turist07908
turist07908
Ярославль
13.11.2013 в 19:49:15
Rumato написал :
  1. Лидер по подделкам, но если есть честный магазин, то выбор хороший.
Посоветуйте тогда что-нибудь еще.
Rumato
Rumato
Щелково
13.11.2013 в 19:53:45
http://www.legrand.ru/ru/scripts/ru/publigen/content/templates/previewFlashComplet.asp?P=427&L=EN http://www.schneider-electric.com/products/ru/ru/ http://www.hagersystems.ru/ http://www.keaz.ru/ Ну и на ABB не серчайте, тоже фирма серьезная, а раз её больше всех подделывают это о чем то говорит.
turist07908
turist07908
Ярославль
13.11.2013 в 20:04:07
Вроде у нас есть представитель АВВ - не должен косячить
молоток
молоток
13.11.2013 в 20:37:49
turist07908 написал : Наружная или внутренняя проводка предпочтительней
Как желаешь, хочешь в стены, хочешь наружу в гофру, кабель канал.
turist07908 написал : Соответственно марка провода и вариант соединения (зажимы ?)
ВВГ-нг - скрутка - ваго
turist07908 написал : Производитель электрооборудования
Шнайдер Электрик
turist07908 написал : Освещение - что лучше ставить
Светодиодные фонари
turist07908 написал : Заземление. Как я понял его нет. Предусматривать его использование ?
Да . И уголки и штыри в землю обязательно!
mvs87
mvs87
Сатка
14.11.2013 в 07:25:29
молоток написал : скрутка
Скрутки запрещены!
молоток написал : Да . И уголки и штыри в землю обязательно!
раз уж советуете накАлхозить ТТ, то потрудитесь объяснить досканальную схему размещения штырей, схему разводки РЕ и т.д.
Solovey
Solovey
14.11.2013 в 09:35:07
молоток написал : Шнайдер Электрик
Других не знаете?
молоток написал : Светодиодные фонари
Нах они в гараже без счетчика нужны?
Надеюсь этот совет относился к организации смотровой ямы и никакого отношения к электроснабжению гаража не имеет :D
Alexiy
Alexiy
14.11.2013 в 12:25:24
Rumato написал :
  1. Тогда молчу. Светотехники подойдут подскажут.
формально обычные люминесцентные лампы при температурах ниже +5 использовать не следует - они почти наверняка зажгутся, но света будут давать существенно меньше Вот график из советских учебников: Вот кривые современных ламп: В светильнике с корпусом IP65 теплообмен затруднён, поэтому лампа постепенно нагревается примерно на 10 градусов и графики можно сместить на столько же. Есть, конечно, Philips Polar, но у неё цена такая, что уже начнёшь задумываться о светодиодах...
Выводы делайте сами.
turist07908
turist07908
Ярославль
14.11.2013 в 12:52:16
Alexiy написал : формально обычные люминесцентные лампы при температурах ниже +5 использовать не следует - они почти наверняка зажгутся, но света будут давать существенно меньше В светильнике с корпусом IP65 теплообмен затруднён, поэтому лампа постепенно нагревается примерно на 10 градусов и графики можно сместить на столько же. Есть, конечно, Philips Polar, но у неё цена такая, что уже начнёшь задумываться о светодиодах... Выводы делайте сами.
Что Вы посоветуете из светильников ? И еще - посоветуйте БП для организации освещения в подвале и для переноски
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
14.11.2013 в 12:54:18
Alexiy написал : обычные люминесцентные лампы при температурах ниже +5 использовать не следует - они почти наверняка зажгутся, но света будут давать существенно меньше
Из своей практики подтверждаю: линейные ЛЛ Osram 58Вт с дроссельным ПРА при -30 зажигались, но света от них - кот наплакал.
молоток
молоток
14.11.2013 в 13:17:05
Solovey написал : Других не знаете?
Знаю, эти больше нравятся .
Solovey написал : Нах они в гараже без счетчика нужны?
Без счетчика - действительно нах, а что счетчик не предусматривался
mvs87 написал : Скрутки запрещены!
Можешь это на десертации какой-нибудь рассказывать, все до сих пор везде используют, ни кто их не отменял, если по уму сделать - ничего не случиться, скажи вагошки лучше
mvs87 написал : потрудитесь объяснить досканальную схему размещения штырей
Вдоль ворот вбить штыри круглые (трубу, диаметр 25-30 мм) на расстоянии 2-4 метра в землю на 1.5 -2.5 метра, далее вбить 2 трубы в погребе расстояние такое же где-то, (можно не в погребе, можно за гаражом) сварить между собой эти трубы уголками 30-50 мм (сваривать под землей, чтобы грунт скрыл эти металлические части) - контур будет, далее от контура приварить к горожу такой же уголок. На стене горожа приварить шинку заземления - на нее вкручивать провода заземления от автоматов. Проверить затем этот контур на работоспособность с электриком.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
14.11.2013 в 13:20:46
молоток написал : шинку заземления - на нее вкручивать провода заземления от автоматов. Проверить затем этот контур на работоспособность с электриком.
Так, так, поподробней, я записываю...
