AndrewK написал : вертикальный опуск и заштрабить горизонтально до подрозетника
не понял. в моей ситуации 2 пути 1 горизонтально - на картинке цвет черный 2 вертикально - красным(внизу под плинтусом) или есть еще вариант?
14.11.2013 в 18:24:26
14.11.2013 в 18:50:52
От точки А верикально вниз до высоты точки Б. Далее горизонтально по стене до самой точки Б. Ничего ей не будет от короткой штрабы.
14.11.2013 в 23:55:28
можно ли штробить по горизонтали стык стены и потолка? это же не панель а замазка(гипс, или еще что)
15.11.2013 в 02:48:06
Maikee написал : можно ли штробить по горизонтали стык стены и потолка? это же не панель а замазка(гипс, или еще что)
Разъясняю. В панельных домах плиты перекрытия предают нагрузку на несущие стены через подкладочный раствор. Гипс то только сверху 1-2мм на таком растворе! Если дом был бы кирпичным-штробить такой узел сопряжения можно. В кирпичных домах плиты перекрытия опираются на стены на 12-15 см. В панельных домах могут на 4см. Это минимальное разрешённое опирания для плит перекрытия в таких домах. Выбивая раствор из под плиты перекрытия, вы лишаете опору для плиты. Последствия уважаемый, непредсказуемы.
15.11.2013 в 09:53:18
Рома написал : Обычно когда дают советы, то указывают какая коронка и какой инструмент и технология с ней используются.
У меня коронка такая как в посте#22. А технология вставил и бури:) Главное на арматуру не наткнутся.Подрозетники быват разных размеров.
15.11.2013 в 10:38:55
Вертикальные неглубокие штробы - запросто. Горизонтально нельзя.. Про коронки - не заморачивайтесь :) В Вашем варианте бур - самое оно ИМХО.
Далеко не каждый сдс+ 68-ой коронкой бетон возьмет... Мне вот хитачи на первом же подразетнике так кончАли :( А хороший был перф.. Для таких дел надо бы максовый перф (это считайте от 10 тысяч, если совсем каки не глядеть) + коронка для него (от 4,5-5 тысяч)... Для трех подразетников лишкА будет :) Буром три подразетника проковырять за часик легко можно, а то и быстрее.
15.11.2013 в 11:17:22
Далеко не каждый сдс+ 68-ой коронкой бетон возьмет... Бетон бетону рознь. Я своим далеко не мощным Ейнхелем ~ 20 подрозетников сделал и коронка и перф живые:) Горизонтально штробить по идее нельзя.Но я таки небольшой кусочек проштробил. Болгалкой,сначала перпендикулярно стене, потом под углом.Получилась аккуратная треугольная в сечении штроба.Бысто,аккуратно но есно очень пыльно.
15.11.2013 в 12:51:33
За Байкалом написал : через подкладочный раствор. Гипс то только сверху 1-2мм на таком растворе!
а по вертикали? , я обычной дрелью чуть просверлил там. между плитами расстояние более 2 см, очень мягкий раствор, глубина более 10 см. туда можно все провода спрятать. так можно сверлить?
15.11.2013 в 13:57:00
В панельных домах кабель по стене проложет в плитных штробах, очень ровненьких и чистеньких на расстоянии см 25 от потолка. Вы молоточком бухнете по стене над выключателем, нащупайте штробу, тогда поймете как оно идтет к выключателю. Может Вам его прокладывать удобнее будет используя родную штробу?
15.11.2013 в 14:01:30
Рома, спасибо, но это для новых линий.там 2 силовых+2 антенных планирую. это вход в квартиру над дверью
15.11.2013 в 14:02:24
Maikee написал : а по вертикали? , я обычной дрелью чуть просверлил там. между плитами расстояние более 2 см, очень мягкий раствор, глубина более 10 см. туда можно все провода спрятать. так можно сверлить?
Это можно. Несущие стены крепятся между собой сваркой. Раствором просто замазывается или замоноличивается стык. Между внутренними несущими стенами и перегородками он играет второстепенную или декоративную роль. По таким вертикальным стыкам часто прокладываем провода.
