Maikee
Maikee
15.11.2013 в 14:04:47
За Байкалом, спасибо.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.11.2013 в 14:09:05
Рома написал : В панельных домах кабель по стене проложет в плитных штробах, очень ровненьких и чистеньких на расстоянии см 25 от потолка. Вы молоточком бухнете по стене над выключателем, нащупайте штробу, тогда поймете как оно идтет к выключателю. Может Вам его прокладывать удобнее будет используя родную штробу?
Не всегда удаётся протащить провод в таких кабель-каналах. Особенно проблематично в панельных домах постройки 60-70 годов. Электрики тогда использовали железную проволоку и очень сильно мучились при протягивании проводов в таких каналах. Свидетель тех событий. :)
Maikee
Maikee
15.11.2013 в 14:16:17
За Байкалом, для того чтобы делать штробу в таком месте мне и перф не нужен. а глубину можно 3 см? я планирую туда 2 силовых, и еще в пенале 2 кабеля антенных?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.11.2013 в 14:27:02
Maikee, вы сначала в верху у потолка посмотрите, если сварка между панелями, может монтажники забыли приварить перегородку. :) Соединяли между собой панели сваркой пластинами, или арматурками.
Maikee
Maikee
15.11.2013 в 14:32:02
За Байкалом, и что я там могу испортить? это же мягкий раствор который выковыривается отверткой, плита в сотни кг на нем явно держаться не может?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.11.2013 в 14:35:46
Да я пошутил, не обращайте внимание.;) Трезвые монтажники не могли не приварить панель.:)
Maikee
Maikee
16.11.2013 в 16:05:56
Рома написал : Горизонтольно штробить нельзя это в документах есть. Но Вы можете перенести выключатель, все ж таки не всю стену пробивате и штроба неглубокая
что если не перф а обычной дрелью сделать штробу на 4 мм,? она не ударная и провод спрячется?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.11.2013 в 16:58:47
В растворе можно и топориком сделать штробу, если конечно не лениться. А в бетоне дрелью делать штробы это нечто. Геморрой ещё тот.
Maikee
Maikee
16.11.2013 в 17:03:18
За Байкалом, А выход какой? перфом по горизонтали нельзя говорят, хоть дрелью на 4 мм сделаю, а там плоский провод шпаклевкой прикрою
vago083050
vago083050
16.11.2013 в 17:34:42
Maikee написал : в моей ситуации 2 пути
1 горизонтально - на картинке цвет черный 2 вертикально - красным(внизу под плинтусом)
или есть еще вариант?
Есть. Радиошина Gira. Брошюра.
Быстро. Без шуму и пыли... Цена? Посчитать стоимость не составит труда. Каталог. Прайс. И станет ясно, как проще поступить в Вашем случае.
Рома
Рома
Челябинск
16.11.2013 в 17:50:26
Maikee написал : если не перф а обычной дрелью сделать штробу на 4 мм
Дрелью штрабу не сделать и в 4 мм кабель не запрятать. Совет по радиовыключателю вполне здравый. Сейчас люстры идут с ИК выключателем. Обычный выключатель вообще не нужен, когда есть ИК, от него (обычного выключателя) просто отвыкаешь.
