alexp
alexp
05.11.2013 в 13:14:08
Доброго времени суток! Попросили помочь установить счетчик (см. фото).
На данный момент магистраль состоит из ш.к. 1/2", фильтра г.о. 1/2" в.р., далее отожженная медь 15 мм с обжимной муфтой 1/2" н.р. Не уверен в том, что медная магистраль даст возможность, не укорачивая ее, разместить водосчетчик. Поэтому прежде чем приступить к работе, хочу получить ответы на вопросы:
  1. Как правильно обрезать отожженную медь? С неотожженной у меня есть опыт работы (пару водопроводов, несколько сот паек), есть хороший труборез и мелкая ножовка. Нужна ли оправка для резки мягкой меди труборезом? Где таковую найти или лучше аккуратно ножовкой отрезать?
  2. Можно ли пользовать обжимную муфту повторно: разъединил-соединил?
  3. Думаю, отказаться от установочного комплекта водосчетчика, попробовать подключить в.с. фиттингами 1/2"-3/4" (уменьшит длину вставки). Что скажете? Спасибо за внимание, уделенное теме. Буду благодарен за советы.
alexp
alexp
05.11.2013 в 13:26:36
  1. Насколько удачно паяется отожженная медь (насколько уходит геометрия трубы в месте реза)? Самый простой вариант, укоротить медь, отказаться от обжимки, подпаять к меди муфту 1/2", использовать в/с со стандартным установочным комплектом. Правда пайка усугубляется наличием люка и воды в медной магистрали.
Андраник
Андраник
05.11.2013 в 13:36:02
alexp написал : Думаю, отказаться от установочного комплекта водосчетчика, попробовать подключить в.с. фиттингами 1/2"-3/4" (уменьшит длину вставки). Что скажете?
Это очень плохая мысль - у счетчика всего 2 витка, он не предназначен для уплотнения по резьбе. И как потом его вынимать?
Трубу отрезаете по месту, используете концовку FAR с метрической резьбой для перехода на медную трубу. В трубу в обязательном порядке вставляете гильзу, чтобы ее не плющило во время затягивания.
ser000
ser000
05.11.2013 в 13:52:32
alexp написал : На данный момент магистраль состоит из ш.к. 1/2", фильтра г.о. 1/2" в.р., далее отожженная медь 15 мм с обжимной муфтой 1/2" н.р.
Если шаровый кран и косой фильтр вместо того, что бы опускать вниз как сейчас поставить в горизонт. Потом в обратном направлении (после поворотов два по 90) так же в горизонт поставить счётчик параллельно крану и фильтру, то вероятно после ещё одного поворота можно вернуться примерно в то же место соединения с медью где и сейчас, возможно, оставив фитинг перехода на медь.
Peterjela
Peterjela
05.11.2013 в 14:20:03
alexp написал : Не уверен в том, что медная магистраль даст возможность, не укорачивая ее, разместить водосчетчик.
Как раз именно, НАДО отрезать часть медной трубы - чтоб без проблем встал водосчетчик со штатными
установочными элементами (если в комплект не входят - рекомендую от ITAP; например отличные счетчики Zenner не комплектуются штуцерами с накидными гайками)
  1. Ножовкой по металлу (трубогиб заминает резьбу - гильзу тогда не просто вставить)
  2. Это не обжимная муфта, а компрессионный фитинг. Его использовать можно скоко хочешь раз, КРОМЕ сухарика (цельное колечко, входящее в комплект фитинга (в отличии от гильзы)) Сухарик по размеру прикупите в магазе, они, как и вставки-гильзы, продаются отдельно. А сам старый сухарик вминается в трубу,- пусть там и остается :) - выкините его с отрезком трубы).
  3. Не надо.
alexp
alexp
05.11.2013 в 14:24:25
Андраник написал : Это очень плохая мысль - у счетчика всего 2 витка, он не предназначен для уплотнения по резьбе. И как потом его вынимать?
Да, Вы правы, найти фиттинг под фланец в\с с прокладкой, наверное, будет непросто
Андраник написал : Трубу отрезаете по месту, используете концовку FAR с метрической резьбой для перехода на медную трубу. В трубу в обязательном порядке вставляете гильзу, чтобы ее не плющило во время затягивания.
С концовкой ясно, ее вместо обжимной муфты. Только чем она лучше этой самой муфты? Что есть гильза? Судя по всему, она так и останется в магистрали. Верно?
alexp
alexp
05.11.2013 в 14:26:08
ser000 написал : Если шаровый кран и косой фильтр вместо того, что бы опускать вниз как сейчас поставить в горизонт. Потом в обратном направлении (после поворотов два по 90) так же в горизонт поставить счётчик параллельно крану и фильтру, то вероятно после ещё одного поворота можно вернуться примерно в то же место соединения с медью где и сейчас, возможно, оставив фитинг перехода на медь.
Да, верно, но слишком много поворотов + отключение стояка на неопределенный срок, что мне не нравится.
alexp
alexp
05.11.2013 в 14:31:34
Peterjela написал : Как раз именно, НАДО отрезать часть медной трубы - чтоб без проблем встал водосчетчик со штатными установочными элементами (если в комплект не входят - рекомендую от ITAP; например отличные счетчики Zenner не комплектуются штуцерами с накидными гайками)
  3. Не надо.
Спасибо. Все предельно ясно. Докупить сухарик, гильзу, муфту 1/2" для перехода с н.р. на в.р., счетчик + установочный комплект. Ителма нормальный в/с? Или по совету лучше Zenner?
alexp
alexp
05.11.2013 в 14:33:14
alexp написал : С концовкой ясно, ее вместо обжимной муфты. Только чем она лучше этой самой муфты?
Сам спрашиваю, сам отвечаю. Лучше тем, что в.р. вместо н.р. Спасибо
Peterjela
Peterjela
05.11.2013 в 17:43:03
alexp написал : Спасибо. Все предельно ясно. Докупить сухарик, гильзу, муфту 1/2" для перехода с н.р. на в.р.,
-1 ... и опыт - друг ошибок трудных... +1 :) alexp, что Вы заладили со своей "муфтой"? Если Вы будете монтировать водосчетчик посредством КОМПРЕССИОННОГО ФИТИНГА для меди (например, Tiemme), то Вам и потребуется купить 1 фитинг ВР 1/2"-15 (сухарик входит в комплект!) + 1 вставка-гильза 15 мм (по факту 13мм). (первый штуцер от счетчика пакуется прямо в косой фильтр; а фитинг на фотке НР 1/2"-15)
Peterjela
Peterjela
05.11.2013 в 17:47:46
ЗЫ alexp, посмотрите тут, чтоб прояснить устройство компрессионного фитинга для меди с цельным медным колечком-сухариком (БЕЗ ВСЯКИХ фаровских резинок!) : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=83757&highlight=
