Warhamster
Warhamster
Самара
25.10.2013 в 22:35:14
Ай рорудо! Паверу-сан ванатуре марадетсу! Разводиру рошиаго-но роходачи!
Короче, еще одна "настоящая немецкая что-то прямо из германии, сделано немцами, мамай кланусь"
Domain Information: [Domain Name] OMOIKIRI.JP
[Registrant] Pavel Keyv
[Name Server] ns1.ihc.ru [Name Server] ns2.ihc.ru [Signing Key]
[Created on] 2012/03/13 [Expires on] 2014/03/31 [Status] Active [Last Updated] 2013/04/01 01:05:07 (JST)
Contact Information: [Name] Pavel Keyv [Email] domains@rwgusa.com [Web Page]
[Postal code] 164-0014 [Postal Address] 5-4-16 Minami-dai, Nakano-ku, Tokyo [Phone] +7.8123207898 [Fax]
Кстати, не думал пашка,что попрёт, только до 14 года домен оплатил. Но богата еще русь-матушка... Э-э, не будем.
Слушатель
Слушатель
Саратов
25.10.2013 в 22:38:35
Ferrari; Этот тип уплотнения не торцевой, а радиальный. Работает чисто по причине радиальной деформации кольца при верном выборе диаметров. Даже без затяжки вообще. Если поверхности чистые, держит огромное давление. Затягивание резьбы приводит к дополнительной деформации резины, что повышает надежность только от самопроизвольного выкручивания и против выталкивания. Перетяг приводит к выдавливанию резины в зазоры с обрезкой и гибелью уплотнения. На работе опрессовочный стенд до 1000бар, на стыке 2 колечка в канавках, вставляем от руки, кольца вообще не обжимаются, просто все удерживается от выталкивания накидной гайкой, закручиваемой от руки. За 33 года, что я видел этот стенд, все это тысячи раз вставлялось-вынималось и ни разу не потекло. Помню 1 раз таки кольца поменяли, чисто для профилактики, по внешнему виду. Держит и одно кольцо, второе страховочное. Реально давим до 150бар.
Ferrari
Ferrari
25.10.2013 в 22:41:00
типа ипонии там ноль?:cool:
Warhamster
Warhamster
Самара
25.10.2013 в 22:42:18
Warhamster написал : 5-4-16 Minami-dai, Nakano-ku, Tokyo
Чё-то дофига там всего зарегистрировано, какие-то шарашки непонятные. Сразу видно, центральный офис Крупной Ниппонской Сейки; наверное, там же вручную мойкииз гранита вырезают(надо же такое написать) - видимо, девственницы с северного склона Фудзи этим занимаются.
Ну всё, мне уже не интересно;)
Warhamster
Warhamster
Самара
25.10.2013 в 22:53:13
Ferrari написал : типа ипонии там ноль?
Вы удивлены? На янонца этот карамультук со шлангами никак не катит.Я, кстати, что-то не вкуриваю, что есть Омойкири в данном случае. Конечно, у меня нихонго на уровне плинтуса, но тем не менее, словообразование какое-то... Короче, собрали типа из мощных слов вдвойне мощное;)
Но, в сравнении с "Самура" САМУРА, ***** **** ****, САМУРА - это ******... В сравнении с этим *****ом - шаг вперед. Надеюсь, фильтр уберет весь мат.
Warhamster написал : видимо, девственницы с северного склона Фудзи этим занимаются.
И, конечно,вырезают КАТАНАМИ!
26.10.2013 в 04:27:01
Stc написал : Отсюда, рекомендуемый срок эксплуатации любого смесителя — не более 5 лет.
Рассмешили :)
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
26.10.2013 в 09:29:53
Слушатель написал : На работе опрессовочный стенд до 1000бар, на стыке 2 колечка в канавках, вставляем от руки, кольца вообще не обжимаются, просто все удерживается от выталкивания накидной гайкой, закручиваемой от руки. За 33 года, что я видел этот стенд, все это тысячи раз вставлялось-вынималось и ни разу не потекло. Помню 1 раз таки кольца поменяли, чисто для профилактики, по внешнему виду. Держит и одно кольцо, второе страховочное. Реально давим до 150бар.
  • интересная инфа.
Таким образом
Ferrari написал : Как закрутить гибкую подводку в смесителе?
- закручивать нужно от руки.
VladSher
VladSher
Тула
26.10.2013 в 10:44:40
Слушатель написал : Этот тип уплотнения не торцевой, а радиальный. Работает чисто по причине радиальной деформации кольца при верном выборе диаметров. Даже без затяжки вообще. Если поверхности чистые, держит огромное давление. Затягивание резьбы приводит к дополнительной деформации резины, что повышает надежность только от самопроизвольного выкручивания и против выталкивания. Перетяг приводит к выдавливанию резины в зазоры с обрезкой и гибелью уплотнения.
Например точно такой же принцип уплотнения применяется в отечественных аквалангах АВМ-5/7. Пока давление не подано гайка от руки откручивается (да у нее и нет никаких граней под ключ). А как давление (напомню там 200атм.) подашь - все.. никаким ключем не отвернешь. И чем больше давление тем сильнее колечко обжимается.
Слушатель
Слушатель
Саратов
26.10.2013 в 14:36:21
Для убедительности, стенд древний, стыковочный штуцер плоховато видно (висит на медной(!) спирали), мобилой сделал
Однако 2 кольца, диаметр и гайку видно - вставляем от руки легко, гайку от руки крутим. В основном проверяем сварочные швы, в зависимости от изделия давим 60 или 90 20 минут. Иногда, для проверки некоторых решений давим 150. Обычно потеет сварка, а не конструктивные уплотнения.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.10.2013 в 17:58:19
Warhamster написал : Я рад. Наверное, такая же крутая сантехника из Японии, как и ножи Самура?
Во-во. Достали уже, врунишки записные псевдояпонские...
касимов написал : Намыль колечки и закрути от руки.
Вместо мыла лучше смазка, силиконовая (не минеральная!), т.е. сантехническая. Ибо защищает резину от износа и высыхания. Huskey HVS-100 - один из лучших выборов.
Ferrari
Ferrari
04.11.2013 в 00:58:10
купил бланко фонтас- сделан хуже;)
