1 комната = 1 УЗО. проще только 1 УЗО на всю квартиру
24.11.2013 в 00:37:38
24.11.2013 в 00:55:14
Alex2507 написал : 1 комната = 1 УЗО
Зачем?! Нет я понимаю еще по категории потребителей разделить...
24.11.2013 в 01:02:57
а почему нет? возьмем к примеру кухню. плита = диф остальное = УЗО что имеем в итоге. утекает на плите вылетает диф, утекает еще что-то вылетает УЗО. и если нам надо то в соседней комнате все работает и можем притащить удлинитель на время поиска проблемы. если же брать 1 УЗО на все розетки и 1 УЗО на свет в квартире при срабатывании остаемся без розеток или без света ну допустим делим это все на 2 тоесть 2 УЗО розетки 2 УЗО на свет. в таком случае тянуть удлинитель дальше.))) ну не знаю это помоему дело удобства. повторюсь в квартире родителей 1 УЗО на всю квартиру! у брата так же. проводка везде новая. ни разу не срабатывало.
24.11.2013 в 11:07:00
Alex2507 написал : 1 комната = 1 УЗО.
ИМХО, с точки зрения комфорта последующей эксплуатации - отвратительное решение.
1 УЗО на весь свет, и +2-3 УЗО на все остальное и то удобнее будет.
24.11.2013 в 12:59:40
Solovey написал : 1 УЗО на весь свет
вот лучше 1 УЗО на все остальное. Чуть что - и в темноте потом метаться?... Ну или несколько УЗО и смешанные группы свет-розетки под ними.
24.11.2013 в 13:10:42
Solovey написал : с точки зрения комфорта последующей эксплуатации - отвратительное решение.
а одно на всю квартиру?;) все зависит от пожеланий и средств заказчика...
24.11.2013 в 14:46:48
Alex2507 написал : все зависит от пожеланий и средств заказчика...
согласен. Денег нет совсем - можно или одно УЗО на ввод, или свет мимо этого УЗО.
деньги есть - ставим несколько УЗО. Только вот при наличии нескольких УЗО делать одно УЗО - одно помещение, это наименее удачный вариант.
24.11.2013 в 15:06:17
Solovey, самый удачный все на дифах;) а все остальное -:) надо искать компромис
24.11.2013 в 19:28:21
Solovey написал : Не согласен, ибо дорого
тогда спор о количестве УЗО и как группировать не состоялся, а то что дорого конечно дорого, но у каждого свои тараканы)
10.12.2013 в 15:21:44
И так, что я узнал от электрика. На квартиру выделено 15кВт. Вводной автомат будет на 40А. УЗО тогда ставить тоже на 40 или всё-таки на 63?
