InvMan
InvMan
Тула
05.11.2013 в 18:49:38
BV написал : Смотреть глазами Я отсюда не вижу
Хех, вот и пойми тут, преступник я уже или ещё нет...
Но, так или иначе, выходит, что всё равно вторую стяжку делать надо? :( Ведь 4 см на 3 м - это маловато, и это притом, что вблизи кухни труба уже фактически будет на поверхности. А трубу вообще можно так прямо раствором залить или её надо во что-то оборачивать?
SVKan
SVKan
05.11.2013 в 19:48:16
InvMan написал : Хех, вот и пойми тут, преступник я уже или ещё нет...
Еще нет. Вы же еще не сделали... Но мысли уже преступные. :nо:
Штрабить плиту перекрытия это напрашиваться в гости к соседям снизу.
А если Вы перенесете кухню в жилую комнату, то после этого жилая комната под этой кухней автоматом должна быть признана нежилой. Как думаете соседи снизу которых Вы лишаете жилплощади будут счастливы? Поэтому никто и никогда такое не разрешит...
касимов
касимов
Касимов
05.11.2013 в 20:38:16
InvMan написал : Опять слишком высоко отвод канализации.
А в предыдущем варианте как было сделано? Как вышли из положения?
master.msk
master.msk
05.11.2013 в 23:05:30
InvMan, Здесь 1,5см/1м, сделал Думаю, что все будет нормально, но не сторонник подобных решений
InvMan
InvMan
Тула
06.11.2013 в 00:38:59
SVKan написал : Еще нет. Вы же еще не сделали...
Да вот не знаю, видимо, я уже начал ниже стяжки долбить вокруг стояка
SVKan написал : А если Вы перенесете кухню в жилую комнату, то после этого жилая комната под этой кухней автоматом должна быть признана нежилой.
О, ну это Вы, по-моему, передёргиваете. Если Вы имеете в виду ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, то там не написано, что соседи будут лишаться жилой площади в этом случае. Я думаю, если перепланировка обнаружится, то меня могут заставить вернуть как было, для соседей-то никаких юридических последствий не будет. Иначе бы тогда, например, по пункту 17 данного положения
Доступ к жилому помещению, расположенному в многоквартирном доме выше пятого этажа, за исключением мансардного этажа, должен осуществляться при помощи лифта.
если лифт сломался и нет денег на его ремонт, то все жители бы такой многоэтажки выше 5 этажа лишались бы жилплощади, прописки и т.д.
касимов написал : А в предыдущем варианте как было сделано? Как вышли из положения?
По-моему, все другие возможные варианты (по стенам, повысить уровень пола, фекальный насос) в этой теме уже перечислены. Я просто имел в виду, что проблема пресловутая
InvMan
InvMan
Тула
06.11.2013 в 01:07:05
master.msk написал : Думаю, что все будет нормально, но не сторонник подобных решений
А почему не сторонник? Потому что не совсем законно?
master.msk
master.msk
06.11.2013 в 01:35:58
InvMan, потому что уклон маловат+ большая толщина стяжки, но можно сказать, что с точки зрения сантехника не в этом суть, также как и в законности:)
06.11.2013 в 03:11:02
master.msk написал : Здесь 1,5см/1м, сделал Думаю, что все будет нормально,
Если почитать на АВОКе достаточно разумную статью про уклоны канализации ..... то все ОК :)
master.msk написал : потому что уклон маловат+
не маловат - как раз самое то.... если все четко в линию....
ma-masha
ma-masha
06.11.2013 в 06:50:58
BV написал : Если почитать на АВОКе достаточно разумную статью про уклоны канализации ..... то все ОК
Киньте, пожалуйста, ссылку, очень хочу почитать. А то вот у меня тоже была история-когда жила в трешке на первом этаже-решила перенести кухню в соседнюю комнату. И удлинила сливную трубу. Получилось 5 метров в итоге. Так вот она забилась за полгода, где-то. Думаю, что получается так. Часто бывает, что на кухне включают кран на 5 секунд. Ну, что-то моментно смыть. И это количество воды практически не дотекает до стояка. Ну, то есть дотекает, конечно, но с нулевой практически, скоростью. А, тк. сливная труба длинная и ХОЛОДНАЯ, то ВЕСЬ жир равномерно по ней распределяется.(А там еще часто достаточно крупный мусор плывет в комплекте...) Ну, и далее пошло-поехало... Хорошо, что у меня не спрятано было в стяжку-сняла и выкинула, отмыть было невозможно. А так, наверное почаще ревизии нужно делать на такой длинной трубе.
InvMan
InvMan
Тула
06.11.2013 в 13:40:56
BV написал : лучше не надо. При пропадании электричества и хотя-бы слабой течи из крана потоп гарантирован, если не принимать специальных мер.
А в чём проблема с фекальным насосом? Мне нужно-то пробросить сантиметров на 10-20, что явно ниже уровня раковины. Какие меры Вы имеете в виду?
06.11.2013 в 14:45:26
ma-masha написал : Киньте, пожалуйста, ссылку, очень хочу почитать.
Искать надо, лень :)
ma-masha написал : Получилось 5 метров в итоге. Так вот она забилась за полгода, где-то. Думаю, что получается так. Часто бывает, что на кухне включают кран на 5 секунд. Ну, что-то моментно смыть. И это количество воды практически не дотекает до стояка. Ну, то есть дотекает, конечно, но с нулевой практически, скоростью. А, тк. сливная труба длинная и ХОЛОДНАЯ, то ВЕСЬ жир равномерно по ней распределяется.(А там еще часто достаточно крупный мусор плывет в комплекте...)
Тянуть трубу строго по шнурке идеально ровно. 5ю секундами жир не смывать. Разв неделю или чаще набирать раковину максимально горячей воды и сливать залпом. Предусмотреть ревизии для прочистки. Под мойкой на крайний случай установить жироуловитель.
