Warhamster
Warhamster
Самара
07.11.2013 в 17:59:54
psnsergey написал : у многих счётчиков требование - 5 Ду, а это 75 мм.
Это где же такие штуцеры взять?!
Кстати,в цитате ниже речь идет об участке ДО счетчика, после надо один диаметр всего.
ser000
ser000
07.11.2013 в 23:55:52
Давайте разберёмся про какие приборы вы говорите. Там где пишут такие цифры, ещё пишут, что установка только горизонтально, так же фильтры там уже не косые. Такие счётчики обычно составные с переключением для большого и маленького объёма потребления. Ещё после счётчика должен быть кран и обводная линия с краном на время поверки/ремонта/замены прибора. Эти цифры и счётчики для большого дома, маленького посёлка или многоквартирного дома и их проходное сечение таких счётчиков несколько больше, чем 15-20 мм. Это, например, общедомовые приборы и, обычно, соединения там уже не резьбовое, а фланцевое.
Мне знакомо около десятка счётчиков (Берегун, Valtec, Meter, Тепловодомер, Ителма, Siemens, Импульс, Sayany, Minol и другие) с проходным сечением 15 мм разных производителей ни в одном из них не указано о необходимости увеличения прямого участка более 2Ду, которые к тому же обеспечиваются присоединительными штуцерами.
psnsergey написал : Фитинги для МП/PEX, заужающие проход, ближе 5 Ду - очень плохо.
Плохо для кого? Для потребителя или для поставщика услуг? И на сколько плохо? На 2-5-10-50%? Опять же плохо на каких объёмах потребления? На больших, на малых, номинальных, максимальных, минимальных, страгивания, переходных?
psnsergey, у топик стартера на фотографиях по вашему получается не правильная установка? Там ведь 5Ду от счётчика начинается где-то в начале косого фильтра, а косой фильтр не совсем прямой и волну даёт: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=197037&p=4142768&viewfull=1#post4142768
Warhamster написал : Кстати,в цитате ниже речь идет об участке ДО счетчика
там в цитате так же подразумевается, что это для счётчиков проходным сечением более 40 мм, а для тех что 40 и меньше достаточно стандартных присоединителей, которые не похожи на очень длинные:
Warhamster
Warhamster
Самара
08.11.2013 в 00:06:54
ser000 написал : стандартных присоединителей, которые не похожи на очень длинные:
Однако, те что на переднем плане вдвое длиннее, чем штуцеры от простых американок - psnsergey такие бы не принял.
У той же ителмы весьма короткие штуцеры, там даже длина идет, кмк, из-за захватов под ключ. Так что, моё мнение таково, что можно на домашний счетчик любой штуцер поставить; кстати, мастера с этого форума ставили неоднократно простые американки на счётчик. Видимо, проблем с пломбировкой не было.
Погрешностью же, якобы возникающей из-за неправильных штуцеров, я уверен, можно пренебречь.
Кстати, выходные штуцеры со встроенным клапаном, по-сути как раз-таки имеют прямой участок с нормальным проходом крайне малой длины.
ser000
ser000
08.11.2013 в 00:27:46
Warhamster написал : Погрешностью же, якобы возникающей из-за неправильных штуцеров, я уверен, можно пренебречь.
На квартирных счётчиках чаще проблема погрешности может возникать не из-за штуцеров, а по причине установки прокладок не подходящего проходного сечения и/или набухание/выдавливание резиновых прокладок, обычно, на горячей воде. А после зауженной прокладки все эти прямые участки для погрешности счётчика ни как на точность показания уже сильно не повлияют.
А как утверждают в паспорте на счётчик компании Valtec такая модификация с зауженной прокладкой может показывать показания больше чем протекает реально через счётчик, что на руку поставщику услуг по водоснабжению.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.11.2013 в 14:33:20
ser000 написал : там в цитате так же подразумевается, что это для счётчиков проходным сечением более 40 мм
Ваша плохо понимай русского языку проста!..
08.11.2013 в 17:38:32
psnsergey написал : Ваша плохо понимай русского языку проста!..
Нормально он всё понимает, более того, в полной мере дал ответ на вопрос.
Что касается необходимости выдерживания прямого участка до счетчика — всё та же кавитация... Никуда от неё не денешься, и чем выше температура, тем явление сурьёзнее. :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.11.2013 в 18:06:41
Stc написал : Нормально он всё понимает
Ещё один нерусскоговорящий... Если можно понять "Прямой участок трубопровода перед водосчетчиком с Ду=15-40 мм не требуется, если он монтируется с комплектом поставляемых заводом - изготовителем присоединителей специальной конструкции, стабилизирующих поток воды." как "раз заводские присоединительные штуцеры меньше по длине, то можно лепить всё что угодно" - то я турецкий султан.
Stc написал : всё та же кавитация...
И в метрологии расходов не очень... Уж на что я далёк от темы, и то знаю, что это не так...
08.11.2013 в 18:14:03
psnsergey, нет желания ввязываться в споры. На собственном опыте я знаю, что кавитация — это не очень хорошо, причем потерпевшую сторону порой предугадать невозможно.
Давайте согласимся с ГОСТ Р 51193.1, и да бог с ними, со счетчиками этими...
