Johnny
Johnny
Хабаровск
18.11.2013 в 14:04:20
mishgun_ написал : а если это освещение? достаточно ли будет выключить его выключателем?
достаточно разнести под 2-3 УЗО
mishgun_ написал : а теплый пол?
Все ТП можно на отдельное УЗО. Не будут работать "до вызова специалиста" - не критично.
mishgun_
mishgun_
18.11.2013 в 14:10:46
да и даже со стационарными не всегда удобно: например, духовка: в современных встраиваемых духовых шкафах сзади сверху есть небольшой (как это называется-то... противоположность выступу), в общем, сзади есть небольшое пространство аккурат под розетку с вилкой и духовка задвигается вплотную к стене так что довольно проблематично даже взрослому мужику запросто вытащить духовку и отключить от сети подобная же ситуация с холодильником и посудомойкой
а дать инструкцию 14-летнему сыну, чтобы он смог найти потребителя с утечкой, щелкая тумблерами в щитке - вполне реально
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.11.2013 в 14:16:53
mishgun_, не, ну дело-то хозяйское) Это Ваше детище. Кстати, вышеназванные приборы вполне можно отнести к стационарным :)
mishgun_
mishgun_
19.11.2013 в 14:17:44
сегодня электрик меня огорошил вопросом: сможет ли он нормально зажать кабель 6 кв.мм. (на варочную поверхность) в одномодульный 1P+N автомат? ринулся курить интернет - ничего не нашел про максимальное сечение помню где-то были слова про 25 кв.мм. (то ли для моножилы, то ли для витого...)
или опять к Юрке за консультацией стучаться?
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.11.2013 в 15:49:29
В крайнем случае - можно поставить нормальный 2P :)
mishgun_
mishgun_
19.11.2013 в 16:34:57
Johnny27 написал : В крайнем случае - можно поставить нормальный 2P :)
ну я так электрику и предложил сделать, но человек-энциклопедия (Юрка) сказал, что до 10кв.мм. зажимается легко и хорошо
Alexiy
Alexiy
19.11.2013 в 16:37:10
mishgun_ написал : сегодня электрик меня огорошил вопросом: сможет ли он нормально зажать кабель 6 кв.мм. (на варочную поверхность) в одномодульный 1P+N автомат?
да
mishgun_ написал : помню где-то были слова про 25 кв.мм. (то ли для моножилы, то ли для витого...)
в каталоге Acti9 про сечение присоединяемых проводников к iDPN N ничего не сказано, а в каталоге по Multi 9 про DPN N указано 16 мм2
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.11.2013 в 16:40:47
Alexiy написал : в каталоге Acti9 про сечение присоединяемых проводников к iDPN N ничего не сказано, а в каталоге по Multi 9 про DPN N указано 16 мм2
Ага. Я тоже каталог пролистал, но тщетно.
mishgun_
mishgun_
19.11.2013 в 17:29:35
Так я ж пишу, Юрка сказал, что номинально указано до 16, в реале нормально встает 10, даже вместе с гребенкой Я так понимаю, он так сам делал
serj12
serj12
Волгоград
19.11.2013 в 23:13:05
mishgun_ написал : Я так понимаю, он так сам делал
Всё нормально зажимает - и с гребёнкой и без.
И это пройдёт ...
mishgun_
mishgun_
20.11.2013 в 12:48:03
прикинул топологию щитка
как правильно на схеме отобразить соединения модулей проводом? имеет смысл минимизировать длину соединительных проводов перемещением модулей?
