mishgun_
mishgun_
25.10.2013 в 07:17:22
ksiman написал : Если все Ваши идеи отобразить графически - будет легче обсуждать общую картину :)
ок, сейчас попробую изобразить
не могу понять, исходя из чего выбирается номинал УЗО? не ток утечки, а именно номинал ток утечки, если я правильно понял, выбирается: для санузлов 10мА, в прочих помещениях - 30мА
luzgin
luzgin
Белгород
25.10.2013 в 09:14:54
мысли вслух
mishgun_ написал : свет детская1 - автомат 10А свет детская2 - автомат 10А свет спальня - автомат 10А - на эти 5 групп УЗО не нужно? свет гардероб - автомат 10А свет коридор1 - автомат 10А
вот сколько в этих комнатах света в кВт будет ?(мое мнение ~2 кВт)
mishgun_ написал : лоджия1 (розетки+свет) - автомат 16А - эти 2 группы защищаем УЗО тип А (или можно и АС?) 30мА 40А лоджия2 (розетки+свет) - автомат 16А
что планируеться включать в розетки в 2х лоджиях одновременно?
mishgun_ написал : свет санузел1 - автомат 10А - на эти две группы УЗО тип АС (подойдет для светодиодных светильников или нужен тип А???) 30мА 32А свет санузел2 - автомат 10А
вот здесь точно будут 2 энергосберегайки и 2 подсветки зеркал поэтому конечнно нужно 2 автомата(это я шучу)
mishgun_ написал : холодильник - автомат 16А (пройдет в обход вводного квартирного автомата) розетка сигнализации - автомат 16А (пройдет в обход вводного квартирного автомата)
у меня в доме на холодильник отдельнаа линия не идет и продукты не портяться
как всегда это лишь мое мнение (никому не навязываю) а решать как будет конечно Вам
serj12
serj12
Волгоград
25.10.2013 в 09:23:53
mishgun_ написал : духовой шкаф - автомат 32А
Ну не смешно уже.
mishgun_ написал : УЗО тип А 30мА 50А
Кто производитель?
mishgun_ написал : 30мА 32А
Аналогично.
И это пройдёт ...
mishgun_
mishgun_
25.10.2013 в 09:28:54
luzgin написал : вот сколько в этих комнатах света в кВт будет ?(мое мнение ~2 кВт)
10А выбрано из соображения защиты кабеля 3х1,5кв.мм. или нужно автоматы еще меньшего номинала?
luzgin написал : что планируеться включать в розетки в 2х лоджиях одновременно?
здесь примерно такие же соображения: на розетку пускаем кабель 3х2,5 кв.мм., а на его защиту надо ставить 16А автомат
luzgin написал : вот здесь точно будут 2 энергосберегайки и 2 подсветки зеркал поэтому конечнно нужно 2 автомата(это я шучу)
аз освещения здесь будут по 4 светодиодных потолочных светильника в каждом санузле, плюс подсветка зеркала
luzgin написал : у меня в доме на холодильник отдельнаа линия не идет и продукты не портяться
здесь такое соображение: когда надолго уезжаем, можно одним вводным рубильником обесточить всю квартиру, оставив работающими холодильник и сигнализацию
mishgun_
mishgun_
25.10.2013 в 09:30:18
serj12 написал : Ну не смешно уже. Кто производитель? Аналогично.
над каждым "чайником" можно поглумиться в области, в которой хорошо разбираешься а можно просто сказать: духовка никогда не сожрет 32А, 50- и 32-амперных узо не бывает в природе
serj12
serj12
Волгоград
25.10.2013 в 09:32:24
А это тут причём,он же группы выделяет,а не по мощности рассчитывает?!Попадались квартиры где и 5 кВт установленной мощности,и 2 кВт ...
luzgin написал : нужно 2 автомата(это я шучу)
Что бы без света не остаться при аварии в одном из санузлов.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
25.10.2013 в 09:40:42
mishgun_ написал : духовка никогда не сожрет 32А
Да ну,вы не верите в наших людей,я лично видел духовку на 8 кВт и она подключалась прямым вводом,а так они ,как правило ,на обычную розетку рассчитаны - с вилкой.
mishgun_ написал : можно поглумиться в области, в которой хорошо разбираешься
В бытовой технике я -
mishgun_ написал : "чайником"
mishgun_ написал : 50- и 32-амперных узо не бывает в природе
Опять же - не надо недооценивать наших китайских товарищей,чего у них только нет.Вы же не указали на чём собираете,поэтому я и спросил
serj12 написал : Кто производитель?
mishgun_ написал : или нужно автоматы еще меньшего номинала?
унификация и цена(на 6А как правило дороже)
И это пройдёт ...
ksiman
ksiman
25.10.2013 в 09:41:16
УЗО 10мА 40А - убираем (нет таких) А дифавтоматы почему совсем не используете? Например можно свет в обоих санузлах поставить под один ДА С10 30мА
serj12
serj12
Волгоград
25.10.2013 в 09:53:50
mishgun_ написал : для санузлов 10мА
Они как правило на 16А,у SE есть на 25А.
И это пройдёт ...
mishgun_
mishgun_
25.10.2013 в 10:11:40
ksiman написал : УЗО 10мА 40А - убираем (нет таких) А дифавтоматы почему совсем не используете? Например можно свет в обоих санузлах поставить под один ДА С10 30мА
дифавтоматы не использовал потому, что автомат+узо стоят дешевле чем дифавтомат или я не прав?
mishgun_
mishgun_
25.10.2013 в 10:12:41
serj12 написал : Опять же - не надо недооценивать наших китайских товарищей,чего у них только нет.Вы же не указали на чём собираете,поэтому я и спросил
собирать планирую на Shneider/Legrand/ABB никаких китайцев к российским изделиям также отношусь с большим подозрением
