Inch1964
Inch1964
Пенза
21.11.2013 в 16:06:46
Да,для этого и форум!..Короче не беспокойтесь Ваша система(то что на схеме) имеет право на жизнь:) О как наглядно дали индульгенцию! И не нужно задавать требуемую дельту Т котла, не делать расчетов ни диаметров, ни выбора КМС и преднастроек арматуры, ни подбора тепловых режимов радиаторов, ни расчета необходимой мощности насоса и давления перепада на байпасе котла.
"А доедет то колесо до Казани? Ааа! Пофиг! Доедет!" как у Гоголя. А то что заказчик потом пишет темы "помогите, не греет часть радиаторов", и за топливо платит на несколько тыров больше ежемесячно, чем мог бы платить - это пофигу! :eek:
Пофигу, что в системе Игоря2772 нет перепускного клапана, в результате чего быстро сдохнет насос, например, в канун нового года или в сильные морозы, от чего разморозится вся система.
Чего iv.iv , переживать то? Подлянку он сделал своими советами. Надеется, что вряд-ли его потом выловят и заставят отвечать за свои слова? Или из страны непуганых идитов?
По мнению "умников" же, только идиоты проектируют мосты, дома, самолеты и прочее! ;) "Умники" же, делают все на авось и на глазок. И переделывают по три раза. О таких и говорят, что скупой платит трижды.
iv.iv
iv.iv
21.11.2013 в 16:15:13
Inch1964 написал : нет перепускного клапана,
Всего лишь на один радиатор термоголовку Не ставить:)
Inch1964 написал : Чего iv.iv , переживать то? Подлянку он сделал своими советами. Надеется, что вряд-ли его потом выловят и заставят отвечать за свои слова?
Я телефоны не меняю чего меня вылавливать...:)ВАС ИНЧ лично за специалиста НЕ считаю и по Вашей просьбе к ВАМ не обращаюсь!Да,кстати задолбался чистить от вас спам по поводу умнейшего проектирования:D
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.11.2013 в 16:24:54
iv.iv написал : Всего лишь на один радиатор термоголовку Не ставить
Где Вы об этом написали? И тут тоже изволили "блеснуть" своим якобы умом! На схеме от Игоря2772 установлены термоклапаны на всех радиаторах!
Правильным вариантом, было бы не только термоголовку не ставить, но и термоклапан не ставить. И не факт, что только на один радиатор.
касимов
касимов
Касимов
21.11.2013 в 17:01:17
Inch1964 написал : Пофигу, что в системе Игоря2772 нет перепускного клапана, в результате чего быстро сдохнет насос, например, в канун нового года или в сильные морозы, от чего разморозится вся система.
Вопрос родился.А зачем перепускник?
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.11.2013 в 17:10:30
касимов Затем же, зачем его ставят почти во всех котлах внутри котла на байпасе. Чтобы насос не подох, и не только. В котле Игоря наверняка нет перепускного на байпасе, если нет в котле и насоса.
касимов
касимов
Касимов
21.11.2013 в 17:37:31
Inch1964 написал : В котле Игоря наверняка нет перепускного на байпасе, если нет в котле и насоса.
Его там и не может быть.И в его СО он не нужон.Полной закупорки теплоносителя там не будет.Кран вот отсечной поставить перед ФГО,и фильтр почистить и насос заменить.
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.11.2013 в 17:43:08
касимов написал : И в его СО он не нужон.Полной закупорки теплоносителя там не будет
Нужен. Может быть закупорка. И даже, если не полная, то достаточная, чтобы насос работал с перегрузкой. Если ставить хотя бы ручные термоклапаны на радиаторы, то перепускной нужен. Если только не ставить СОВСЕМ только НИКАКИХ термоклапанов на подаче в радиаторы, только тогда перепускной клапан относительно не нужен. Простой пример. Забился шламом фильтр-сетка. Если есть перепускной - ничего страшного не случится. Если нет перепускного - подохнет насос. Что выбираете?
Логика доказывает необходимость перепускного клапана, исходя из того, что приличные производители котлов, ВСЕГДА устанавливают внутрь своих котлов байпасы с перепускными клапанами.
Утверждать, что перепускные клапаны, не нужны - тем самым утверждать, что производители котлов сплошь идиоты. ;)
касимов
касимов
Касимов
21.11.2013 в 18:37:33
Inch1964 написал : Простой пример. Забился шламом фильтр-сетка.
Пример прост.Но в своей (новой!)СО это даже не представляется.Фильтр прочистить 2сек.Взять эа правило,в конце недели.За чем же тогда вся лабуда с кранами.
Igor2772
Igor2772
21.11.2013 в 21:21:09
Парни я на пока не планирую ставить термоголовки на радиаторы-ставлю вот такие краны-фото
на выходе радиатора вот такие
и планирую температуру ставить-выставлять на своем электро-котле отопления(газа нет!) -так и мне проще и сигнализация у мня позволит по GSM задавать температуру котла. Насчет фильтр почистить мне не проблема и перепускной клапан я впервые слышу тут по моему вопросу- куда мне его тут если надо?
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.11.2013 в 21:29:34
касимов написал : Пример прост.Но в своей (новой!)СО это даже не представляется.Фильтр прочистить 2сек.Взять эа правило,в конце недели.За чем же тогда вся лабуда с кранами.
Крайне редко, кто по расписанию фильтры чистит. Тем более раз в неделю. Ни одного такого человека не встречал. Если и чистят, то когда отопление исчезает, но не раньше. ;)
Igor2772 написал : Парни я на пока не планирую ставить термоголовки на радиаторы-ставлю вот такие краны-фото
Скорее всего, это и есть термоклапаны ручной регулировки.
Igor2772 написал : так и мне проще и сигнализация у мня позволит по GSM задавать температуру котла.
А Вам в конечном итоге что нужно? Желаемая температура в котле, или желаемая температура в комнатах? Это совершенно две разные вещи. Температурой подачи котла, хоть и можно регулировать температуру в помещениях, но неточно, и невозможно раздельно по-комнатно. И если мощности радиаторов подобраны неточно (а точно и не бывает никогда), то и будет в одном помещении жарко, а в другом холодно. Без обратной связи, как на термоголовке, никогда не получить нормальной регуляции теплоотдачи.
Igor2772 написал : и перепускной клапан я впервые слышу тут по моему вопросу
Всё когда-то узнается в первый раз. ;)
Igor2772
Igor2772
21.11.2013 в 21:35:16
Inch1964 написал : Скорее всего, это и есть термоклапаны ручной регулировки.
Это вроде как кран с ручной регулировкой-не термоклапан.
Ну конечно мне нужно температура в комнатах приоритет. А котел по температуре тут уже буду по опыту ранних дней температуру задавать в начале. потом планирую датчик температуры воздуха в комнате присобачить к котлу- дабы не крутить его все время
