Слушатель
Слушатель
Саратов
09.11.2013 в 20:14:21
ksiman написал : На выходе уменьшить давление на сверло до минимума и скола не образуется.
Вряд ли поможет. Рулит трубочка с напылением. Сверлил феррит, он очень хрупкий.
sumak написал : В это отверстие собираюсь вывести трубку слива от водоочистителя с осмосом.
Переполнения не ожидается? А как грязь из фильтра скажется на сливных клапанах?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.11.2013 в 05:09:21
Слушатель написал : Переполнения не ожидается? А как грязь из фильтра скажется на сливных клапанах?
Грязи там меньше, чем в обычной воде, там же сначала предфильтры стоят. А переполнение за полчаса отсутствия слива и водоразборе из осмоса - ну и фиг с ним, в унитазе перелив есть. Вообще в бачок очень удобно выводить такие вещи, типа дренажа пред. клапана бойлера...
sumak
sumak
Зеленоград
10.11.2013 в 06:00:24
psnsergey написал : Грязи там меньше, чем в обычной воде, там же сначала предфильтры стоят. А переполнение за полчаса отсутствия слива и водоразборе из осмоса - ну и фиг с ним, в унитазе перелив есть. Вообще в бачок очень удобно выводить такие вещи, типа дренажа пред. клапана бойлера...
С бойлера не заметил большого слива от дренажа. А вот по осмосу считал. Получилось 1/10. Весьма не мало. Т. Е на стакан чистой воды 10 в канализацию. Для этого уменьшил наполнение бачка от водопровода и ввожу туда трубку от осмоса. При переливе просто лишнее уходит в унитаз.
В воде грязи нет. Её отсеивает магистральный на входе и 3 фильтра водоочистки.
Так что в бабок идёт весьма чистая вода.
Думал ещё промежуточный бачок поставить. Но пока не до этого. Застопорилось на дырке в бачке, а тут ещё сенсорный кран надо настраивать по напору воды.
sumak
sumak
Зеленоград
10.11.2013 в 06:01:42
Mazayac написал : Плитку предпочитаю сверлить вот этим: Буром эмаль по периметру отверстия откалывается, как ни крути.
Опс! Первый раз такое вижу!
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.11.2013 в 07:51:20
sumak написал : Первый раз такое вижу!
Это то же пёрышко по кафелю, только с удвоенной производительностью за счёт четырёх рёбер, а не двух.
Холостяк
Холостяк
10.11.2013 в 10:44:32
psnsergey написал : Это то же пёрышко по кафелю, только с удвоенной производительностью за счёт четырёх рёбер, а не дв
Скорее это сделано для уменьшения возможности сколов
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.11.2013 в 11:43:13
Холостяк написал : для уменьшения возможности сколов
Сверло с 2 пёрышками при вдвое меньшей подаче/усилиях сверления и тех же оборотах сверлит абсолютно так же, т.к. на каждое ребро приходится то же усилие.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.11.2013 в 13:05:47
Фаянс сверлится трубкой с алмазным напылением. Низкие обороты+вода. Я сверлил Ф33мм. Весь процесс- минут 10. Восьмеркой сверлил дно толщиной 2см в стеклянной вазе. Какой перфоратор, вы о чем??
Холостяк
Холостяк
10.11.2013 в 13:58:42
psnsergey написал : т.к. на каждое ребро приходится то же усилие.
В пример я Вам приведу зенкование,чем оно получится аккуратнее, сверлом или зенкером?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.11.2013 в 15:17:46
Холостяк написал : чем оно получится аккуратнее, сверлом или зенкером?
Зенкером, конечно, ибо у него режущие поверхности совершенно другие... А вообще-то на низких оборотах Вы, похоже, правы. Четыре пера стабилизируют положение оси сверла... Но я таких четырёхгранных пёрышек ни разу не видел - только в коллекции чжурчжэньских стрел у знакомого...
Холостяк
Холостяк
10.11.2013 в 15:49:19
psnsergey написал : Но я таких четырёхгранных пёрышек ни разу не видел
Я увидел здесь на картинке от Mazayac, ;)
