Есть проем шириной 97-100см. Будет ставиться дверь 80 полотно, 87 проем под нее должен быть. Получается нужно чем-то выложить 10-11 см.
Стены - гипсовые блоки около 7см и по 1,5см штукатурки с обеих сторон. Суммарная толщина 10 см получается.
Получается такой столбик 10 на 10.
Проблема в том, что уменьшать нужно с той стороны, куда будет полотно крепиться, то есть на этой стороне будет нагрузка. А дверь проходная, часто закрывается и открывается.
Соответственно, выставить раму и запенить пустое место кажется плохой идеей, ибо будет ходить, гулять. Штукатурка поверх пены растрескается.
Кирпичи больше в сечении выходят 12 на 65, ни так, ни сяк. Не подходит.
Гипс раскрошится, имхо.
Пока думаю цементно-песчаной смесью выложить, но думается, есть идеи получше. Что можете посоветовать?
