молоток
молоток
04.11.2013 в 21:47:53
ringo71 написал : Буду коллекторы ставить.
Еще бы систему редукторов...обасаться можно было
ringo71
ringo71
04.11.2013 в 21:53:31
касимов написал : ringo71, Есть точки водоразбора,которые отключают только для ремонта и замены.Так же есть такие,которые перекрывают для подстраховки задницы(пардон).Определитесь каких у Вас больше.Коллектор подразумевает охапку труб до каждого потребителя,и если они просто лежат вдоль стены это не айс.Где Вы будете тянуть этот ворох труб?Как из прятать? От этого зависит выбор материала трубы.Ну и инструмент к ним.
Самая большая охапка - это 4 трубы, которые будут проложены по стене за ванной - под плиткой. К смесителям ванны и умывальника. Это новая "фишка" П44Т - они стали делать из стоякового компенсатора хромированный полотенцесушитель, который болтается сверху, поэтому ванну и умывальник теперь надо ставить смесителями не к стенке туалета, а к противоположной. Соответственно, 1 труба к СМ у ближней стены, тоже под плиткой. К унитазу и водонагревателю - внутри сантехкабины в туалете. На кухню к мойке и ПММ -прямо через стенку от сантехкабины, там вырез есть.
В принципе ничего криминального.
ringo71
ringo71
04.11.2013 в 21:54:13
молоток написал : Еще бы систему редукторов...обасаться можно было
В смысле?
молоток
молоток
04.11.2013 в 21:56:38
ringo71 написал : В смысле?
В смысле на каждую трубу по редуктору
ringo71
ringo71
04.11.2013 в 21:58:58
молоток написал : В смысле на каждую трубу по редуктору
Зато как круто было бы :D
касимов
касимов
Касимов
04.11.2013 в 21:59:09
ringo71, Ночь.Нет,ближе к утру.Самый сон! Крик ТОНЕМ! Резко включаем свет и ... Если краны у каждой точки,бежим и перекрываем где течет. Но если есть коллектор! то мы бежим к нему, и забывая про краны ввода в квартиру начинаем спросонья разбирать надписи на бирочках кранов,чтобы отключить унитаз.Версия подходит только для ХВС.Для ГВС защита от протечек.
Косожихин
Косожихин
04.11.2013 в 21:59:36
ringo71 написал : Я хочу иметь возможность отключать каждую точку автономно. Как это реализовать с коллектором понимаю, а с распределенной подводкой - не совсем. Удобно, когда все шаровые в одном месте собраны
Не для этого коллекторы нужны и не шаровые. Ставить надо вентильные, что бы кроме отключения еще и расход регулировать можно было. У Вас мало работы, её два дня делать Rehau. Разметка, штробы, крепеж, узел ввода, прокладка труб, запресовка. Тут не как не месяц нужен для инструмента, 2 дня.
касимов
касимов
Касимов
04.11.2013 в 22:04:41
Косожихин написал : У Вас мало работы, её два дня делать
Пластический хирург управится за день.Если не коллекторная.
молоток
молоток
04.11.2013 в 22:08:03
ringo71 написал : 7 точек на ХВ (2 смесителя в ванной, СМ, водонагреватель, унитаз, смеситель на кухне, ПММ)
Редуктор давления был бы кстати , - балансирует давление на входе системы, предохраняет смесители от высокого давления, гидравлических ударов, уменьшает расход воды, что экономично...Очень важна установка такого редуктора в том случае если у вас есть водонагреватель.
молоток
молоток
04.11.2013 в 22:09:39
касимов написал : Пластический хирург управится за день.Если не коллекторная.
Патологоанатом за два часа сделает всю работу
ringo71
ringo71
04.11.2013 в 22:09:42
касимов написал : ringo71, Ночь.Нет,ближе к утру.Самый сон! Крик ТОНЕМ! Резко включаем свет и ... Если краны у каждой точки,бежим и перекрываем где течет. Но если есть коллектор! то мы бежим к нему, и забывая про краны ввода в квартиру начинаем спросонья разбирать надписи на бирочках кранов,чтобы отключить унитаз.Версия подходит только для ХВС.Для ГВС защита от протечек.
Я не знаю, кто разбирает бирочки...))) А я ставлю краны ввода специально не с барашками, а с рычажными рукоятками, что быстрее. Про бирочки действительно только во сне присниться может) Система защиты от протечек тоже вариант, но она, как известно, сильно зависит от питания, либо нужно городить туда бесперебойник. Можно конечно сделать, хотя вероятность серьезной протечки после редуктора на паяной ПП-разводке, насколько я понимаю, очень невелика. Тем более если уходя из дома надолго отключать воду. Я например так делаю, мне не западло.
Коллекторы конечно не для этого, а скорее для ремонта чего-либо. И для отключения СМ, ПММ и водонагревателя, когда они не нужны.
