молоток
молоток
14.11.2013 в 14:47:33
НЕМЕЦ написал : На стене горожа приварить шинку заземления - на нее вкручивать провода заземления от автоматов.
Сморозил, бывает...извините
turist07908
turist07908
Ярославль
14.11.2013 в 14:59:58
Alexiy написал : лет через 5 - однозначно светодиоды, а пока - подумайте, нужно ли вам освещение при морозе. Если работа на морозе - не критично, то можно светильники типа ARCTIC 236 с ЭПРА.
Понял, будем думать.
Alexiy написал : Ящик ЯТПВ-0,25-220/12 - мы такие устанавливаем.
Яма тоже на 12 вольт запитывается ?
Еще вопрос возник - можно ли ВВГ или NYM использовать для скрытой проводки ? Что порекомендуете - скрытую или пустить по стенам в коробах ?
Solovey
Solovey
14.11.2013 в 15:03:08
turist07908 написал : Еще вопрос возник - можно ли ВВГ или NYM использовать для скрытой проводки ?
Можно
turist07908 написал : Что порекомендуете - скрытую или пустить по стенам в коробах ?
ИМХО, скрытую только ради эстетики делать. А нафига в гараже красота такая и чистые стены. ИМХО - в коробах пустить проще и быстрее.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
14.11.2013 в 15:03:26
turist07908 написал : можно ли ВВГ или NYM использовать для скрытой проводки ?
Можно.
Как больше нравится.
turist07908
turist07908
Ярославль
14.11.2013 в 15:05:35
Solovey написал : Можно
Гараж старый, штукатурка потрескалась. Все равно со стенами нужно что-то делать.
Solovey
Solovey
14.11.2013 в 15:08:16
turist07908 написал : Гараж старый, штукатурка потрескалась. Все равно со стенами нужно что-то делать.
ну снимите короба и проводку, заштукатурите стены и обратно прикрепите.
А так делайте как посоветовали вам выше
НЕМЕЦ написал : Как больше нравится.
turist07908
turist07908
Ярославль
14.11.2013 в 15:15:11
По свету - что скажете на такое решение - 3 линии, верхний свет, светильник в торце у верстака, подвал. Поставлю блок из 3-х выключателей где-нибудь на входе . Соответственно автоматов тоже 3. Есть смысл делать два УЗО - на свет и на розетки ?
Rumato
Rumato
Щелково
14.11.2013 в 15:27:58
Нафига 3 автомата на свет? Одного за глаза хватит. И УЗО одно общее поставьте и успокойтесь, а то сейчас щиток на 54 модуля выйдет в простой гараж.
Solovey
Solovey
14.11.2013 в 15:45:51
turist07908 написал : По свету - что скажете на такое решение - 3 линии, верхний свет, светильник в торце у верстака, подвал. Поставлю блок из 3-х выключателей где-нибудь на входе . Соответственно автоматов тоже 3.
ИМХО - перебор. автомат 10А - тянем кабель 1,5 квадрата к блоку выключателей, от него сколько угодно линий 1.5 квадрата к светильникам. автомат 16А - от него кабель 2.5 квадрата на розетки. ИМХО в гараже много розеток не надо, лично я в гараже вообще всегда от переноски питаюсь... Ну если верстак есть - около верстака пару розеток может...
turist07908 написал : Есть смысл делать два УЗО - на свет и на розетки ?
Не вижу никакого смысла. ИМХО 1 УЗО на гараж вполне нормально.
turist07908
turist07908
Ярославль
14.11.2013 в 15:51:29
Всем участникам спасибо за советы и терпение :-) . Пока вопросы иссякли в виду отсутствия информации по вводу. Как разберусь - возможно еще что-то спрошу.
танкомастер
танкомастер
Томск
15.11.2013 в 14:40:45
Solovey написал : в гараже много розеток не надо, лично я в гараже вообще всегда от переноски питаюсь... Ну если верстак есть - около верстака пару розеток может...
у меня тоже по первости одна розетка была под счётчиком, вторая над верстаком, пока однажды не упал во весь рост,запутавшись ногой в переноске!!! После того по периметру гаража сделал 6 розеток(по 2 на каждой стене), причём вторым контуром проложил розетки на 36 вольт и выкрасил крышки в кислотно- жёлтый из балончика. Почему больше никто не советует СНН для работы под машиной?
