Warhamster
Warhamster
Самара
11.11.2013 в 11:42:14
andy954 написал : И два человека ответили по теме - один написал, что установка коллектора даст эффект
Если представить, что до вводных кранов все хорошо, то коллектор точно даст эффект, если к нему вода будет подаваться внутренним диаметром не меньше, чем таковой у отвода от стояка/счетчика. МП для этой цели вообще не очень. Так, как сейчас*, можно сделать на резьбовых фитингах. Расстояния не большие.
*Не буквально, Вы же понимаете.
Равшан
Равшан
Пермь
11.11.2013 в 11:50:32
andy954 написал : Я понимаю, что повороты мешают, но как их убрать, если по прямой всё не помещается
Сделать без заужений в фитингах.Кофулсо или полипропилен.Металлопласт в топку. http://www.kofulso-olton.ru/advantage/ Гни трубу,как хочешь без заужений внутреннего сечения.Гнётся руками легко.Инженерная инновация.
Warhamster
Warhamster
Самара
11.11.2013 в 12:07:08
Учитель, а как же вот всегда считалось, что чем более гладкая изнутри труба, тем более лучшие гидродинамич-е характеристики она имеет? Коэффициенты всякие есть, которые неплохо бы учитывать(хотя никто не заморачивается, ставят удлиннители Виега, когда можно было бы боченок; думаю, все в курсе в чем принцип. разница); госты есть на это дело между прочим... И как же сюда вписывается эта гофра? Ладно к потребителям - а магистраль?
Может, стоит всё же немного ограничить ее приминение, а? Если тебе(можно на ТЫ?) так нравится нержа - используй на магистраль ее под пресс. Там не много надо, а эта гофра и фитинги к ней тоже не дешевы, если цена вообще имеет значение; зато выигрышь будет заметным... Ну, понятно же, о чём я
Solovey
Solovey
11.11.2013 в 12:12:09
andy954 написал : Проблема в том, что когда моешься в ванной, если слить воду в унитазе или стиралка начинает наливаться - происходит падение давления в ванной и можно обвариться горячей водой. Что можно сделать в данной ситуации, кроме установки насосов?
А если "придушить" линии на стиралку и на унитаз?
ИМХО, на унитаз совсем беболезненно. Ну будет вода набираться в 2 раза дольше - ничего страшного. А вот со стиралкой может не прокатить - для нее какой-то минимум нужен, но это можно поэксперементировать...
А по-хорошему конечно ремонт нужен с полной переделкой сантехники...
Равшан
Равшан
Пермь
11.11.2013 в 12:16:17
Warhamster написал : Может, стоит всё же немного ограничить ее приминение, а? Если тебе(можно на ТЫ?) так нравится нержа - используй на магистраль ее под пресс. Там не много надо, а эта гофра и фитинги к ней тоже не дешевы, если цена вообще имеет значение; зато выигрышь будет заметным... Ну, понятно же, о чём я
Гофра из высоколегированной нержавеющей стали Кофулсо или Майбес -легковозводимая инженерная система,не нужны затраты на монтаж."Голыми руками"(роликовый труборез в ОБИ 200 руб. и разводной ключ) собирается с высочайшей надёжностью.А МОНТАЖ У САНТ ДОРОЖЕ В НЕСКОЛЬКО РАЗ,ЧЕМ ЦЕНА МАТЕРИАЛА.
А вот гладкая труба из нерж. под пресс монтируется КОНСКИДОРОГИМ и редким инструментом и имеет по этой причине КОНСКИДОРОГОЙ МОНТАЖ.
Warhamster написал : гидродинамич-е характеристики
Думай,что пишешь.:)В квартире водопровода всего 1-2 метра.Ну какие ещё тебе гидродинамические характеристики?:) Это у нескольких фитингов силуминоцелофана заужение в 32 раза и падение давления.
Warhamster
Warhamster
Самара
11.11.2013 в 12:26:21
Равшан написал : КОНСКИДОРОГИМ и редким инструментом
Любой электр. пресс и любые головки. Напр, Ремс Пауэр Бла-бла и пара головок на примерно 50к. Да, это конски, так-то - но для монтажника нормально, если он серьезный монтажник, а не погулять вышел. И всё же не Виега за 200... И совсем не редкий.
Равшан написал : Думай,что пишешь.
А госты вобще побоку?
Равшан написал : В квартире водопровода всего 1-2 метра.
Нифига. Стоит добавить какие-то приборы, и пошла труба виться. Да даже у меня по умолчанию в ванной отводы под 2м.
Равшан
Равшан
Пермь
11.11.2013 в 13:03:51
Warhamster написал : Любой электр. пресс и любые головки. Напр, Ремс Пауэр Бла-бла и пара головок на примерно 50к. Да, это конски, так-то - но для монтажника нормально, если он серьезный монтажник, а не погулять вышел. И всё же не Виега за 200... И совсем не редкий.
Ну вот и сравни "Кофулсо"-бесплатный инновационный монтаж; и прессинструменты без стоимости монтажа -50.000-200.000 рублей.Есть разница?
Warhamster
Warhamster
Самара
11.11.2013 в 13:07:56
В характеристиках водопровода будет. Если разницей для домашнего водопровода можно пренебречь(имхо, и тут не стоит), давай возьмем 100, 200, мильярд метров трубы... Неужели не увидим разницы между гладкой, и совсем не гладкой?
Равшан
Равшан
Пермь
11.11.2013 в 13:09:33
Warhamster написал : В квартире водопровода всего 1-2 метра. Нифига. Стоит добавить какие-то приборы, и пошла труба виться. Да даже у меня по умолчанию в ванной отводы под 2м.
Если много приборов,тогда коллектор с запасом ставь(1.сэкономишь на недешёвых тройниках;2.меньше будет,как ты говоришь "шума" от одного потребителя от коллектора;3.не будет необходимости врезаться в магистраль и менять длину магистрали-присосался к дырке коллектора и вперёд).Длинна трубопровода например 97 серии домов: от стояка в туалете до кухни-меньше ширины туалета = 50-70 см; от стояка до ванны(сразу за стеной) 20-50 см. В домах 121 серии длинна водопровода такая же,меньше метра. В "хрущёвках" и "брежневках" водопровода-максимум 2 метра. Ну какие там метры?Ну брось сочинять про метры,там сантиметры водопровода. Да и "магистраль"-это ширина туалета со стояком- входной шаровый с косым фильтром,счётчик,редуктор(по желанию),коллектор(допустим 4-6 отводов)-вот тебе и вся "Гладкая негофрированная магистраль"(хотя не знаю,чего ты так боишься гофры-она же фирменная).И от коллектора по 50 см-1 метру трубы.О каких "шумах" и пониженном расходе вообще речь?
Равшан
Равшан
Пермь
11.11.2013 в 13:11:26
Warhamster написал : Неужели не увидим разницы между гладкой, и совсем не гладкой?
На 2 -3 - 5 метрах разницы не увидим никакой. Зато надежность много выше,чем у любых силуминовых слоёнок и целофановых труб.И заужения трубопровода В ПРИНЦИПЕ отсутствуют(нет рехаосилуминофитингов и не запаян целофан случайно паяльником).
Warhamster
Warhamster
Самара
11.11.2013 в 13:14:19
А если подключать что-то с большим потреблением воды? Не важно что: хоть Рэйнденс, хоть гидрант - чисто теоретически?
