Emerald написал : JP07
А как эта JP07 у семина называется? Что на этикетке?
23.09.2007 в 02:13:37
23.09.2007 в 13:48:01
сделал очень просто. (тоже расковырял шов глуб.см 3-10, длинной около 4 м) очистил шов металлической щеткой и около шва (до того как начал ремонтировать основной потолок) запшикал монтажной пены макрофлекс. дождался высыхания и срезал излишки.Далее , замешал клей для плитки кафельной "геркулес" универсальный и замазал шов. На следующий день проверено , сидит мертво. около 1 месяца уже мертво...
23.09.2007 в 23:46:18
2Tatsel
На этикетке - как на
06.02.2010 в 12:10:36
2Emerald: Как Ваши швы, заделанные эластичной штукатуркой? Уже несколько лет прошло...
07.02.2010 в 00:15:30
Швы тронулись. Тронулись в сильные морозы в двух комнатах. Тронулись только по шву ближайшему к окну. В одной комнате достаточно сильно - видно даже днем при рассеянном свете, в другой только при свете, пущенному вдоль потолка. Причем судя по всему трещины появились из-за того, что смесь отошла от основания (руста), хотя все делалось по технологии... Остальные 10 швов, заделанные тем же JP07, держатся, впрочем как и еще 5 швов, которые заделаны ротбандом. Так что пока что трудно сказать, несколько может помочь JP07...
07.02.2010 в 11:52:30
Понятно. Я внимательнее присмотрелся к потолку и, помимо трещин вдоль рустов, обнаружил еще и трещины вдоль самой плиты перекрытия. Да и сами плиты неровно лежат. Придется их грунтовать/штукатурить бетонконтактом/ротбандом и вот если поверх ротбанда JP07 помазать или лучше флизелиновые обои поклеить?
07.02.2010 в 12:46:10
Если мне не изменяет память, то JP07 - для заполнения швов, а не для нанесения поверх других смесей. Так что вариант - не правильный. А лучше - натяжные потолки. ))
07.02.2010 в 12:46:43
Кстати у обоев будут видны швы. Тоже не айс.
07.02.2010 в 14:03:11
Да уж. Я так понял никакая пена или супер-пупер заполнитель-набивка не предотвратят сезонное смещение плит друг относительно друга. У меня потолку 20 лет, советская набивка/замазка стыков плит нигде не отходит, но трещины вдоль идут. Вот и думаю, очищая потолок, убирать эту заделку и действовать как здесь
21.02.2010 в 21:12:06
nikyer,я так понял,что русты можно пеной залить,потом обрезать её,с серпянкой зашпаклевать?За счёт эластичности пены будет меньше трещин?А если под оклейку флизелином,моно и вообще на пену клеить или чуть шпаклянуть?
