибо с концов коллекторов их делать, при том, что это потребитель первого порядка, не очень как-то. Основная идея на рисунке.
Аватар пользователя
redcat07
Самара
22.10.2013 в 18:19:50
Warhamster,
redcat07 написал : надо обыграть поворот на ПС
Аватар пользователя
redcat07
Самара
22.10.2013 в 18:20:29
Warhamster, спасибо
Аватар пользователя
Warhamster
Самара
22.10.2013 в 18:23:10
У тебя фото без народного творчества есть? там все довольно просто можно сделать. В эту нишу с трубами доступ булет вообще? Счетчки куда переедут?
Аватар пользователя
redcat07
Самара
22.10.2013 в 18:28:32
Аватар пользователя
redcat07
Самара
22.10.2013 в 18:30:02
Warhamster написал : В эту нишу с трубами доступ булет
если там будут шаровые - то будет. может рольставней закрою. Счётчики - направо, вместе с коллекторами.
Аватар пользователя
Warhamster
Самара
22.10.2013 в 18:30:40
redcat07 написал : если там будут нарове - то будет.
Щито?
Нарове = шаровые - ни за что бы не догадался. Я думал "наравне"
Аватар пользователя
Warhamster
Самара
22.10.2013 в 18:42:02
Последний этаж -это хорошо. Байпас, кстати, надо предусмотреть, я забыл.
Аватар пользователя
master.msk
22.10.2013 в 20:35:35
redcat07, вот фото, примерно похоже
Нужно отвод для гвс сделать от верхней подводки к пс, чтобы воздух выпускать
Аватар пользователя
Warhamster
Самара
22.10.2013 в 20:43:56
Засчет такой схемы еще хотя бы та часть трубы ГВС, которая до поворота вниз, наполнена всегда горячей водой.
Аватар пользователя
redcat07
Самара
23.10.2013 в 07:43:27
master.msk, спасибо, понятно.
Аватар пользователя
redcat07
Самара
23.10.2013 в 07:58:35
Попробовал нарисовать от руки схему, чтоб было понятнее .
В итоге должны получиться два радующих хозяев туалета: условно назовём их БТ-большой туалет, и МТ - малый туалет (рисунок 1). В БТ умывальник, компактная стиралка, душевая, подвесной унитаз на инсталяции. гиг.лейка. МТ - подвесной на отдельностоящей инсталяции, компактный рукомойник. Инсталяция МТ является разделяющей конструкцией между МТ и БТ.
Фильтра/гребенки и т.п. будут размещены над инсталяцией в БТ. На собранном от руки варианте ХВС сверху. Можно поменять, конечно, местами - не вопрос.
Но, так и не получается у меня додумать, где разместить кран на обратке с ПС. Или искать компактный Oras, как советовали, или выбирать в стене нишу размером с кафель, подходящую под ШК
Назад
