SergeyE, че вам дался этот дроссель? купите новый или поищите еще старый советский на замену.
26.12.2013 в 17:12:41
27.12.2013 в 13:53:20
Ничего не горит, никаких признаков жизни. Стартеры и лампы менял местами, фазу и ноль тоже менял местами. Без толку.
Вот аналогичная история произошла у моего соседа пару недель тому назад. У него на работе меняют светильники на светодиодные, а эти
на 4 люминисцентных лампы по 20Вт
раздают желающим, ну мой сосед и отхватил аж четыре светильника-он решил апгрейдить освещение в своём гараже. И он такой довольный сначала был, а потом приходит и говорит, чё то не пойму-ни один светильник не загорается. Ну в общем я его расстроил, сказав, что эти светильники плохо загораются на морозе, а также при пониженном напряжении.
27.12.2013 в 15:52:38
andrewkhv написал : судя по маркировке, это балласт емкостный (УБЕ).
:cool: С чего вы взяли?!?!
27.12.2013 в 16:08:03
Bladiclab, Один только его вид говорит о том, что его надо немедленно выбросить!!!
100%
йцукер, Ну в общем я его расстроил, сказав, что эти светильники плохо загораются на морозе, а также при пониженном напряжении.
Для зажигания ламп в условиях низких температур применяются тепловые (термобиметаллические) стартеры,а не стартёры тлеющего разряда.Преимуществом этих стартеров является отсутствие первой предварительной стадии, так как контакты при отсутствии тока замкнуты; более высокий пик зажигания и более длительное время контактирования, обычно порядка 2-3 с. Но у них есть и свои недостатки: они потребляют дополнительную мощность на поддержание нагревательного элемента в рабочем состоянии, более сложны по конструкции, более сложна схема их включения, они не сразу после отключения лампы готовы к работе.
28.12.2013 в 08:20:01
medunit написал : С чего вы взяли?!?!
medunit, с чем вы не согласны? балласты по сути бывают чисто индуктивные и индуктивно-емкостные, или для краткости просто емкостные. вот инфа по расшифровке маркировки
28.12.2013 в 15:40:53
andrewkhv, ,балласты по сути бываю чисто индуктивные,-других не бывает.Цитата из приведенной ссылки: "УБИ (УБЕ, УБК, АБИ, АБЕ, АБК) - обозначение разновидности схемы включения ламп;",а не вида дросселя.Т.е.если в схему последовательно включён конденсатор,схема -УБЕ и т.д..
28.12.2013 в 15:54:02
medunit, для особо упертых:
28.12.2013 в 21:50:34
andrewkhv, что вы пытаетесь доказать? УБИ ,УБЕ, УБК- обозначение разновидности схемы включения ламп, -они абсолютно унифицированы ,-используйте хоть с емкостью,хоть без емкости.В ссылке ,под емкостными балластами имеются в виду АБИ, АБЕ, АБК (балласты- КИРПИЧИ с трансформаторами) для бесстартёрного зажигания ламп,которые не применяются с 70-х годов,а не УБЕ.
29.12.2013 в 03:57:55
medunit написал : УБИ ,УБЕ, УБК- обозначение разновидности схемы включения ламп, -они абсолютно унифицированы ,-используйте хоть с емкостью,хоть без емкости.
ну-ну, попробуй через УБЕ без емкости запитать лампу номинальной для него мощности :D
medunit написал : В ссылке ,под емкостными балластами имеются в виду АБИ, АБЕ, АБК (балласты- КИРПИЧИ с трансформаторами) для бесстартёрного зажигания ламп,которые не применяются с 70-х годов,а не УБЕ.
сам придумал?
29.12.2013 в 13:05:51
medunit написал : что вы пытаетесь доказать? УБИ ,УБЕ, УБК- обозначение разновидности схемы включения ламп, -они абсолютно унифицированы ,-используйте хоть с емкостью,хоть без емкости.
