02.10.2006 в 13:02:19
Всем привет! подскажите пожалуйста как заровнять швы на потолке, 2см в высоту и 5-7 см в ширину, посередине шва щель м/у плит 1 см уходит наверх. Поиск не дал вразумительнрого ответа. Мои соображения: саморезами с шагом 10-20см закрепить серпянку по всей ширине шва, далее накидать ротбанда и разровнять шпателем Вот интересно насколько это будет прочно и вообще правильно ли я мыслю?
Кста, нужно ли грунтовать поверхность бетонконтактом?
тупая блонди
тупая блонди
02.10.2006 в 13:26:04
1.вообщем то ДА 2. ДА . :)
02.10.2006 в 15:52:05
2Pyton
Грунтовать - хуже не будет, но как серпянку не крепи, если плиты будут хоть немного ходит в зависимости от сезона, то трещина всё равно появится...
Чтобы не появилась - использовать эластичные материалы, например пена монтажная, потом эластичная шпатлевка, потом эластичная краска... но 2 последние - не дешевы....
Olddi
Olddi
Рига
02.10.2006 в 15:59:25
я бы предложил два варианта:
  1. загрунтовать и замазать Унифлотом (кнауфофская шпаклевка) в немеьше чем 3 слоя, дав каждому хорошенько высохнуть.
  2. Шпаклевка со стекло волокном (держит мертво, но стоит 900 грам где-то 300 рублей уже готовая - ее хватает на 3-4 метра щели в 1см толщиной), замазать ею щель, а сверху простая шпаклевка. Предварительно можно загрунтовать.
03.10.2006 в 12:06:54
вобщем дом старый(30 лет) кирпичный с бетонными перекрытиями, думаю что движения плит уже нету, поэтому хочу сэкономить и заштукатурить ротбандом, или мои надежды скорее всего неоправдаются?
TREEN
TREEN
03.10.2006 в 15:27:18
2Pyton Собственно, как делал я. Выбил старый раствор из шва(между плит) Прогрунтовал несколько раз(более 2х) т.к. руст получился глубокий в несколько слоев заделал его, + каждый слой заложил серпяку. Прошел год, все ок.об. дом 60гг
Mega549
Mega549
04.10.2006 в 23:59:17
To TREEN
А чем грунтовали, чем заделывали шов ?
TREEN
TREEN
05.10.2006 в 13:24:06
2Mega549 Упс... Грунтовка глубокого проникновения Текс(+для потолка бетонконтакт), заделывал Ротбант_ом, затем выводил потолок им же. Раствор смеси тчательно вдавливал в шов между плитами. Серпянку удобней класть в слой Ротбанта или сразу заделывать раствором.
Как на саморезы крепиить? и зачем?
direct
direct
05.10.2006 в 19:47:28
Известная проблема :-) Я несколько лет подряд всяко извращался с серпянкой, но толку не было - за сезон, максимум два трещинка все же появлялась. Со злости зашпаклевал остатками унифлота, без всякой подготовки, молотком сбил старую и эту гряную пыльную поверхность замазал унифлотом. Почти 3 года проблем нет. Аналогично по гипсокартону - ни одна серпянка с фугенфюллером не давали такого результата. Т.е. оно вообщем нормально и трещин нет продолжительное время, но если вдруг случится, что по такой стенке хорошенько приложились (ну шкаф перетаскивали или по пьяни кто не устоял :-) - трещина появится. А унифлоту все пофиг, я даже штробил перфом стену, отделанную ГКЛ методом приклейки перлфиксом, стенка вся дрожжала, а унифлот не треснул. После этого все щели и стыки делаю им - дорого, но полностью оправдано.
TREEN
TREEN
06.10.2006 в 12:08:01
2direct Да уж, почти 1000р. за маленький мешочек :-(
=vadim=
=vadim=
Челябинск
06.10.2006 в 15:25:17
большие сомнения, даже скажу уверенность , унифлот плиты перекрытия не удержит. Для г*картона самое то, не более. Всё одно будет трещать. Эластичный слой надо.
