Hовосел написал : Газгольдер - дорого
Пеллетный котел.
29.12.2013 в 10:27:44
касимов написал : Электрическим не отопить такую площадь.
Всю не буду. Локально конвекторами - спальни, санузлы, ГВС. Остальное до +5 градусов. К тому же лимит на эл-во 15 кВт.
iv.iv написал : Пеллетный котел.
Тоже вариант, но не хочется зависеть от производителя пеллет. К тому же, дело новое, не особо проверенное.
29.12.2013 в 10:52:54
Hовосел написал : Тоже вариант, но не хочется зависеть от производителя пеллет.
ТТ котел +к нему пеллетную горелку(теплодаровский купер).
Hовосел написал : Всю не буду. Локально конвекторами - спальни, санузлы, ГВС. Остальное до +5 градусов. К тому же лимит на эл-во 15 кВт.
Как вы себе это представляете...-конвектор на радиаторе или по средине комнаты?Да и отделку нужно пожалеть....
29.12.2013 в 11:11:26
iv.iv; Про котел с пеллетной горелкой не знал - спасибо за наводку.
Конвектор, скорее всего, рядом с радиатором. Как вариант - уложить на стену за радиатор греющий кабель.
29.12.2013 в 14:43:14
Разбавлю тему разговоров веселыми картинками
Парни а вот такой вариант решения и подключения ТА и ТТ-котла Поясню--справа ТА (открытого типа-прикрыт крышкой) в нем вода циркулирует по кругу ТТ и ТА. В этом ТА установлены тены 3-и штуки внизу справа в ТА вверху тен анод--против ржавления и накипи Также в ТА установлены радиаторы-чугун для теплосъема и нагрева воды в систему отполения Т.е 1-й радиатор с него отапливается 1-й этаж 2-й радиатор с него 2-й этаж. Система отопления закрытая с РБ И конечно насосом Трубы наверное 50мм сталь--если надо больше-возможно-какой след. диаметр? Как Вам идея-имеет право на жизнь?
1---Правильно ли у меня стоит байпас на обратке котла?
29.12.2013 в 15:35:42
ТА герметичен.
29.12.2013 в 15:39:57
касимов; Герметичности не так просто добиться-надо быть большим спецом по сварке
Я имею ввиду открытый ТА Сверху накрыт листом железа-заполнен почти до верха--есть ли смысл его герметично делать?
29.12.2013 в 16:12:24
Igor2772 написал : Разбавлю тему разговоров веселыми картинками
очень даже веселые...-на 2этаже радиатор,а на 1ТА открытый:)сами то поняли?....тоесть давления с 2этажа будет выливатся с ТА!
касимов написал : Котел должен греть и систему и ТА.
Ну да..... сначало систему,а излишки в ТА.....а потом ТА поддерживает систему.....
Толь,или ты имеешь ввиду все вместе лучше....в смысле без всяких трехходовых и т.д..на таком обьеме может и проще сделать все одной системой...-раскочегарил и фсе.....
29.12.2013 в 16:53:47
iv.iv написал : Ну да..... сначало систему,а излишки в ТА.....а потом ТА поддерживает систему.....
Ну да.;) Были на форуме отзывы недовольствия,что СО не быстро прогревается,если берет тепло только от ТА. Это при *нормальных* ТА.Теплосъем там далеко не чугунной батареей, и то заметная задержка. Про герметичность. Взять два термоса,один приоткрыть и результат налицо.Или на оссчупь:).Из этого вывод о времени удержании тепла в баке.Тепла,которое еще будут тянуть отопительные батареи. Нагреть 1,5т движущейся воды эл-вом очень сомнительно.Нагреть ее стоячую,но отдающую тепло,может и можно,только неизвестно какая нужна будет температура,что бы работала СО,и смогут ли ТЭНы ее поддерживать. Я к чему,днем ТТ греет дом и ТА,ночью включаем ТЭНы на ТА(даже нагрев днем до кипятка,на ночь не хватит) и пользуемся ночным тарифом.Но никто не просчитает(даже Инчин) как будет работать СО.Слишком непостоянна температура( и котла,и ТА)Автоматика в помощь. Тепло будет,Привыкают ко всему,но небольшую школу танцев с такой системой отопления,придется освоить.
29.12.2013 в 18:39:29
Т.е лучшее предложение получается это ТА герметичный--без всяких отдельных теплосъемников внутри и хорошо утепленный. Кстати у людей у кого стоит ТА температура падает за ночь на 10 или мах 15 градусов(бак ТА утеплен 150 утеплителя). А поддерживать температуру 40 гр в ТА или температуру 70 гр. понадобится столько же энергии или нет? имею ввиду что эта температура уже есть в ТА и только поддерживается
