avmal
avmal
10.10.2014 в 04:45:41
R&R Dwarf написал : AVMAL,отстаивает своё право прокладывать NYM открыто,а я настаиваю на гофре или коробах
Металлических? Полиэтиленовых? ...
R&R Dwarf написал : ОБЕ спорящие стороны НЕ ЗНАЮТ СНИП или ГОСТ ,определяющий требования к светостойкости внешней оболочки кабеля для открытого монтажа внутри помещений с нормальной освещённостью.
Надеюсь, что это не про меня?
qaz10
qaz10
10.10.2014 в 16:30:09
mart написал : Нет своих способов. Нужны хотя-бы знания, о противопожарной безопасности, которые напрямую связаны с электромонтажом, а остальное может и приложится, а может нет. Именно с электромонтажом, а не с электромонтёрством.
Здесь все больше теоретики,посмотрите сколько у них постов)))) создаётся впечатление, что они живут на этих форумах, а для практики и времени не остается. Поэтому на простой вопрос: Как нужно сделать "ЭТО"? Получаешь сто ответов ни о чем тебе не нужного и только один по делу с четким, простым и доходчивым объяснением.
Дизель
Дизель
Воронеж
11.10.2014 в 08:55:11
Ребят если я правильно понял авмала и др. мнения то:
Имеем деревянную поверхность На нее монтируем каб/канал (без прокладок из асбеста и пр) В него укладываем про вода и кабели желательно нюм или ввг нг лс. Распред Коробки обычные пластиковые для наружнего монтажа Выключатели/розетки обычные накладные (легранд/этюд у кого на что денег хватит) проход в сенах стальные гильзы
Я правильно понял форумчан?!?!?
avmal
avmal
11.10.2014 в 10:28:44
Дизель написал : Я правильно понял форумчан?!?!?
Совершенно верно.
Дизель написал : провода и кабели желательно нюм или ввг нг лс.
В выборе "нг-лс" для прокладки в ПВХ-коробе нет никакой необходимости - это может быть любой медный провод-кабель как в оболочке, так и без неё вовсе.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
11.10.2014 в 13:57:05
avmal написал : Металлических? Полиэтиленовых? ...
Читайте выше.Я уже всё сказал.
avmal написал : Надеюсь, что это не про меня?
Как грустно-то всё...Если знаете, ПРИВЕДИТЕ ЕГО НАКОНЕЦ. А то всё про биологичеки активный ультрафиолет рассказываете, а на вопрос про требованиям к светостойкости оболочки кабеля упорно не отвечаете.Ещё раз.ТРЕБОВАНИЯ К ОБОЛОЧКЕ КАБЕЛЯ ПО СВЕТОСТОЙКОСТИ ПРИ ОТКРЫТОМ СПОСОБЕ ПРОКЛАДКИ ВО ВНУТРЕННИХ НОРМАЛЬНО ОСВЕЩЁННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.Так видно? Я который раз это говорю.Если Вы знаете,выдайте ссылки,очень Вас прошу.Не про полиэтиленовую оболочку,про ПВХ оболочку NYM.С третьего раза ответите?
avmal
avmal
11.10.2014 в 15:39:14
R&R Dwarf написал : Ещё раз.ТРЕБОВАНИЯ К ОБОЛОЧКЕ КАБЕЛЯ ПО СВЕТОСТОЙКОСТИ ПРИ ОТКРЫТОМ СПОСОБЕ ПРОКЛАДКИ ВО ВНУТРЕННИХ НОРМАЛЬНО ОСВЕЩЁННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.Так видно?
Прекрасно видно. А зачем вам это? Вы область применения оборудования и материалов разве не изучаете перед использованием? Или вообще к обсуждаемой области никакого отношения не имеете, а просто поболтать зашли?
R&R Dwarf
R&R Dwarf
11.10.2014 в 20:21:13
avmal; Вот почему меня не удивляет,что Вы ОПЯТЬ не ответили на прямо поставленный вопрос, а только троллите? Ваш комментарий выглядит так,как будто Вы не читали предыдущую дискуссию вообще.Я не буду переходить на личности,хамить, троллить и уходить от ответов,как это делаете Вы.Я просто размещу пояснения для тех,кому может быть интересно,можно ли прокладывать кабель NYM открытым способом "под скобу" внутри нормально освещённых помещений,как предлагаете Вы,или его необходимо защищать от солнечного света.Когда будет конкретика по требованиям к оболочке NYM,выложу,а пока что остановлюсь на так полюбившейся Вам теме "прохождение ультрафиолетовой части спектра через силикатное стекло".
R&R Dwarf
R&R Dwarf
11.10.2014 в 20:31:23
Mart, я поясню свою позицию.Понятно,что Вы правы насчёт знаний. Просто в ситуации,когда допустимо прокладывать и скрытым и открытым способом,кто-то выберет открытый, а кто-то скрытый.Кто-то будет настаивать на коробах,кто-то на гофротрубе,кто-то на ПВХ-трубе,а кто-то на металлических трубах(речь об открытом способе монтажа,хотя бош его знает,зачем мелаллическая труба при наружном монтаже ).Кто-то скажет,что распайки должны быть IP 54, а кто-то IP44. Кто к чему привык.
avmal
avmal
11.10.2014 в 21:40:45
R&R Dwarf написал : Я не буду переходить на личности,хамить, троллить и уходить от ответов,как это делаете Вы.Я просто размещу пояснения для тех,кому может быть интересно,можно ли прокладывать кабель NYM открытым способом "под скобу" внутри нормально освещённых помещений,как предлагаете Вы,или его необходимо защищать от солнечного света.
Вы это на самом деле такой или прикидываетесь? Если вас действительно интересует этот вопрос, то возьмите технические условия эксплуатации на интересующий вас кабель и прочитайте, что я вам несколько раз уже предлагал. И кончайте уже троллить - люди сюда за серьёзным советом приходят, а тут вы со своим интеллектуальным поносом.
гадкий83
гадкий83
Владимир
11.10.2014 в 21:49:57
R&R Dwarf написал :
Ваше мнение, какой кабель использовать приоткоытой прокладке по дереву?
avmal
avmal
11.10.2014 в 22:12:09
гадкий83 написал : какой кабель использовать приоткоытой прокладке по дереву?
NYM.
