Это максимально допустимые уклоны для длинного и короткого лежака. А делают они 1,5-2 см/1 м, что приведённому документу никак не противоречит.
09.11.2013 в 00:51:55
11.11.2013 в 13:41:31
У меня перенос кухни планируется, перепад по канализации сделать не получается, надо ставить Сололифт. Возник вопрос, как правильно завести сброс от насоса в трубу канализации, не в фановую, а в тройник рядом с ванной, чтобы стоки из насоса в ванну не попадали. И также, чтобы слив из ванны не уходил в трубу к кухне.
11.11.2013 в 13:46:23
Евгений_CBR написал : ... как правильно завести сброс от насоса в трубу канализации
Установка насоса SFA на кухню , предметная реализация с фотографиями этого процесса
11.11.2013 в 19:30:23
Спасибо, но у меня несколько проще должно быть. От кухни идет лежак в стяжке в ванную, там соединяется с трубой идущей от ванны к фановой трубе. Эта труба уже повыше, т.е. над стяжкой. Я боюсь. что при срабатывании насоса слив пойдет в ванну. А также слив с ванны пойдет в кухонную трубу , т.к. она ниже (утоплена в стяжке)
11.11.2013 в 19:43:59
Евгений_CBR- насос не создает напор на горизонтальном участке , поэтому для начала рекомендую прочесть инструкцию по их монтажу
11.11.2013 в 23:50:45
Посмотрел инструкцию ( ) Более запутался. Мне надо от насоса трубу опустить вниз, провести ее в стяжке до ванной комнаты. Навсех схемах инструкции обязательно надо от насоса сделать подъем вверх... Например на рисунке 3.
11.11.2013 в 23:58:54
Евгений_CBR - для насосов НПК (насос принудительного канализования) требуется прямой вертикальный напорный участок и от самой верхней точки этого уч-ка трасса должна идти с уклоном 1гр. к стояку, без "мешков" по всей протяженности и этот горизонтальный самотечный участок должен быть по диаметру больше на одну размерную ступень, чем вертикальный напорный
12.11.2013 в 00:17:21
Tehnik-san написал : должна идти с уклоном 1гр
1% - разве нет?
12.11.2013 в 00:27:30
Андраник- верно, 1%
12.11.2013 в 19:44:15
Мда, видимо с установкой насоса проблемы возникли, у меня труба от кухни ниже приема в фановую.... Что в таком случае можно придумать? На рисунке примерно изобразил расположение, отмечен ввод в ванную трубы в стяжке.
13.05.2014 в 11:06:24
Так я и не решился перебирать стояк и делать перепланировку (соответственно, что писал выше, к делу не относится). Но проблема, оказывается, есть даже при нормальном использовании моего стояка: у меня зазор между 50-миллиметровым отводом от стояка канализации и стяжкой, доставшейся от застройщика, аж 9 см. Хотел просто выровнить стяжку (толщина наливайки где-то 1-2 см) плюс плитка - получается примерно высота до чистого пола 6 см. До планируемого места установки ванны 2 метра - добавляем уклон 3 см на метр, получаем зазор между трубой и полом 12 см. Это нормально? А если нет, то сколько см стяжки дополнительно нужно заливать? (Я так понимаю, никаких норм, регламентирующих высоту отвода, для застройщика нет, и даже если он сделает отвод под потолком, ему ничего нельзя будет предъявить юридически) Какая вообще максимальная высота места подключения к канализации стандартной ванны?
