alexp
alexp
06.11.2013 в 10:32:22
Peterjela написал : alexp, что Вы заладили со своей "муфтой"?
Где-то в сети видел такое название.
Peterjela написал : Если Вы будете монтировать водосчетчик посредством КОМПРЕССИОННОГО ФИТИНГА для меди (например, Tiemme), то Вам и потребуется купить 1 фитинг ВР 1/2"-15 (сухарик входит в комплект!) + 1 вставка-гильза 15 мм (по факту 13мм).
Да, так будет лучше, чем увеличивать кол-во соединениЙ. Еще раз большое спасибо за подробную консультацию!
Warhamster
Warhamster
Самара
06.11.2013 в 11:03:32
Peterjela написал : если в комплект не входят - рекомендую от ITAP; например отличные счетчики Zenner не комплектуются штуцерами с накидными гайками
А я вот могу предложить взять любые американки для счетчика, лишь бы гайка была хорошая(например Ителмовские - там гайка с дыркой, а не с ушками - щас поймете, почему это важно), и любые американки с плоским уплотнением. Например, Итап 151, или Виега под пайку с наружней резьбой. Дальше просто меняем тонкостенный длинный штуцер от ам-ки для счетчика на толстый короткий от простой американки. Ушки могут не позволить пользоваться американкой, если длина гайки с ушками больше длины штуцера - вернее, той его части, что без резьбы.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.11.2013 в 12:53:21
Warhamster написал : просто меняем тонкостенный длинный штуцер от ам-ки для счетчика на толстый короткий от простой американки.
... и нарываемся на изменение метрологических характеристик счётчика из-за занижения минимального прямого участка перед ним. Из-за которого грамотный установщик, читавший инструкцию, его не опломбирует.
Warhamster
Warhamster
Самара
06.11.2013 в 13:10:40
Однако, у некоторых счетчиков написано, что прямой участок не требуется. Напр., Ителма. И еще можно посмотреть на комплектные гайки к счетчикам: к той же ителме идут короткие, только тонкие; к некоторым дешевым счетчикам так же идут короткие(видимо, экономят материал).
Грамотный установщик должен, в таком случае, иметь при себе качественные американки, а не ставить то дерьмо, что в комплекте. Либо ставить что дает заказчик, и не вы***ваться, ибо не у него потом обломится штуцер толщиной в 2мм.
ser000
ser000
06.11.2013 в 21:39:42
psnsergey написал : ... и нарываемся на изменение метрологических характеристик счётчика из-за занижения минимального прямого участка перед ним.
На сколько помню для счётчика проходным сечением Ду15 прямой участок до счётчика не менее 2ДУ, а это 30 мм. Короче разве бывают штуцеры? А после счётчика ещё меньше: 1ДУ, то есть 15 мм, таких коротких штуцеров точно не бывает, т.к. там будет только резьба.
ser000
ser000
06.11.2013 в 23:36:55
Warhamster написал : Однако, у некоторых счетчиков написано, что прямой участок не требуется. Напр., Ителма.
Возможно, это утверждение лишь выдернуто из контекста фразы, что прямой участок обеспечивается штуцерами. У Ителмы 2008 года выпуска в паспорте, раздел - монтаж, написано: > Требования по прямым участкам трубопровода удовлетворяются длинной стандартных присоединительных штуцеров.
А вот для счётчиков Тепловодомер написано, что прямые участки водопровода не нужны, но опять с оговоркой, что в случае когда будут применены штуцеры: > Прямой участок трубопровода перед счетчиком с DN 15 ÷ 40 не требуется, если счетчик монтируется с комплектом поставляемых заводом – изготовителем присоединителей, стабилизирующих поток воды.
ser000
ser000
07.11.2013 в 00:01:45
alexp написал : слишком много поворотов
не думаю, что потери будут существенные.
alexp написал : отключение стояка на неопределенный срок
Только до установки первого крана, дальше стояк можно снова включать.
alexp
alexp
07.11.2013 в 15:21:45
В общем все сделал сегодня. На все про все ушло 2 часа. Очень много времени потерял на то, чтобы отрезать ножовкой медную трубку через лючок. Удобнее всего было бы резать насадкой на дрель (фрезой и т.п.). Остальное - без проблем, только удовольствие! Кстати, старый фиттинг стоял без гильзы, а отожженная труба была резана труборезом - мастера даже не потрубились грату снять :mad: . Большое спасибо за консультации! Всем удачи!
alexp
alexp
07.11.2013 в 15:24:07
alexp написал : ...потрубились грату снять...
Коламбур, однако - не потрудились снять грату :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.11.2013 в 17:00:41
alexp написал : не потрудились снять грату
"Грат", а не "грату": слово "грат" - мужского рода.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.11.2013 в 17:06:09
ser000 написал : На сколько помню для счётчика проходным сечением Ду15 прямой участок до счётчика не менее 2ДУ, а это 30 мм. Короче разве бывают штуцеры?
Во-1, у многих счётчиков требование - 5 Ду, а это 75 мм.
http://www.packo.ru/node/1240 ЗАО "Тепловодомер" ВСХ, ВСГ, ВСТ счетчики воды крыльчатые ... при установке водосчетчика после отводов, запорной арматуры, переходников, фильтров и других устройств непосредственно перед ним необходимо предусмотреть прямой участок трубопроводов длиной не менее 5 Д, а за счетчиком - не менее 1 Д, где Д - диаметр трубопровода. Прямой участок трубопровода перед водосчетчиком с Ду=15-40 мм не требуется, если он монтируется с комплектом поставляемых заводом - изготовителем присоединителей специальной конструкции, стабилизирующих поток воды. При нарушении условий монтажа появляется дополнительная погрешность счетчика;
Во-2, надо ещё обращать внимание на внутренний диаметр - он должен возможно точнее быть равным Ду, хотя, конечно, плюс-минус миллиметр тут не так критично. Фитинги для МП/PEX, заужающие проход, ближе 5 Ду - очень плохо.
