Mazayac
Mazayac
13.11.2013 в 11:43:34
Warhamster написал : А данные по КВС фитингов для МП не проблема посмотреть. Не надо всегда брать самый тощий(все ж хотят подешевле) - и всё нормально будет.
Можно просто брать 20 трубу, а не 16-ю - сразу сечение фитинга увеличится.
Славик64
Славик64
Дигора
13.11.2013 в 11:48:36
Mazayac написал : Можно просто брать 20 трубу, а не 16-ю
так я об этом и говорю, что глупо вести более толстое, а потом раз и ...
Славик64 написал : Металлопласт глупая вещщь!
10-40-99@mail.ru
vovikz
vovikz
13.11.2013 в 11:48:56
Mazayac написал : Можно просто брать 20 трубу, а не 16-ю - сразу сечение фитинга увеличится.
Не надо Равшану мозг взрывать. Мятая жестянка шумит потому, что на подводку слишком тонкое сечение ставят. Ставьте больше - не будет шуметь. Это с его точки зрения корректное решение проблемы. Но аналогично поступить с МП религия не позволит. Он выберет минимальное сечение, чтобы потом рассказывать, что не руки кривые, а материал плох.
Warhamster
Warhamster
Самара
13.11.2013 в 11:57:56
Можно всегда брать на шаг больше, чем кажется достаточным - и тогда точно ОК. К смесителям же 16 достаточно так-то.
Надосделать чтобы не только спасибо можно было но и жжешь и тп. за грамматику сорри - руки грязные
Слушатель
Слушатель
Саратов
13.11.2013 в 14:44:40
Понаписали... И все не по теме. Не ставлю под сомнение надежность гофры. Однако сечение ее против гладкой трубы однозначно должно быть выше по простой причине - в гофре создается дикая турбулентность. По форме это вообще турбулизатор. А это тормозит поток. Это может быть источником шума. Оба эти процесса наблюдал наглядно - 1. На даче через гофрошланг вода идет гараздо хуже, чем через гладкий того же сечения. 2. Дуньте в гофру для эл. проводки и вы обалдеете от красоты получаемого звука. Видимо короткие куски в виде подводки к одному потребителю оно годно, но питать через гофру большим расходом всю квартиру я бы остерегся. А особенно в случае из топика.
Тут выше рассуждали о локальных заужениях/расширениях. С точки зрения динамики это почти одинаково плохо - любые скачки сечения создают торбулентность и тормозят поток. Если локальные сужения все-таки есть, то не надо думать, что именно они определяют расход - расход определяется сопротивлениями каждого участка трубопровода и ни один из них не является решающим, кроме случая близкого к диафрагмированию. Есть таблицы, где показаны различные типы переходников с цифрами - какой добавочной длине трубы это эквивалентно по сопротивлению.
Warhamster
Warhamster
Самара
13.11.2013 в 15:00:30
Слушатель, вторай абзац умными словами написан, но без четкого понимания сути описываемых вещей. В палемику вступать не хочу.
Слушатель написал : Есть таблицы, где показаны различные типы переходников с цифрами - какой добавочной длине трубы это эквивалентно по сопротивлению.
+100
vovikz
vovikz
13.11.2013 в 15:37:45
Слушатель написал : Тут выше рассуждали о локальных заужениях/расширениях. С точки зрения динамики это почти одинаково плохо - любые скачки сечения создают торбулентность и тормозят поток.
Попробуйте посчитать сколько сужений на метре гофры
Славик64
Славик64
Дигора
13.11.2013 в 16:03:21
vovikz написал : Попробуйте посчитать сколько сужений на метре гофры
Какие вы смешные!
А есть такие, кто посчитает? Например на фотках с поста #67!
10-40-99@mail.ru
Слушатель
Слушатель
Саратов
13.11.2013 в 22:36:41
Славик64 написал : Какие вы смешные! А есть такие, кто посчитает?
Есть круче, 80 страниц счета http://whbt.ru/forum/viewtopic.php?t=2238#top
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.11.2013 в 23:05:08
Слушатель- класс ! Спасибо, давно так не смеялся :)
Равшан
Равшан
Пермь
13.11.2013 в 23:53:38
Слушатель дует ротом в электрические трубки и приводит это,как пример для сантехники.:D Как на форуме про дырки в барабане.:D
