InvMan
InvMan
Тула
05.11.2013 в 13:54:31
Хочу перенести кухню в другую комнату. Для этого необходимо провести канализацию в полу через весь санузел и коридор - расстояние около 3 метров. По нормам, уклон должен составлять 3 см на метр, итого 9 см плюс диаметр трубы 5 см - выходит, толщина стяжки должна составлять 14 см - многовато как-то. На полу стяжка от застройщика толщиной примерно 7 см, которая требует выравнивания наливным полом, толщина которых, насколько я слышал, это максимум 2 см. Если я всё-таки размещу эти три метра трубы в стяжке (получается уклон 4 см на 3 м, реально, наверное, даже немного меньше), насколько это чревато проблемами? Или по-любому надо делать второй слой стяжки 7 см либо ставить фекальный насос?
GreenGo
GreenGo
05.11.2013 в 14:27:32
А по стенам никак? В смысле вдоль стен?
InvMan
InvMan
Тула
05.11.2013 в 15:06:08
Неа, вдоль стен не получается. Везде на всех маршрутах на пути дверные проёмы
05.11.2013 в 15:08:25
InvMan написал : По нормам, уклон должен составлять 3 см на метр,
1.5 ...2 см достаточно
Опустить тройник фанины как можно ниже и проштробить существующую стяжку.... может и пролезете....
InvMan написал : фекальный насос?
лучше не надо. При пропадании электричества и хотя-бы слабой течи из крана потоп гарантирован, если не принимать специальных мер.
InvMan
InvMan
Тула
05.11.2013 в 16:00:47
BV написал : 1.5 ...2 см достаточно Опустить тройник фанины как можно ниже и проштробить существующую стяжку.... может и пролезете....
Так в том и проблема, что если штробить стяжку, в лучшем случае выходит 1.33 см на метр (4 см на 3 метра). Неужели штробить плиту перекрытия? Это нормально? А там, ведь где стояк, ещё ниже надо долбить, как я понимаю, чтобы поместился раструб принимающей трубы
ser000
ser000
05.11.2013 в 16:05:31
InvMan написал : Неужели штробить плиту перекрытия? Это нормально?
Это преступление.
В прочем перенос кухни в комнату вам тоже официально, вероятно, сделать не позволят. Может всё же умерить аппетиты и пересмотреть вариант кухни в её первоначальном месте?
05.11.2013 в 16:23:20
ser000 написал : В прочем перенос кухни в комнату вам тоже официально, вероятно, сделать не позволят.
Кстати да.
Нельзя.
InvMan написал : А там, ведь где стояк, ещё ниже надо долбить, как я понимаю, чтобы поместился раструб принимающей трубы
Там немного можно - но аккуратно смотреть по месту - скорее всего там уже есть дыра в перекрытии заделанная цементом.
InvMan
InvMan
Тула
05.11.2013 в 17:06:01
BV написал : Там немного можно - но аккуратно смотреть по месту - скорее всего там уже есть дыра в перекрытии заделанная цементом
Там не цемент, а какая-то чрезвычайно твёрдая субстанция, с блестящими вкраплениями, напоминающая гранит. Долбится крайне тяжело, так что боюсь, как бы не повредить трубу
05.11.2013 в 17:37:18
InvMan написал : а какая-то чрезвычайно твёрдая субстанция, с блестящими вкраплениями, напоминающая гранит.
бетон с гранитным отсевом :)
InvMan
InvMan
Тула
05.11.2013 в 17:59:02
И что, это уже пошла что ли плита с чётким отверстием под стояк? Пока долбил стяжку, был нормальный бетон. Сосед говорил, что у него наоборот, под стяжкой был вокруг стояка мягкий материал, так что труба у него легко перемещалась. Так ведь я трубу вниз не протолкну, и, соответственно, уровень отвода не смогу понизить :(
05.11.2013 в 18:12:03
InvMan написал : И что, это уже пошла что ли плита с чётким отверстием под стояк?
Смотреть глазами :) Я отсюда не вижу
InvMan написал : Так ведь я трубу вниз не протолкну, и, соответственно, уровень отвода не смогу понизить
Опять же смотреть по месту.... пластик не наглухо липнет к бетону - раздолбить под горловину и опустить
