касимов
касимов
Касимов
04.11.2013 в 22:44:22
ser000 написал : Американка - это то, что из трёх частей не считая прокладки? То есть одна часть с фланцем, вторая с резьбой, а третья накидная гайка соединяющая фланец одного фитинга со вторым по резьбе?
Савершенно согласен! Но у фитинга с накидной гайкой нет фланца. Прокладка чаще всего одноразовая,так как сопрягаемая плоскость редко имеет достаточную толщину стенки.
ser000 написал : что именно вы зовёте американками.
Разъемное соединение,многоразовое! Соединение с конусом к таким относится.
ser000 написал : на счётчик ставятся американки? или накидные гайки с полсгоном?
ser000, Как слово ляжет.:) Были отбойные молотки,стали перфораторы. Совершенствуемся.
Косожихин
Косожихин
04.11.2013 в 22:47:31
молоток написал : А если пить чай каждый час, курить и базарить ?
само собой, в мои два дня это входит
Косожихин
Косожихин
04.11.2013 в 22:49:15
касимов написал : ак как сопрягаемая плоскость редко имеет достаточную толщину стенки
и тут на выручку приходят бочата и удлинители от Viega
касимов
касимов
Касимов
04.11.2013 в 22:52:37
Косожихин написал : приходят бочата и удлинители от Viega
Бывает,что нет места даже для бочонка.
Mazayac
Mazayac
04.11.2013 в 23:09:55
ringo71 написал : Я металлопластик не хотел с самого начала. А как такие водорозетки сделать для смесителя ванны? Там же по идее все под плиткой должно быть и неразъемное.
  1. Почему?
  2. Для смесителя ванной - никак. Вопрос вдогонку скорее риторический: как часто Вы меняете смеситель в ванной? :)
ser000
ser000
04.11.2013 в 23:14:25
касимов написал : Прокладка чаще всего одноразовая,так как сопрягаемая плоскость редко имеет достаточную толщину стенки.
Это про резиновую прокладку или про все типы. По другим источникам прокладка в американке как бы не вечна и, например, как бы даже в счётчиках с комплектом, вероятно, подходящих прокладок рекомендуют заменить прокладке на новые при разборке/сборке соединения. К счётчикам прикладывают не правильные прокладки?
Какая должна быть стенка? Например, в счётчике стенка ~2 мм стенки достаточно или маловато для американки, что рекомендуют менять прокладки? А если подобрать стенку нужной толщины, то это уже будет американкой?
Peterjela
Peterjela
04.11.2013 в 23:19:02
Андраник написал : Оригинальное сообщение "Банингер не делает инструмент сам." подразумевает, что он для него делает инструмент кто-то другой.
Не зная нюансов Вашего расследования истиного завода этих сварочников, скажу только, что я сам работал с 600 Вт сварочником Banninger (с таким именно лейблом да и еще зеленого цвета пластиковая часть :) , пусть это будет и только т.м. - без разницы) - но аппарат замечательный!
ringo71
ringo71
04.11.2013 в 23:22:43
Mazayac написал :
  1. Почему?
  1. Все время все пугают его якобы ненадежностью.
  2. Нечасто)) Просто я всегда полагал, что если делать, то всю разводку однотипно. Может это и неправильно.
ser000
ser000
04.11.2013 в 23:25:31
ringo71 написал : Да и проще собрать компактный узел, чем огород городить.
А как часто вы планируете вмешиваться в работу водопровода, что вам нужно каждого потребителя отдельное отключение в компактном месте? А если в момент когда вам где-то понадобиться отключить кран помещение с коллектором будет закрыто? Может тогда поставить много коллекторов в каждом помещении? Тогда и в одном удобном месте будет и для каждого помещения свой узел отключения.
ringo71 написал : Я довольно постепенно буду делать, по мере наличия времени, месяца два, поэтому выйдет не дешевле)))
При таком подходе и даже вашего не драгоценного времени он будет золотым для вас, но качество может не превзойти ожидания. Получается ремонт/замена водопровода для вас вопрос философский и вы готовы отключать некоторые потребители и изучать их работу или ремонтировать месецами, что бы не затрагивать другие точки? А если вам приспичит с такими темпами унитаз поменять, то нужно будет в лес бегать изучать природу по большой нужде? Или вам это отдельное отключения потребителей для удобства отключения не завершённых линий? Так их можно и заглушить а потом уже отрезать заглушку и паять дальше.
Тем более:
ringo71 написал :
  1. Главный вопрос - качество.
касимов
касимов
Касимов
04.11.2013 в 23:29:21
ser000 написал : К счётчикам прикладывают не правильные прокладки?
Счетчик комплектуется присоединительным комплектом,который и есть накидные гайки.Не американки.Поэтому и рекомендуют замену прокладок.
ser000 написал : в счётчике стенка ~2 мм стенки достаточно или маловато для американки,
Маловато будет!/с/
ser000 написал : А если подобрать стенку нужной толщины, то это уже будет американкой?
Будет накидной гайкой, присоединеной к трубе с сильно зауженым диаметром.
ser000
ser000
04.11.2013 в 23:34:14
касимов написал : Будет накидной гайкой, присоединеной к трубе с сильно зауженым диаметром.
А американка в сборе этим недугом не страдает?
касимов написал : Маловато будет!/с/
Так какая всё же правильная толщина стенки у американки под прокладку? Из какого материала должна быть прокладка?
