Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
01.11.2013 в 20:00:49
n-p-n написал : Если его исключить, мотор выйдет за пределы безопасной работы.
Не надо выдавать следствие за причину, под констматику движки специально рассчитываются, мощность мотора здесь ни при чем, можно любой сделать без констматики и он в разнос не пойдет.
Dess22 написал : Дмитрий Т, Без обид.
Я без обид, только не надо мои посты под чужим ником приводить.
n-p-n
n-p-n
01.11.2013 в 20:07:21
Дмитрий Т написал : Не надо выдавать следствие за причину
причём тут причина? Я говорю про расчёт мотора. Он рассчитан на ограничение оборотов. А то у людей возникнет желание включить напрямую...
эго
эго
01.11.2013 в 20:10:11
snowdog написал : все движки с констаматикой не рассчитаны на стандартное сетевое напряжение...что кресс,что макито-бош...что конченый дофиан.
вот это всё объясняет
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
01.11.2013 в 20:11:13
n-p-n написал : Я говорю про расчёт мотора.
Вообще-то Вы говорили про другое
n-p-n написал : Поэтому мощные инструменты (не все, но начиная с какой-то мощности) всегда имеют констаматику.
А я еще раз повторю, что не все мощные инструменты имеют не то что констматику, а даже плавный пуск или шим.
Dess22
Dess22
Донецк
01.11.2013 в 20:21:42
Еще раз-теоретически. Двигатель от рубанка-2150 ватт-26000об/мин. На примере Дмитрий Т,
Шкив вала двигателя-28 мм. Требуемые номинальные обороты вала рубанка-12000об/мин. Исходя из этого "она их ограничивает на уровне номинальных, которые составляют не половину, а 2/3 максимальных", считаем обороты двигателя не 26000 об/мин, а 17333 об/мин. Дальше: 17333 :12000=1,44 То есть: что бы на валу рубанка были номинальные обороты 12000, нужно диаметр шкива ведущего вала (28 мм) умножить на 1,44. 28 мм х 1,44=40,3 мм.
Получается следующее: ведущий шкив-28 мм, ведомый шкив-40,3 мм, номинальные обороты-17333 об/мин. Обороты вала рубанка-12000 об/мин. Таким образом констматика будет работать правильно?
Dess22
Dess22
Донецк
01.11.2013 в 20:23:06
Дмитрий Т написал : только не надо мои посты под чужим ником приводит
Это я не умышленно
n-p-n
n-p-n
01.11.2013 в 20:25:06
Дмитрий Т написал : я еще раз повторю, что не все мощные инструменты имеют не то что констматику, а даже плавный пуск или шим
не спорю.
rem273
rem273
01.11.2013 в 21:51:23
Dess22, не, ну правда, как-то всё здесь заумно пошло и с нервами...
Берёте двигатель ИЭ-5708, настоящий 2 кВт, к нему через ремень вал с рубаночной приблудой и пильной. На одном валу, почти так, как я Вам фотки слал...
Электронику, как у ДмитрияТ, и: хочешь пилить - на нужную циферку колёсико поставил, строгать - на другую... Ну всё же просто. Хотя... ну разве что под угрозой пожизненного я бы этим занялся... и то - если хороший токарь - друг семьи. :) Та самая электроника примерно так себя ведёт: вольт 20 сразу себе забирает, и если что не так с оборотами - добавит из этого резерва, или отнимет... Это просто для понимания процесса, не про как на самом деле.
Этот блочок губил зубья на бошевских пилах, чтобы свою работу выполнить - и выполнял всегда. При пониженном напряжении, но стабильно пониженном, конечно не 160, он будет вести себя так же. При гуляющем - предполагаю, что тоже гулять будет... Скорее всего, не проверял.
И без нервов. Это - железяки всего-то.
P.S. А если не получится всё хорошо, а оно никогда и не получится так, чтобы уж совсем - значит не получилось.
И всё будет впереди. :)
rem273
rem273
01.11.2013 в 22:13:03
snowdog, тоже спасибо.
Вот так-то.
Dess22
Dess22
Донецк
01.11.2013 в 22:51:55
rem273 написал : Берёте двигатель ИЭ-5708, настоящий 2 кВт, к нему через ремень вал с рубаночной приблудой и пильной.
Так в этом случае при "выставлении" больших оборотов для рубанка, обороты для пильного диска получатся "ну очень большие". Если делать одинаковые обороты-тогда да. Покатит. Но я думал о раздельной конструкции. Один вал для рубанка, другой для пилы. Естественно с разными оборотами. И один "на двоих" двигатель. Который будет по очереди "подсоединяться" к нужному устройству. Вот думаю об "устройстве" для быстрого переключения между пилой и рубанком. Как вариант рассматриваю магнитную полумуфту с возможностью осевого смещения полумуфт по валу. Что бы ремни не переставлять с пилы на рубанок,и наоборот. Где то примерно так. Муфта типа этой или похожая http://www.youtube.com/watch?v=-B3EvTTR2g8
rem273
rem273
01.11.2013 в 23:44:44
Dess22 написал : Так в этом случае при "выставлении" больших оборотов для рубанка, обороты для пильного диска получатся "ну очень большие".
Вы хотите одновременно и строгать и пилить?..
Dess22 написал : Вот думаю об "устройстве" для быстрого переключения между пилой и рубанком.
Вроде бы подсказал.
Dess22 написал : Как вариант рассматриваю магнитную полумуфту с возможностью осевого смещения полумуфт по валу.
МП-40 - при ещё Горбачёве я на её основе сделал "дистанционное" со страшным скрежетом переключение каналов в Темпе по-моему 209-ом (это телевизор)... плинтусов под провода не хватило... да и спотыкались все, ..за что и получил...
И ёлка новгодняя 31-го пыталась зажигаться от хлопка на кухне...
Dess22, я желаю Вам терпения.
