ditec
ditec
Рязань
28.11.2013 в 00:57:37
Производитель говорит о 14 л/мин воды с дельтой 25 градусов, а это 15+25=40 Итого 14 л/мин воды с температурой 40. Комфортная температура принятия душа 36 градусов - как вы получили смешение ГВС/ХВС равное 1:2? Еще раз повторюсь, мне нужно в идеале 200 литров воды температурой 50 градусов на первые 10 минут
28.11.2013 в 00:59:30
ditec написал : Производитель говорит о 14 л/мин воды с дельтой 25 градусов, а это 15+25=40 Итого 14 л/мин воды с температурой 40. Комфортная температура принятия душа 36 градусов - как вы получили смешение ГВС/ХВС равное 1:2? Еще раз повторюсь, мне нужно в идеале 200 литров воды температурой 50 градусов на первые 10 минут
Дельта Т — это ЧТО, по-Вашему?
ditec
ditec
Рязань
28.11.2013 в 01:10:44
Это разница между исходной температурой и полученной в итоге
28.11.2013 в 01:15:13
ditec написал : Это разница между исходной температурой и полученной в итоге
Таким образом и вычисляйте. А у Вас ранее что было?:
Очень рад, что Вы, с моей помощью, начинаете вполне адекватно рассуждать.
ditec
ditec
Рязань
28.11.2013 в 01:42:05
Я давно об этом и говорю, что в смесителе (по заверениям производителя) у меня будет 14 л/мин воды с температурой максимум 40 градусов и неограниченное количество воды с температурой 15 градусов. Итого мы получаем примерно 16 литров воды в минуту с температурой 36 градусов(общепринятый стандарт для теплого душа) на душевой лейке или форсунках. А мне надо минимум 36 литров воды в минуту с температурой 36 градусов в течение, хотя бы 10 минут. Поэтому я и говорил о хотя бы 20 литрах в минуту воды с температурой 50 градусов в течение 10 минут, для достижения требуемого результата. Где и что перед этим я не так написал? А Вы мне дымоходы, квартирная разводка...
28.11.2013 в 01:52:26
ditec написал : Сейчас система отопления - Котел BAXI MAIN 24Fi - обратка и подача (80 градусов) идут на балкон. На балконе 3 смесительных узла (3 насоса) для 3-х зон отопления теплым полом (смешивают до 50 градусов)+ 1 смесительный узел на обогрев(расчет для теплоносителя 80\60) в приточно-вытяжной системе Горячая вода готовится напрямую котлом, но ее не достаточно. Нужно порядка от 18л\мин.
ditec, я еще раз говорю Вам (а ранее и другие Вам об этом говорили), что у Вас несбалансированная система в целом. Вы же стараетесь найти обоснования Вашего отказа от наличествующего оборудования согласно документации на это самое оборудование.
Так вот. Котла Вашего (если оный не задушен) вполне достаточно для обеспечения Ваших нужд. Более производительный котёл Вам просто не нужен. Предусматривайте бойлер, или иного рода теплообменники, но не меняйте то, что уже работает.
Согласитесь, крайне сомнительно, чтобы у Вас ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ лилась исключительно горячая вода. Предусматривайте аккумуляторы, рециркуляцию, но котёл не трогайте! Либо вызывайте достаточного уровня специалистов, дабы дали Вам рекомендации по модернизации имеющейся системы.
28.11.2013 в 01:56:23
Вот это еще не нравится:
ditec написал : настенный коаксиал
Я недаром Вас расспрашивал по поводу приточно-вытяжной вентиляции. Ну, проехали, в принципе.
ditec
ditec
Рязань
28.11.2013 в 02:02:28
Stc написал : ditec,
Об этом и был самый первый пост. Что сделать, чтобы получить нужное количество ГВС(20 л/мин при 50С на 10 мин)? Что добавить, что поменять?
28.11.2013 в 02:12:39
ditec написал : Об этом и был самый первый пост. Что сделать, чтобы получить нужное количество ГВС(20 л/мин при 50С на 10 мин)? Что добавить, что поменять?
  1. Сделать полную ревизию коаксиального дымохода. Если оный был введен в эксплуатацию согласно нормативам, и при полном согласии того же ВДПО, просто произвести очистку. В первую очередь!
  2. Предусмотреть накопитель (аккумулятор) для ГВС, одновременно обеспечить рециркуляцию оной. Я так понял, Вам литров 120 хватит с лихвой. При этом, ничего переоборудовать не придется.
  3. Обеспечить достаточную теплоизоляцию всей магистрали ОТ котла, это, как ни странно, является в 90% случаев источником проблемы. К примеру, ведут монтаж медью, оная принимает температуру помещения, ну и поехали... Теплоизоляция решает.
Ну и сами так посмотрите, проанализируйте. К примеру, нахрена менять уже работающее оборудование на кису в мешке, если, вероятно, можно оборудование заставить работать в более экономичном режиме, а порой, даже и в режиме сохранения энергии?
ditec
ditec
Рязань
28.11.2013 в 02:22:19
Stc написал :
  1. Предусмотреть накопитель (аккумулятор) для ГВС, одновременно обеспечить рециркуляцию оной. Я так понял, Вам литров 120 хватит с лихвой. При этом, ничего переоборудовать не придется.
Вот тут можно по подробнее? Как это сделать для двухконтурного котла(я не понимаю и примерных схем не видел). Для этого нужен бойлер или типа обесточенного водонагревателя? Не понимаю....
А по поводу экономичности - за прошлый сезон я потратил 360 кубов газа на поддержание температуры 15 градусов в пустой квартире - меня устраивает
28.11.2013 в 02:28:57
ditec написал : Вот тут можно по подробнее? Как это сделать для двухконтурного котла(я не понимаю и примерных схем не видел).
Принцип бойлера — вода, либо пар, проходящий по магистрали, непосредственно обменивающейся теплом с другой магистралью, теряет тепло, передавая оное смежной магистрали.
При этом, как правило, используются системы под давлением, при этом источник тепла размещается сверху сосуда, подача холодной воды снизу, а отвод подогретой воды сверху.
Суть в том, что при равных прочих условиях, горячая вода всегда будет находиться сверху, ввиду более низкой плотности. При расходе же этой самой горячей (подогретой) воды утраченный ею объем будет заполняться менее горячей водой, и так далее. В идеале, в бойлере весь объём может быть заполнен ГОРЯЧЕЙ водой, при условии отсутствии расхода оной.
