ringo71
ringo71
04.11.2013 в 22:13:28
Косожихин написал : Не для этого коллекторы нужны и не шаровые. Ставить надо вентильные, что бы кроме отключения еще и расход регулировать можно было. У Вас мало работы, её два дня делать Rehau. Разметка, штробы, крепеж, узел ввода, прокладка труб, запресовка. Тут не как не месяц нужен для инструмента, 2 дня.
Насчет вентильных высказывают разные мнения, я не специалист, поэтому судить не берусь, но много говорят о протечках на них. А чем плох редуктор для регулирования расхода? Один раз отрегулировал и забыл. Ну, может Вы и правы, нужно сперва понять, как это выглядит, в руках подержать. Опыта-то нет никакого.
Андраник
Андраник
04.11.2013 в 22:15:04
Peterjela написал : Андраник, Вас кто-то дезинформировал. :) Делает: http://www.elsodom.ru/product_1268.html http://www.elsodom.ru/product_1267.html
Оригинальное сообщение "Банингер не делает инструмент сам." подразумевает, что он для него делает инструмент кто-то другой.:)
ser000
ser000
04.11.2013 в 22:16:23
касимов написал : Господа,это не американки.Пардон.а накидные гайки.
Пардон. А что есть американка? Там не хватает ответной части с резьбой куда будет крутиться гайка, что бы назвать его американкой? так этом можно добавить ещё один фитинг. Американка - это то, что из трёх частей не считая прокладки? То есть одна часть с фланцем, вторая с резьбой, а третья накидная гайка соединяющая фланец одного фитинга со вторым по резьбе?
А на счётчик ставятся американки? или накидные гайки с полусгоном? А как правильно назвать кран с американкой? Или он не с американкой, а с накидной гайкой? Или американками только стальные фитинги зовут, а пластиковые нельзя отнести к разъёмным американкам? Или американка это всё же любое быстроразъёмное соединение с накидной гайкой и прокладкой, при чём не важно это плоскость или конус? Ведь муфту с контргайкой сложно причислить к американке. Или что бы получить статус американки на концах соединяемых частей накидной гайкой должны быть резьбы (внутренние или внешние)? Просто интересно, что именно вы зовёте американками.
ringo71 написал : А потребителей по-отдельности я не смогу перекрывать?
На каждый отвод по крану и будет размазанный коллектор. Или как вариант отсекающий клапан, главное не забыть, что это за штука и как работает, а то всё равно придётся бежать к первому крану, если начать крутить не то: http://www.valtec.ru/goods.shtml?18300,VT.538.N,%D4%E8%F2%E8%ED%E3%20%F0%E5%E7%FC%E1%EE%E2%EE%E9%20%96%20%F1%E3%EE%ED-%EE%F2%F1%E5%EA%E0%F2%E5%EB%FC%20%F0%E0%E7%FA%E5%EC%ED%FB%E9 Вероятно для отключения не надолго у Valtec имеется ещё такой отсекающий клапан (как написано для замены воздухоотводчика): http://www.valtec.ru/goods.shtml?9100,VT.539.N,%CA%EB%E0%EF%E0%ED%20%EE%F2%F1%E5%EA%E0%FE%F9%E8%E9
ringo71
ringo71
04.11.2013 в 22:16:44
молоток написал : Редуктор давления был бы кстати , - балансирует давление на входе системы, предохраняет смесители от высокого давления, гидравлических ударов, уменьшает расход воды, что экономично...Очень важна установка такого редуктора в том случае если у вас есть водонагреватель.
Редукторы обязательно, даже без вопросов. У меня сейчас стоят Danfoss 7bis, держат 1,5 года уже настройку. Но подозреваю, что великовато падение давления на них, все-таки они не для бытовых нужд предназначены. Поэтому собираюсь поставить большие Caleffi, которые на 25 бар.
ringo71
ringo71
04.11.2013 в 22:21:28
ser000 написал : На каждый отвод по крану и будет размазанный коллектор. Или как вариант отсекающий клапан, главное не забыть, что это за штука и как работает, а то всё равно придётся бежать к первому крану, если начать крутить не то: http://www.valtec.ru/goods.shtml?183...E5%EC%ED%FB%E9 Вероятно для отключения не надолго у Valtec имеется ещё такой отсекающий клапан (как написано для замены воздухоотводчика): http://www.valtec.ru/goods.shtml?910...E0%FE%F9%E8%E9
Они будут в неудобных местах расположены, если размазывать. Да и проще собрать компактный узел, чем огород городить. С отсекающими клапанами что-то сложновато, а крутить их в труднодоступных местах еще сложнее, чем перекрывать шаровые.
Mazayac
Mazayac
04.11.2013 в 22:28:25
ringo71 написал : если делать отводы где-то по ходу трассы, то как по-отдельности отключать потребителей?
У каждого потребителя свой кран в водорозетке: Ничуть не менее удобно, кстати, чем лазить в сантехшкаф. Но выбор за Вами. Коллектор, от которого ППР разбегается - это всё же лёгкое извращение, тогда лучше задуматься о разводке МП. Инструмент правда чуть подороже, например, Валтековские пресс-клещи - 7500р.
молоток
молоток
04.11.2013 в 22:33:34
Mazayac написал : Валтековские пресс-клещи - 7500р.
Аренда на сутки - 250 рублей
ringo71
ringo71
04.11.2013 в 22:33:43
Mazayac написал : У каждого потребителя свой кран в водорозетке: Ничуть не менее удобно, кстати, чем лазить в сантехшкаф. Но выбор за Вами. Коллектор, от которого ППР разбегается - это всё же лёгкое извращение, тогда лучше задуматься о разводке МП. Инструмент правда чуть подороже, например, Валтековские пресс-клещи - 7500р.
Я металлопластик не хотел с самого начала. А как такие водорозетки сделать для смесителя ванны? Там же по идее все под плиткой должно быть и неразъемное.
молоток
молоток
04.11.2013 в 22:35:33
ringo71 написал : Я металлопластик не хотел с самого начала. А как такие водорозетки сделать для смесителя ванны?
Жопой кверху на корячках
Косожихин
Косожихин
04.11.2013 в 22:36:50
касимов написал : управится за день
два дня это работа с трубой, а не весь монтаж
ringo71 написал : Насчет вентильных высказывают разные мнения
посмотрите тему сантех монтаж до и после, там будет ответ на Ваш вопрос, шаровые или вентильные коллектора. Редуктор уровняет давление, а коллектор задаст расход на каждую точку.
молоток
молоток
04.11.2013 в 22:38:24
Косожихин написал : два дня это работа с трубой, а не весь монтаж
А если пить чай каждый час, курить и базарить ?
